Flecken auf dem Parkplatz - LDA?
- Sebbi
Hi Leute,
bin neu hier und seit zwei Wochen Besitzer eines T3 Bj.90 Turbodiesel. Nun hab ich folgendes Problem. ich hab nach jeder Nacht auf dem Parkplatz ein schwarzen Fleck unterm Motor. Hab mal hinten rein geschaut und entdeckt, das alles um die LDA etwas feucht ist. das sammelt sich dann drunter aufm Block und tritt dann wohl während der Fahrt weiter den Weg nach unten an um dann im Stand die flecken zu hinterlassen.
Ich frag mich jetzt nur, kann das an der LDA liegen? hab mal schon das Forum ein wenig durchstöbert, aber nichts passendes gefunden. Die LDA ist an der kompletten unteren Seite feucht.
Hier zwei Bilder
ähm??? Wie funktioniert das mit den Bildern???
Danke
Sebbi
Hier zwei Bilder
Danke
Sebbi
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
zur LDA mußt auf Antworten der Schrauber warten.
Wie das mit den Bildern geht, steht hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=7495
Gruß Tom
Gruß Tom
- T3TDISyncro
Re: Flecken auf dem Parkplatz - LDA?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=7495Sebbi hat geschrieben:
Danke
Sebbi
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Sebbi
wer lesen kann und sich kurz zeit nimmt ist klar im vorteilSebbi hat geschrieben: ähm??? Wie funktioniert das mit den Bildern???
https://fotoalbum.web.de/gast/sebbi.v/T3
- Ehemaliger Benutzer
- Sebbi
das die leicht verbogene leitung wurde bei der besichtigung noch gewechselt, weil die alte ein leck hatte. die ist jetzt dicht. auch diese gewebeleitungen (wie die auch immer heißen ???) sind zum teil neu. das komische ist halt, dass auf der höhe nichts feucht ist, es fängt erst unter der lda an. die ist unten rum vom vorne bis hinten feucht. ich lad glaich mal noch ein paar mehr oder weniger gute bilder hoch.
- Sebbi
hab jetzt noch ein paar bilder hochgeladen.
http://fotoalbum.web.de/gast/sebbi.v/T3
allerdings ist die qualität sehr bescheiden. hab grad leider nur mein handy zur verfügung. werd mir morgen die digitalkamera vom kolleg ausleihen und bessere bilder machen.
um das nochmal zu verdeutlichen: die feuten stellen fangen erst an der unterseite der lda an. drüber ist alles total trocken.
Du schreibst, daß eine Leitung getauscht wurde. Schau mal im Bereich des Anschlußstutzens an der Einspritzpumpe. Manche lösen die Einspritzleitungen ohne den Stutzen gegenzuhalten. Der ist dann manchmal lose und nicht mehr dicht. Abhilfe ist, die Leitung wieder zu lösen unter Gegenhalten und dann den Stutzen wieder fest zu ziehen. Danach die Leitung wieder festziehen. Anschlußstutzen 45 Nm, Einspritzleitung 25 Nm Drehmoment. Schraub den Stutzen nicht raus, da hats kleine Ventilteile drin, die schnell verloren sind.
Hallo Sebbi,
nach Beurteilung der Bilder könnte unter Umständen doch die LDA für die Ölverschmutzung verantwortlich sein.
Membrane in der Dose werden häufig undicht und Ölhaltige verdichtete Luft vom Turbolader entweicht an der Unterseite der LDA über die Entlüftungsbohrung.
Drücke die LDA doch mal mit Pressluft von der Ansteuerseite ab und Du weist mehr.
mfg
Liane
mfg
Liane
- der nicht im Bus schläft -
Den Vorschlag von @bussub würde ich nicht so durchführen, denn mit Preßluft beanspruchst du höchstwahrscheinlich die Membran in der LDA-Dose dann mit unzulässig hohen Drücken. Wenn die LDA bis dahin nicht defekt war, ist sie es ggf. dann.Drücke die LDA doch mal mit Pressluft von der Ansteuerseite ab und Du weist mehr.
Die LDA prüft sich schonender und ohne Werkzeuge folgendermaßen:
- du ziehst den Schlauch an der LDA ab
- du ziehst die Kolbenstage bis auf Anschlag heraus
- du hältst mit einem Finger auf der Anschlußöffnung des Anschlußstutzens für den Schlauch die LDA zu
- jetzt läßt du die Kolbenstange los und schaust ob sie ganz zurückläuft oder nur zum Teil und dann stehen bleibt.
Wenn die Kolbenstange nach einem Teilweg stehen bleibt, ist die LDA in Ordnung, läuft sie sofort ganz zurück ist die Membran in der LDA defekt.
Wenn die LDA defekt ist und dort Öl herauskommt, dann ist die Plörre, die da rausläuft aber richtig schwarz.
Danke Joachim, daß Du keine Mühe gescheut hast dir die Arbeit zu machen das nochmal im Detail zu erklären wie die Prüfvorgehensweise an der LDA ist.
0,7 bar Druck der Pressluft würden ja zum Prüfen ausgereicht haben.
Aber in der Regel mache ich das auch so wie Du es so sehr gut erklärt hast.
LG von der Fachfrau LIANE
- Sebbi
Hi Leute, danke schon mal für die vielen Tips. Ich denke wir kommen der Sache näher. Hab grad Motorwäsche gemacht und bin 5 km gefahren. da war ganz leicht Öl unter der Entlüftungsbohrung von der LDA. der Motor wurde kaum belastet auf den 5km. auch im Stand konnte ich beim Gas geben vom Motor aus kein Austritt erkennen. Hab die Fotos mal hochgeladen:
Ich werde gegen später ca. 20 km fahren und danach nochmal schauen und auch den Test der LDA durchführen. Werde dann heut Abend nochmal berichten. Muss erst noch arbeiten, dass ich mir es auch leisten kann das Ding zu reparieren.
Bis dann
Bis dann
- Sebbi
das mit der digitalkamera hat heute nicht geklappt. sorry für die schlechten Bilder. Ich werd morgen versuchen bessere Bilder zu machen.
Was ich jetzt schon sagen kann, um die LDA ist es nahezu trocken. zumindest nicht so feucht, dass man immer wieder Flecken auf dem Boden hinterlässt.
Bin nicht wirklich der Motorenfachmann, aber weiter unten ist der Motorblock ja nochmal geteilt, ich nehm mal an das ist die Zylinderkopfdichtung. weil genau an der Kante wirds wieder feucht. werds morgen nochmal beobachten und richtige Bilder machen und mich dann nochmal melden. ölverbrauch auf den letzten 900km ca. 0,5 Liter.
Bis dann
Bis dann
- Sebbi
so jetzt hab ich endlich die kamera bekommen. die bilder sind leicht verdreht, aber ihr fachmänner/frauen wisst bestimmt wo oben und unten ist. ich denk das problem ist auf den bildern klar ersichtlich. freu mich eure Meinung und euren Rat zu hören. Die Sache ist die, dass ich grad mit der Weiterbildung fertig bin und erst nächsten Monat anfang zu arbeiten. d.h. ich bin grad sehr knapp bei kasse. also wäre ich an möglichst kostengünstigen reperaturtips bzw. vorübergehender abhilfe interessiert. aber ich schätz mal, dass das schwierig wird.
Danke im Voraus!!!
Danke im Voraus!!!
- Sebbi
das wichtigste vergessen:
https://fotoalbum.web.de/gast/sebbi.v/Oelverlust
- Axel
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Wenn ich mich richtig orientiert habe, wird es nass zwischen ZK und Block.
http://fotoalbum.web.de/gast/sebbi.v/Oe ... Type=image
Auf anderen Fotos sieht es wiederum großflächiger aus.
- Sebbi
so seh ich das auch. hab grad ein kfz-mechaniker getroffen, der ist der selben meinung. zylinderkopfdichtung. werd es jetzt noch eine weile so fahren und regelmäßig nach dem öl schauen und alles beobachten. für eine reperatur hab ich grad kein geld. danke euch auf jeden fall für eure tips!!unlustig hat geschrieben:Wenn ich mich richtig orientiert habe, wird es nass zwischen ZK und Block.
das mit der ventildeckeldichting und den leitungen schließ ich aus, weil in dem bereich alles total trocken ist. es geht erst weiter unten los.
dann bis demnächst zu einer neuen Frage. hab schon eine.
- Axel
- Leistung: 102 PS
Ich fahre gerade auch mit diesem Problem rum.
Ich vermeide hohe Drehzahlen, um den Öldruck nicht unnötig auf die Spitze zu treiben. Ich habe auf ca. 1000km eine ca 3 Schnapsgläser volle Pfütze auf dem Motor.
Noch geht es.
Dabei ist meine Kiste gar nicht heiß gelaufen! Einfach alt die Dichtung. Wir vermuten, dass es noch die 1. Dichtung ist. Nach fast 19 Jahren und 130tkm darf sie ja auch ruhig nach aussen bröseln. Scheiße ist es trotzdem.
Axel.
Noch geht es.
Axel.
- Axel
- Leistung: 102 PS
...achja, das
Vielleicht kommt das schwarze Zeug aus der kaputten ZKD und wird von oben noch mit dem dünnflüssigen goldenem Zeug angereichert. Darum auch diese grossflächig Verschmutzung.
Gruss, Axel.
was christianus da gesehen hat, sehe ich auch. Zu mindestens einen dunklen ausgefransten Schlauch.Also:
ich sehe eine Leckölleitung die undicht ist an der Düse
Gruss, Axel.
- retrocruiser
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 245
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
sieht aus, als wenn an der ZKD ziemlich grossflächig Öl rausschwitz. Da Du den Bulli noch nicht lange hast, kannst Du wahrscheinlich auch nicht sagen, ob die ZKD schon neu ist. Wenn ja, dann wurde vermutlich nach dem Einbau nicht mehr nachgezogen. In diesem Fall eilt die Reparatur, damit der Zylinderkopf nicht noch Hitzeverzug bekommt.
Das Automobil starb, als die Elektonik eingeführt wurde....deshalb:T3 - mechanisch, praktisch -> GUT.
- Heizöl Power
Re:
Muß da nochmal nachfragen: Offensichtlich reichen bei meiner Pumpe die 45Nm am Anschlußstutzen nicht mehr aus, da es nach Austausch des Dichtringes immer noch tropft. Gibt es dazu einen Hinweis, wieviel Nm denn maximal möglich ist.neujoker hat geschrieben:Du schreibst, daß eine Leitung getauscht wurde. Schau mal im Bereich des Anschlußstutzens an der Einspritzpumpe. Manche lösen die Einspritzleitungen ohne den Stutzen gegenzuhalten. Der ist dann manchmal lose und nicht mehr dicht. Abhilfe ist, die Leitung wieder zu lösen unter Gegenhalten und dann den Stutzen wieder fest zu ziehen. Danach die Leitung wieder festziehen. Anschlußstutzen 45 Nm, Einspritzleitung 25 Nm Drehmoment. Schraub den Stutzen nicht raus, da hats kleine Ventilteile drin, die schnell verloren sind.
