Rücklauf ESP
Rücklauf ESP
geht ja bei meinem 89 er JX an den Filter . Geht der Sprit dann in den Tank oder wird er über den Dieselfilter wieder angesaugt??? Wenn ich wie von Monopöl empfohlen die letzte ESD mit dem Rücklauf verbinde bekomme ich dann warmes Pöl in die Pumpe? Oder muß ich dazu an den Vorlauf???
- Ehemaliger Benutzer
Geht denn, wenn ich die Letzte Düse anzapfe noch was in den regulären Rücklauf? Du meinst also die Verbindung letze Düse zu dem Vorlauf vor den Filter ist das optimale? Das sollte der rechte Anschluss am Filter sein?
Würde die Schläuche auch gern mal erneuern. Kann man fast nichts mehr durch sehen... Gehen die aus dem Baumarkt ????
- gilbert
wo soll den falsch angesaugte luft hin verschwinden wenn man den rücklauf mit dem vorlauf verbindet?
Beispiel: der Sprit ist bald alle und durch eine schnell gefahrene Kurve hat die ESP luft gesaugt. bis wieder volle leistung abverlangt werden kann muß die ESP die Luft durch die Düsen drücken. oder wie stellt ihr euch das vor?
