esp undicht
esp undicht
tach
bei einem cs tropft die esp unten, der diesel läuft in die halterung der esp, kann ich die ohne größeren aufwand abdichten, muß die auf jeden fall ausgebaut werden ;-g
und bekommt man die dichtungen im normalen fachhandel
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
- Ehemaliger Benutzer
Hi Scholli
Sitze hier im hohen Norden an einem Rechner der noch aus den Anfängen stammt, kann nichteinmal alles im Forum sehen.
Ersatztdichtungen bekommst du bei Henzo, www.dieselsend.de
oder bei Brenner Boschdienst, der ist unter Links verlinkt, da habe ich sogar RME feste Dichtungen bekommen.
Ist ein ganzer Satz.
Einzelteile bekommst du aber auch bei jedem Boschdienst.
Leider muss die Pumpe ausgebaut werden, der Dichtungswechsel an dem KSB ist ein Kinderspiel, es stellt sich nur die Frage ob man
nicht gleich alles neu abdichtet, schwer ist das nicht.
Man braucht nur ein Spezialwerkzeug für die Dreieckschrauben, ich habe dazu eine 13 Nuss an drei Flanken mit dem Dremel bearbeitet.
Mehr, auch Links, kann ich erst am Sonntag posten.
Halter Kupplungsgeberzylinder
ist bei mir gebrochen.... passiert so was eigentlich in Serie???
Hat noch jemand das Teil für mich? Oder reicht schweißen um das wieder stabil zu bekommen?
Re: Halter Kupplungsgeberzylinder
bahnbus hat geschrieben:ist bei mir gebrochen.... passiert so was eigentlich in Serie???
Was ist gebrochen ?
Hier ein Link zur Abdichtung der KSBs
Die Buspumpe ist weniger umständlich gebaut, die hat nur jeweils zwei
O Ringe unter den Deckeln
http://www.uwereimann.de/poel/esp-ksb.htm
