Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei bei meinem 84er Joker hintere Schmutzfänger anzubauen.
Die Original VW Teile die senkrecht angeschraubt werden. Nun meine Frage zur Befestigung: 2 Kunstoffdübel im senkrechten Blech, 2 untere Blechschrauben und die Winkelstrebe die am längs verlaufenden Träger befestigt wird. Für die Strebe sind die Löcher schon ab Werk im Träger vorhanden. Beim LINKEN hat alles gut gepasst. Wenn ich aber die Winkelstrebe vom RECHTEN auch an der Strebe befestigen will, zeigen die Löcher nach oben Richtung Blech unter der Batterie. Hat einer von Euch den rechten auch an dem Träger montiert und ich habe eine Fehlproduktion?
Vielen Dank und bulligen Gruß von Harald und seinem 84er joker
Wie wird hinten rechts der orig. Schmutzfänger befestigt?
- Ehemaliger Benutzer
Hi
Urtsprünglich gab es zwei verschiedene Halter für rechts und links, ich habe eben in den Listen nachgesehen, VW verkauft nur noch den einen, alles andere ist "entfallen".
Montiere ersteinmal den Lappen und versuche den Halter anzupassen, ev im Schraubstock die Laschen in die andere Richtung zu biegen, mir wäre das lieber als in den Fahrzeugrahmen ein Loch zu bohren.
