noch mal Fragen !!!
Roadpower
noch mal Fragen !!!
Beitrag von Roadpower »
Guten Morgen aus Wiesbaden.
Hab noch mal ein paar Fragen (Laienmodus ein)
Kann ich ohne allzugroßen Aufwand die Kunststoffverkleidung links vom Handschufach (praktisch das große Plastikteil vor dem Schalthebel, zwischen Handschufach und Fahrerfußraum) abschrabuebn/entfernen?
Was bedeutet die gelbe Markierung an den Federn der Hinterachse?
Gibt es das (bei mir verrostete) "Abluftrohr" (ich vermute von der Standheizung, quert einmal den kompletten Unterboden) als Ersatztei, oder bastelt man da selbst was?
Schon wieder soviele Fragen.
Dank im Vorraus.
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
moin aus worms
die plastikabdeckung ist im orginalzustand nur mit einer metallklammer mittig befestigt--rechts und lins umfassen und mit einem beherzten ruck abziehen
zu der gelben farbmarkierung--können dir hier die experten mehr sagen
durchaus möglich daß ich noch so ein rohr habe---weil ich von t3`s nur die motoren verwende
gvz
Member of the C.d.a.S
Roadpower
Na gut, ich werde es mal versuchen. Befesteigen dann genauso umgekehrt. Feste draufdrücken, vermute ich.
Okay, da kommt bestimmt noch was
Wenn du sowas hast und willst es loswerden, gib mal Bescheid.
gvz[/quote]
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
gvz hat da schon recht mit dem Abziehen, wenn Du allerdings links und rechts den Kunststoff etwas nach aussen ziehst, ist es besser, dort sind nämlich noch zwei Plastiknasen zum Verklemmen.
