T3 1,6 JX TD defekt, Schrauber gesucht, Münsterland/Ruhrg.
Motor ist defekt, raucht erbärmlich beim Start, läuft auf drei Zylindern.
Wer kann helfen ?
Wer kann helfen ?
Beschreib mal deinen Schaden genauer.
Läuft er dauernd nur auf 3 Zylindern oder nur direkt nach dem Start?
Mit defekten Glühkerzen machte er das nach dem Start ohne gezogenen KSB nämlich auch.
Der qualmt grau. Es fing relativ harmlos an. Letztes Jahr erst Austauschkopf, neuer Zahnriemen in Werkstatt. Dann trotzdem schlechtes Startverhalten, rauchendes Abgas, bei der Fahrt hörte es dann gfast wieder au. Ich musste jedoch den Öl-Stand im AUge behalten-
mehr als üblich Jetzt ´springt ernur noch sehr mühsam an und Olfen liegt unter scharzem Rauch. mal gucken ob der Rauch bald weiss wird, dann ist in Rom...
Ich will den T3 einfach nicht verscherbeln,m weil er mit den 2 Türen so selten ist.
Hat nicht jemand einen Motor oder Preis für den Einbau eines solchen, wenn ich ihn besorge ?
- Ehemaliger Benutzer
Du schreibst er braucht Öl und qualmt grau, das könnte auch ein defekter
Turbolader sein.
Wenn die Dichtringe von dem Laufzeug mit der Zeit ausleiern kommt Öl zur Abgasseite. Deswegen muss nicht gleich der Motor deffekt sein.
Wenn du ev. einen neuen Motor benötigen solltest, würde ich dir auch zu einem neuen Turbolader raten.
Prüf das mal, ev. ist es tatsächlich nur der TL und den kannst du gemütlich an einem Tag selber austauschen.
Turbolader sein.
