nochmal bremsanlage
nochmal bremsanlage
wollte gerade die bremsflüssigkeit erneuern, hinten rechts angefangen, da kam garkeine flüssigeit raus, d.h. ich konnte über das bremspedal garkein druck aufbauen, also ein wenig bremsflüssigkeit kam raus aber ich kann kein druck aufbauen, somit bekomme ich flüssigkeit garnicht raus,
vorn hab ich probiert, geht alles, das pedal baut ab der hälfte druck auf bis dahin entweicht der druck, was kann da los sein? hinterer kreis undicht?, flüssigkeit ist aber noch genügend drinn gewesen, muß der behälter nicht leer sein wenn bremsanlage undicht?
- Ehemaliger Benutzer
Hast du in deinem Gefäß, in das die Flüssigkeit soll etwas Bremssflüssigkeit drin, damit das System nicht gleich wieder Luft zieht?
Ich gehe davon aus, daß du kein ABS hast.
Wird deine Bremse hinten fest, wenn du auf die Bremsae trittst?
Wenn ja, dann schraub mal deine Entlüfterschraube ganz raus und schau ob dann flüssigkeit kommt. Die Schrauben sind häufig, vor allem wenn keine Schutzkappen drauf sind, zugerostet/verdreckt.
Sollte dann immer noch nichts gehen und dein Bremspedal fühlt sich am Anfang weich und bei tiefem Treten fest an, dann ist deine Dichtung am Hauptbremszylinder für den 2. Bremskreis defekt. Der Kolben fällt bis zum Zylinderboden durch und es baut sich nur im 1. Bremskreis Druck auf. Leckage gibt es dabei nicht nach außen. Begünstigt wird das ev. noch zusätzlich durch zugequollene Bremsschläuche im hinteren Bremskreis.
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Tach raus und du bist dran. Sau vorher die Flüssigkeit aus dem Behälter.
Leitungen ab und die 2 Schrauben zum BKV ab und gut.
Mach aber erst mal den Test von @Neujoker und schraub die entlüfterschraube raus und schau mal, die zu ist.
Mischa
