Hab auf dem Maikäfertreffen eine lecker Ölkühleranlage geschossen:
Anschgluss für den Ölfilter, Thermostat von rachimex und 19 Reihigen Ölkühler auch vom racimex für glatte 30€ :D
Gleich Schläuche bestellt. Nur wie kann ich den Kühler womit mal sicherheitshaklber durchspülen? Bremsenreiniger und dann Druckluft???
Welche Ölfilter verwendet dann die Busschmiede? Der muß ja jetzt wohl kürzer sein, oder?? Muß die Gewidestange am Filterflansch auch gegen eine längere getauscht werden??
Ölkühleranlage
- Ehemaliger Benutzer
Hi
Nimm doch einfach Benzin von der Tanke und gut schütteln.
Zum Filter kann ich dir nichts sagen, muss mal suchen ob ich soetwas gespeichert habe.
Klar brauchst du auch einen Adapter.
http://www.racimex.de das ist ein stück Rohr mit innen und Aussengewinde sowie einem Sechskannt (Drehteil)
Beim Syncro würde auch der normale Filter noch passen, der GTI Flansch
passt da nicht optimal, der ist recht hoch aber ich habe hier noch einen Passat Flansch mit zwei Gewindebohrungen oben, der sollte passen.
Thermostat ist ausserhalb irgendwo im Schlauch
Thermostat ist auch bei mir ausserhalb ! Der Ölkühleranschluss wird wohl wie der serien Ölkühler auf die Gewindestange gesteckt... Muß mir mal einen Filterflansch besorgen und das erst mal "trocken" ausprobieren..
GTI Flansch hab ih zwar auch schon, sogar schon mit Turbogewinde... vielleicht nehm ich den. Der Thermostat müsste sich doch einfach stillegen lassen, oder? Dann hätt ich den alten Flansch gleich für den Eckes :D
Das Problem läßt sich beheben, ich hatte den GTI Flansch bereits eingebaut, nach einem Monat wieder herausgerissen weil der so hoch baut das die Wasserschläuche daran reiben.
Nun habe ich hier einen Ölfilterflansch von einem Passat der hat die Beiden Gewindebohrungen oben für zwei Hydraulikschläuche zu einem externen Ölthermostaten, davon gehts weiter zum Kühler, ist zwar umständlicher wegen 4 zusätzlichen Verschraubungen aber sicherer, ein aufgeriebener Wasserschlauch ist weniger lustig als ein heisser Motor.
Ich würde auf den Ölkühler verzichten, ohne Windel wird die Ölwanne auch gekühlt, ich will aber den Oettinger LLK.
