moin leute,
hab ma ne dumme frage:
lässt sich eine abgeschlossen heckklappe von innen öffnen wenn man innen die pappe ab hat? ...hab schon wieder unfug im kopf.....aber weiß das wer?
danke. jany
heckklappen öffnung
- gvz
ich kenne es nur von dem heckklappenschloss bis `82.du bewegst mit dem schlüssel innen lediglich den auslößer in die richtige position,damit du den schliesser entriegeln kannst.an der richtigen stelle ein loch gebort und einen draht in den innenraum und du kannst das unabhänging von der schlossstellung aussen aufmachen.
der teca hatte das--sah aber nach selbergemacht aus.
Member of the C.d.a.S
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
- vw1985
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago WoMo
Gruß Micha
http://mb-much.medion-fotoalbum.de/
'85 JX Carthago Malibu, WoMo 2805 kg,
Gti-Ölkühler und Ölthermometer
- Ehemaliger Benutzer
Ja das geht
Der Hebel auf den das Schloss drückt ist von innen erreichbar, das Schloss selber verdreht im geschlossenem Zustand den Finger auf Position "ich drücke in Leere" im offenen Zustand "ich drücke auf den Hebel"
Es gibt Fahrzeuge die ein Loch in der Pappe haben, am Hebel ist noch ein Stift angeschweisst damit man das besser greifen kann.......
Ich liege ja in Fensterhöhe darum werde ich bei mir jetzt nachträglich einen elektrischen Öffner montieren, es geht auch mit Bowdenzug vom Fahrad
Hier die Nr 1 ist der Hebel
Eine derartige Einrichtung gab es serienmäßig für einige Exportländer (Sicherheitsausstieg). In der Westfalia-Bedienungsanleitung ist das beschrieben.
- nerbi
Notausstieg
bin dabei die Dinger nachzubauen, leider sind meine Schweisskünste noch etwas grob....
Gruß Nerbi
