[TABELLE] Felgen f├╝r T3 - Bitte trage deine Felgenma├če ein
Moderatoren: jany, tce, gvz, Staff
gold`n`oldies
Beitr├Ąge: 80
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL, Syncro
Leistung: 112 PS
Anzahl der Busse: 5
Re: [TABELLE] Felgen f├╝r T3 - Bitte trage deine Felgenma├če ein
Beitragvon gold`n`oldies » 15.04.2013, 14:18
MopedHeinz hat geschrieben:
gold`n`oldies hat geschrieben:
wo erh├Ąlt man denn die schucken Spiegelchen her?
:bumsfreunde
Die Spiegel sind so leider nirgends erh├Ąltlich. Das sind die originalen elektrischen, welche ich 2005 (wie auch die T├╝rgriffe) mit einer aufwendigen Echtsilberschicht verspiegelt habe, ein mehrschichtiges Verfahren was ab der eigentlich fertigen Lackierung erst beginnt.
RISE UP THIS MORNING, SMILE WITH THE RISING SUN !
MopedHeinz
Beitr├Ąge: 119
Leistung: 85 kW
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon MopedHeinz » 15.04.2013, 23:28
gold`n`oldies hat geschrieben:Die Spiegel sind so leider nirgends erh├Ąltlich. Das sind die originalen elektrischen, welche ich 2005 (wie auch die T├╝rgriffe) mit einer aufwendigen Echtsilberschicht verspiegelt habe, ein mehrschichtiges Verfahren was ab der eigentlich fertigen Lackierung erst beginnt.
interessant;
dr.ara
Beitr├Ąge: 40
Beitragvon dr.ara » 17.04.2013, 14:38
So, hab jetzt auf meiner 88er Caravelle auch Alus drauf.
Felgen: Borbet TA 7,5x16 ET42
Traglast: 700kg
Reifen: 205x55R16
Spurplatten vorne: 13mm
Spurplatten hinten: 25mm
Schiebet├╝r geht normal auf, keine Kanten b├Ârdeln oder ├Ąhnliches.
Gru├č Christian
Bullirider377
Beitr├Ąge: 28
Leistung: 95PS
Beitragvon Bullirider377 » 20.04.2013, 11:02
Hallo hat vielleicht jemand eine aktuallisierte Liste der Felgen . Ich m├Âchte gerne 17 Zoll verbauen hat jemand erfahrung welche Felgen man eingetragen bekommt
Bullirider377
Beitr├Ąge: 28
Leistung: 95PS
Beitragvon Bullirider377 » 01.05.2013, 08:40
Hallo zusammen das Thema wurde hier zwar schon oft Kommuniziert aber so richtig f├╝ndig geworden in der Tabelle bin ich nicht. Ich m├Âchte auf meinem VW T3 Fensterbus MV 95PS Porsche Felgen Fahren ich hatte da an die C2 Felge 16Zoll oder Turbo Felge 17 Zoll gedacht . Wer kann mir sagen mit welcher Reifen Kombination und welchen Adapterplatten Reifentraglast ihr die Felgen fahrt oder mir ggf eine Kopie des fahrzeugschein schicken.
Vielen Dank f├╝r eure Hilfe
Kay85
Beitr├Ąge: 249
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon Kay85 » 07.05.2013, 11:15
RH AA Topline LM-Felge R17 93T
8Jx17H2, ET 35
Auf 225/50.
Zuletzt ge├Ąndert von Kay85 am 14.07.2015, 10:46, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
"Also wenn ich nicht genau w├╝sste das ich das nicht bin,also dann w├╝rde ich sagen das bin ich nicht!"
2E UMBAU:
https://www.dropbox.com/s/xktp82yryufhi ... 2.pdf?dl=0
Pierre
Beitr├Ąge: 18
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitragvon Pierre » 20.05.2013, 11:33
ARC
7Jx15 ET21
VA 205 / 65 / 15
HA 225 / 60 / 15
**Maitre**
Beitr├Ąge: 411
Aufbauart/Ausstattung: XX Star
Beitragvon **Maitre** » 20.05.2013, 14:15
Borbet LV 5
Felge: 8x18 mit ET 30
Reifen (VA und HA): 235 / 40 ZR 18 95 W XL
Fahrwerk: D├Ąmpfer Serie BlueStar, Federn H&R Violett
Keine Karosseriearbeiten notwendig, Schiebet├╝r hat ca. 2-5 mm Luft, kann man mit Einstellen bestimmt nochmals etwas verbessern, ist aber im Moment Serie und funktioniert!
Schewi
Beitr├Ąge: 231
Leistung: 75
Beitragvon Schewi » 17.07.2013, 20:32
saub├Ąer hat geschrieben:Hi, die Tabelle find' ich gut.
Hier von der Fraktion "h├Âher und gr├Â├čer"
auf der 2WD CY-Doka 4-Gang VA + HA:
15", 7",ET 11, Mangels, 690kg Traglast, 215x75 R15 BF Goodrich, 2WD, mit T├ťV-Segen.
sonstiges: vorne und hinten neue verst├Ąrkte Sto├čd├Ąmpfer und - Federn verbaut. Tachogutachten beim T├ťV erforderlich. (├änderungen waren hier nicht n├Âtig)
Die l├Ąngere ├ťbersetzung durch gr├Â├čeren Radumfang macht sich gut. Keine Probleme mit Kontakt Reifen-Karosse.
auf dem2 WD AAZ-California VA + HA:
15", 7", ET 23, Mangels, 690 kg Traglast, 215x75 R15 BF Goodrich, 2WD, mit T├ťV-Segen.
Sonstiges: vorne und hinten neue verst├Ąrkte Sto├čd├Ąmpfer und - Federn verbaut, Schmutzf├Ąnger vorne ausgebaut, die m├╝ssen noch angepasst werden damit sie am gr├Â├čeren Rad beim Einschlagen nicht schleifen.
Tachogutachten beim T├ťV erforderlich. Neue Tachoskala mit Powerpoint gebastelt - hat geklappt.
Durch den gr├Â├čeren Radumfang ist die ├ťbersetzung rund 10% l├Ąnger - das macht sich vor allem wg. AAZ-Umbau sehr gut. Keine Probleme mit Kontakt Reifen-Karosse nur eben die Schmutzf├Ąnger vorne.
Bemerkungen:
Beide Fahrzeuge habe ich hinten h├Âher gelegt. Trotz ABE m├╝ssen die Platten eingetragen werden, da die Bereifung nicht der Serienbereifung entspricht.
Gru├č
Hoch soll er leben!
Heyho, Sagmal k├Ânntest du mir evtl eine Kopie von deiner Eintragung zukommen lassen? Ich versuche momentan selber meine Felgen-Reifen Kombination wegen der Verl├Ąngerung eintragen zu lassen, nur mein Pr├╝fer will eine vorhandene Eintragung mit ├Ąhnlichem Abrollumfang sehen. W├Ąre super wenn das klappen w├╝rde.
Gr├╝├če Schewi
saub├Ąer
Beitr├Ąge: 2
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon saub├Ąer » 21.07.2013, 15:37
California oder Doka?
Wenn Du mir Deine Mail-Adresse durchgibst, schicke ich Dir Schein und Gutachten als PDF.
Gru├č saub├Ąer
HamburgerLo
Beitr├Ąge: 98
Aufbauart/Ausstattung: Westy Hochdach
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re:
Beitragvon HamburgerLo » 21.07.2013, 18:21
Ebenfalls h├Âher & gr├Â├čer:
Nick: HamburgerLo
Vorderachse Felge
Durchmesser: 16"
Breite: 7,5J
ET: 33
Hersteller: OZ
Traglast: 639 KG bei 1980 cm Abrollumfang
Hinterachse Felge
Durchmesser: 16"
Breite: 7,5J
ET: 33
Hersteller: OZ
Vorderachse Reifen BFGoodrich AT
Breite: 225
H├Âhe: 70
Durchmesser: 16"
Hinterachse Reifen
Breite:255
H├Âhe:70
Durchmesser: 16"
Vorderachse Spurplatten:
Breite pro Seite: 7 mm
Hinterachse Spurplatten:
keine
2WD
Vorne und hinten original verst├Ąrkte Federn & Sto├čd├Ąmpfer, hinten 20mm H├Âherlegungsscheiben
EDIT Juli 2014: Nachdem die Vorderr├Ąder eingeschlagen beim ├╝ber Bodenwellen fahren gegen den Radlauf/die Karosse geschlagen haben, mussten die H├Âherlegungsscheiben f├╝r den Federdom oben her. Gekauft bei der Busschmiede. Jetzt aber kein Anschlagen mehr, ggf. muss der Sto├čd├Ąmpfer nochmal verl├Ąngert werden, da er manchmal bei Extremsituationen an die Maximalausfederung schl├Ągt.
Vorderer Radlauf: vorne Blech herausgezogen, ca. 3 cm des Bleches nach innen umgebogen, dann nach au├čen gezogen (geht nicht weit, aber was ging wurde gemacht), ca. 10 cm das selbe den Radlauf hoch; hinten bis zur horizontalen Ebene im selben Verfahren vorgegangen, jedoch wesentlich weiter nach Au├čen gezogen
hinterer Radlauf keine ├änderungen, wird aber sehr knapp mit der Achsschwinge. Ggf. sp├Ąter mal 5mm Distanzscheiben, wenn ich die bekomme und damit die Schiebet├╝r noch aufgeht.
Tachoanpassung musste ich nicht machen, warum wei├č der Geier, vielleicht hat's der Pr├╝fer einfach ├╝bersehen. Bei den 10,7 % ├änderung zu den 185R14 grenzt das schon an ein Wunder. Vielleicht werde ich's aber trotzdem irgendwann machen wenn ich in den Geldtopf fallen sollte, h├Ątte gerne einen richtig gehenden Wegstreckenz├Ąhler sowie Tacho.
Mit T├ťV! :bier
Daf├╝r aber: Traglast runtergesetzt auf 1100 VA / HA. Angeblich muss wegen der Gr├Â├če des Abrollumfangs die Traglast der Felgen im Verh├Ąltnis gemindert werden, muss dar├╝ber aber noch mal genau mit dem T├ťV-Pr├╝fer sprechen. Wer mir diesbez├╝glich weiterhelfen kann: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=75222
Gr├╝├če,
Lo
Zuletzt ge├Ąndert von HamburgerLo am 15.07.2014, 18:20, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
Gr├╝├če aus HH,
Lorenz
mitschi
Beitr├Ąge: 13
Aufbauart/Ausstattung: subibus
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitragvon mitschi » 29.07.2013, 12:24
alt:
amg styling 1
va: 225/40 R17
7,5x17 ET37 +5mm spurplatten
ha 245/35 R17
8,5x17 ET30
mit T├ťV
ohne t├╝rb├╝gelverlangerung
neu:
ronal 0204
va:235/35 R18
8,5x18 H2 ET33 +13mm spurplatte
760kg
ha: 255/35 R18
9,5x18 H2 ET32 +25mm spurplatte
750kg
passt alles gerade so :muaha
aber mit t├╝v und b├╝gelverl├Ąngerung
" ich bin nicht abergl├Ąubisch,
das bringt ungl├╝ck " !
T3-Mallek
Beitr├Ąge: 108
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Westi
Leistung: 115 PS
Beitragvon T3-Mallek » 24.08.2013, 12:49
Ich trag mich auch mal ein.
2WD:
Felgen Ronal KBA 40500 15x7j ET 23
Reifen 205/75/R15
Keine Tachoanpassung n├Âtig, aber eine Messung zur Best├Ątigung beim T├ťV.
Vorne verst├Ąrkte Federn von TK, Audi A6 Bremse d.h. Distanz zur Nabe ca. 10mm durch Bremsscheibe + 10mm Distanzplatte f├╝r Freigang
Postradl├Ąufe n├Âtig zur ausreichenden Radabdeckung
Hinten verst├Ąrkte Federn von TK + 15mm Weitec Platten und T4 Unterlagen.
Schiebet├╝r passt so gerade am Reifen vorbei.
Generell sind die Reifen vorne, vor allem beim einlenken, nahe an den Radl├Ąufen, passt aber so eben.
Alles mit T├ťV-Segen.
Gru├č
Malte
Unterwegs in Essen und Umgebung
madmurdog
Beitr├Ąge: 12
Aufbauart/Ausstattung: transporter
Beitragvon madmurdog » 31.08.2013, 20:48
89er T3 2WD
Vorn und Hinten: Audi-Felge 16 x 7J ET42 + 22mm Distanzscheiben und 235/60/R16 Reifen
Tachoanpassung war n├Âtig und vorne wurde geb├Ârdelt. Schiebet├╝r hat ca 4mm Spiel zum Reifen.
Gru├č Markus
Dr.caddy
Beitr├Ąge: 7
Aufbauart/Ausstattung: Projekt zwo Doka
Leistung: 150 PS
Beitragvon Dr.caddy » 17.09.2013, 12:40
Projekt zwo Doka.
8,5 x 17 mit 235 45 17
10 x 17 mit 265 40 17
Borbet A Felgen ohne distanzscheiben
gruss
aloha_bus83
Beitr├Ąge: 4
Leistung: 80
Beitragvon aloha_bus83 » 02.11.2013, 18:17
VA: Mercedes AMG Felge 8,5 x 18 ET44 mit 15 mm Spurverbreiterung, Reifen 225/45 R18
HA: Mercedes AMG Felge 9,5 x 18 ET46 und 25 mm Spurverbreiterung, Reifen 255/40 R18
Funktioniert OHNE Karosseriearbeiten! (Multivanfahrwerk).
Abrollumfang ist gr├Â├čer als original, jetzt stimmt auch der Tacho ;-) Bei Tacho 100 km/h f├Ąhrt der Bus laut GPS 98 km/h!
Komfort ist noch ausreichend!
Sturmi
Beitr├Ąge: 305
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 151 PS
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitragvon Sturmi » 28.02.2014, 22:23
Also bei mir kommen ASA AR1 in 8x17 ET35 drauf, vorne mit 5mm Distanzen, hinten mit 30mm Distanzen.
Vorne geht das so mit 40er Federn, hinten auch, aber der T├╝rb├╝gel mu├č verl├Ąngert werden.
Reifen kommen wegen dem Abrollumfang 215/50R17 93W oder 95er drauf.
Gru├č
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist m├Âglich, aber sinnlos...
m1a
Beitr├Ąge: 19
Beitragvon m1a » 12.03.2014, 19:07
VA und HA: ARC ADB73 7x15" ET21 205/65/15
Spurplatten: keine
Tieferlegung: 45mm v. und h.
Eingetragen/T├╝v: Ja
G├╝├če aus Trier :-)
Zuletzt ge├Ąndert von m1a am 14.05.2014, 00:08, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
dobbybaier
Beitr├Ąge: 1088
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitragvon dobbybaier » 15.03.2014, 18:29
VA+HA:
7J x 16 ET 37 (2034000302 vom C230)
mit
205/65 R16
Traglast der Felgen: 590kg
Eintragung mit Ablastung auf 2300kg Gesamtmasse und 1150 kg Achslast v+h.
Tieferlegung: 35mm VA/25mm HA
- 89er Fensterbus, 2 Schiebet├╝ren, 2l 16V, Euro 2, BS-Bremse, ASR mit 4,14er Achse und G├ľK
- 89er 2WD-Kipper-DoKa, 2,5l TDI, AAN Syncrogetriebe "extralang", jenseits jeder Plakette...
dobbybaier
Beitr├Ąge: 1088
Leistung: 150 PS
VA+HA:
mit
205/65 R16
jugi
Beitr├Ąge: 193
Aufbauart/Ausstattung: Camper Light
Leistung: 115ps
Beitragvon jugi » 24.04.2014, 21:59
Schade, dass dieser Thread so ein Chaos ist :(
Glaubt ihr ein "Umfrageformular" w├╝rde genutzt werden? Ich hab mal eins zusammengekl├Âppelt, wo ich hoffentlich alles n├Âtige Abfrage: http://1drv.ms/1lKF7SK
Die dahinterstehende Tabelle ist unter diesem Link erreichbar: http://1drv.ms/1lKFixi (noch leer, klar :D)
Brauchbare Idee? Wenn ja: Fehlt was, is was mist?
SimmeFly
Beitr├Ąge: 123
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: 17D
Beitragvon SimmeFly » 04.05.2014, 22:48
jugi hat geschrieben:Schade, dass dieser Thread so ein Chaos ist :(
Ich finde die Idee Top! :bet :bier
Cool w├Ąre, wenn man die Tabelle als Bild direkt sehen w├╝rde?! So wie am Anfang des Themas (Seite 1; erster Beitrag) von "jany" gepostet.
Der Link geht ja nach ner Zeit bestimmt unter hier oder?
jugi
Beitr├Ąge: 193
Leistung: 115ps
Beitragvon jugi » 31.05.2014, 16:30
Ein Bild w├Ąre ja immer nur ein aktuelles Abbild, das aktuel zu halten w├Ąre zu viel aufwand denk ich.
Der Link m├╝sste von einem Mod mal in den Ersten Beitrag kopiert werden, einige haben jetzt auch schon was eingetragen - anmerkungen kamen aber ja bisher keine weiteren? :-(
kA, war ja nur erstmal ne idee von mir, wenn das funktionieren soll, m├╝sste das jemand hier ausm forenteam mal aufgreifen. :kp
..ein Mod k├Ânnte die Liste ggf. auch als iframe einbinden, das darf ich aber als normaler User nicht.
*Wolfgang*
Beitr├Ąge: 3265
Beitragvon *Wolfgang* » 05.06.2014, 22:57
So, heute erstmal die von Lars76 bereits im letzten Jahr erworbenen K├Ąsel├Âcher montiert. Atiwe, 6x14 (orig. VW Zubeh├Âr). Felgen wurden abgelaugt, partiell gestrahlt, Betten poliert und dann der "Stern" in der Farbe der Beplankung lackiert. Reifenfabrikat und -gr├Â├če: Semperit 205/70R14. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, aber seht selbst:
Viele Gr├╝├če
Wolfgang
bommel-
Beitr├Ąge: 170
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitragvon bommel- » 28.06.2014, 20:09
Laut meinem Schein gabs an meinem Bus fr├╝her mal folgendes:
8jx18 ET48 Ronal,225 40 18 inkl. 20er Spurplatten rundum und original FW
Uhwelle
Beitr├Ąge: 1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi geschlossen
Beitragvon Uhwelle » 07.08.2014, 12:28
Frage an die Runde:
die auch gefahrenen Reifen auf einer 18" Felge sind 225/40R18
wollte ich jetzt auch fahren.
Dabei habe ich festgestellt, da├č die nur einen Tragindex von 92 durch die Bank haben.
Wir brauchen aber 93.
habt Ihr abgelastet, oder gibt der T├╝v seinen Segen bei 92 XL?
:kp
Tornadorot
Beitr├Ąge: 198
Leistung: Genug
Beitragvon Tornadorot » 09.08.2014, 12:26
Meine Konfiguration:
Fahrwerk:
ProjektZwo Komplettfahrwerk mit ca. 45 mm Tieferlegung.
Felgen-/Reifenkombination:
Felgen vorne und hinten (Angaben von AZEV Alurad GmbH):
Hersteller: AZEV
Bezeichnung: AZEV A
Typ: 751625/1 Design A
Dimension 7.5 J x 16 H2
ET: 25 mm
Lochkreis: 5 x 112 mm
Mittenloch: 66,5 mm
Radlast: 700 kg
Zul├Ąssiger Abrollumfang: 1995 mm
Anzugsdrehmoment laut AZEV: 170 - 180 Nm
Teilegutachten des Herstellers f├╝r VW Bus T3: Nr. TPT-M-7481/96
KBA Nr.: Gibt es keine.
Bemerkungen zur Felge:
- Die im Gutachten aufgef├╝hrte Montageanleitung gibt es laut AZEV f├╝r diese Felge nicht.
- Im Gutachten wird VW Typ 2 T3 f├Ąlschlicherweise als T2 bezeichnet.
- Felgentyp ist unter dem Nabendeckel verborgen auf der Vorderseite in den Lack einpunziert (Vorsicht beim ├ťberlackieren).
- Anzugsdrehmoment steht nicht im Gutachten drin. Nachfrage bei zwei verschiedenen Stellen bei AZEV ergab 170 - 180 Nm. Achtung: Spezialisierte T3 Fachwerkstatt sagt max. 150 Nm!
Reifen vorne und hinten (Angaben von Continental):
Hersteller: Continental
Modell: Conti PremiumContact 5
Dimension: 215/55 R16 93 H
Abrollumfang (ETRTO): 1958 mm
Zul. Achslast: vorne 1300 kg, hinten 1300 kg
Max. Sturz: vorne < 2┬░, hinten < 3┬░
Mindestluftdruck (Kaltzustand): vorne 2,5 bar, hinten 2,7 bar.
Bemerkungen zum Reifen:
- Angaben von Continental: 3,5 bar Luftdruck d├╝rfen nicht ├╝berschritten werden.
- Ich fahre mit Luftdruck vorne 2,8 bar, hinten 3,0 bar.
- Keine Distanzscheiben verbaut.
Allgemeine Bemerkungen:
- Spurweite erh├Âht sich gegen├╝ber Werksangabe um 1,8%.
- ├änderung Tachometeranzeige +2.,2%, aber n├Ąher am Standardwert. Keine Tachoanpassung notwendig.
- Bei max. zul. Achslast vorn 1200 kg und hinten 1300 kg keine Ablastung notwendig.
- Reifenflanke als breiteste Stelle des Rades hat ca. 5 mm Luft zur Schiebet├╝r.
Gru├č
Tornadorot
Zuletzt ge├Ąndert von Tornadorot am 06.05.2015, 12:50, insgesamt 2-mal ge├Ąndert.
arne1119
Beitr├Ąge: 51
Aufbauart/Ausstattung: LLE, T3 California
Beitragvon arne1119 » 19.08.2014, 19:05
Moin, hier mal kurz meine Daten:
KAW 70/50 mm
Schiebet├╝rb├╝gel verl├Ąngert
Vorne: 8,5 x 19 225/35/19
Hinten: 9,5 x 19 245/35/19
Felgen Keskin kt5
Vorne 10 mm hinten 20 mm Distanzscheiben
Alles auf meinem LLE in rot
Gru├č Arne
ArCane
Beitr├Ąge: 2144
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitragvon ArCane » 19.08.2014, 20:34
Haste davon auch Fotos?
arne1119
Beitr├Ąge: 51
Beitragvon arne1119 » 19.08.2014, 20:51
Moin, na klar! Wenn ich das mit dem hochladen hinkomme!
arne1119
Beitr├Ąge: 51
Beitragvon arne1119 » 19.08.2014, 21:35
So, vielleicht klappt das ja!
arne1119
Beitr├Ąge: 51
Beitragvon arne1119 » 19.08.2014, 21:37
Kurz nach dem Lackieren und vor dem Aufbringen der neuen Aufkleber!!
Blechmann
Beitr├Ąge: 38
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: nein
Motorkennbuchstabe: XS
Beitragvon Blechmann » 29.08.2014, 20:14
Nick: Blechmann
Fahrzeug: T3 Syncro 14"
H├Âherlegung: vorne 4 cm, hinten 6 cm
Felge: Mercedes ML, Alufelge, 6,5x16, ET 47
Reifen: 225/75-16 Michelin Allwetter
Spurverbreiterung: v/h 60mm, Anschraubsystem
Karosseriearbeiten notwendig.
Beste Gr├╝├če
Jonas
l├╝becker
Beitr├Ąge: 18
Leistung: 90PS
Beitragvon l├╝becker » 08.01.2015, 09:32
Einige von Euch, so habe ich gelesen, faheren 225/40 R18 Reifen, da w├╝rde miich mal die Traglast interessieren. Das war eigentlich auch meine Wunschgr├Â├če, nur habe ich nichts mit entsprechender Traglast gefunden, deswegen bin ich nun auf einen 45er Querschnitt gegangen.
Werde die die Tage mal rauf schrauben, hoffe das alles mit 40er Federn so passt.
Achja, ET habe ich 43 und 15ner Platten VA/HA.
Gr├╝├če aus der Hansestadt!
Der Motor geh├Ârt nach hinten!
ArCane
Beitr├Ąge: 2144
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 08.01.2015, 09:45
Habe mal gerade bei uns im System nachgesehen und wir haben in der Gr├Â├če nur 88 er Loadindex = 560 kg als SL laufen und die XL Variante hat entsprechend 92 = 630 kg.
Das sollte im Grunde genommen ausreichen und eintragbar sein.
l├╝becker
Beitr├Ąge: 18
Leistung: 90PS
Beitragvon l├╝becker » 08.01.2015, 10:10
Genau, so kenne ich die Reifen auch nur. Also mit nen 92 LI.
Ich brauche aber an der HA mindestens 650 KG und ablasten wollte ich nicht extra.
Dachte jetzt nur, dass es vll doch spezielle Reifen gibt die ich nicht gefunden habe.
Habe jetzt zwar mit den 225/45 ern 5mm mehr Querschnitt aber aber nen LI von 95.
Heute abend ist montage, es sei denn es regnet.
Bin schon so aufgegeret :-o
Rockwurscht
Beitr├Ąge: 71
Leistung: 98 KW
Beitragvon Rockwurscht » 10.02.2015, 10:06
moin,
hab mir paar RH Turbo geschossen.
8J x 17 225er bereifung
AH607560 <---- diese nummer steht auf den Felgen. Gibt es aber bei RH in der Gutachtenliste nicht :gr
hat da noch jemand was da?
danke und beste gr├╝├če
Wer andern eine Bratwurst br├Ąt,hat ein Bratwurstbratger├Ąt :-P
alwaysbusted
Beitr├Ąge: 95
Leistung: 100PS?
Beitragvon alwaysbusted » 24.02.2015, 20:31
16" Stahlfelge (mefro) auf einem '87 2WD. Hat vorne 205/75r16C und 10mm Spurplatten und hinten 225/75r16C drauf mit 20mm Spurplatten pro Seite. Schiebeb├╝gel muss l├Ąnger und vorne 15mm Federwegbegrenzer sowie kante umb├Ârdeln. Fahrwerksfedern sind originale, ist mir aber zu weich. W├╝rde gerne ein BS Fahrwerk montieren
F├╝r eine Eintragung braucht man ein Tacho-zwischengetriebe, zumindest ging es bei mir nur mit da ca. 10% gr├Â├čer
Keek1981
Beitr├Ąge: 833
Leistung: 69 PS
Beitragvon Keek1981 » 07.03.2015, 10:11
Moin, ich h├Ątte mal ne Frage, welche Reifengr├Â├če geht bei Borbet A 9x16. Aktuell sind 245/45R16 drauf. Ich w├╝rde allerdings gerne 225er fahren, da es doch deutlich einfacher ist nen anst├Ąndigen Reifen zu finden. Im Gutachten sind keine Gr├Â├čen aufgef├╝hrt. Lediglich nen Abrollumfang.
celeste
Beitr├Ąge: 130
Aufbauart/Ausstattung: 2E LPG - Bluestar
Leistung: 115 PS
Beitragvon celeste » 07.03.2015, 22:14
die Sommerreifezeit geht ja los und ich brauch ein paar neue Schuhe f├╝r mein Bus.
Ich hab die bekannten Borbet A in den ├╝blichen Dimensionen 7,5x16 und 9x16 (War beim Bus dabei und dann bleiben die jetzt erstmal).
Zur Zeit ist eingetragen auf der VA 225/45 R16 und HA 245/40 R16. Meiner Meinung nach ist das zu klein und passt nicht so richtig zum Abrollumfang der Serienreifen (wenn auch nicht ungew├Âhnlich die Kombi). Den Musterbericht aus dem Downloadbereich kenn ich, in dem sind auf den 7,5x16 225/55 R16 angegeben. Das passt auch zum Abrollumfang der Serienbereifung des T3. F├╝r die 9x16 hab ich leider ├╝berhaupt keine Unterlagen. W├Ąre nett es k├Ânnte jemand zur Verf├╝gung stellen.
Mein Wunsch geht Richtung VA 205er und HA 225er. Oder auf beiden Felgen 225er.
Frage: Hat das von euch jemand, ist das eintragungsf├Ąhig?
Gru├č Markus
Zuletzt ge├Ąndert von celeste am 26.04.2015, 15:19, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
Wbxbulleye
Beitr├Ąge: 1131
Beitragvon Wbxbulleye » 07.03.2015, 22:35
Wird wohl ne Rederunde hier :cry:
Es geht ja nur um die Felgenma├če, die Mann hat!!
Gruss Ralle
Aktuell: Suche noch verstellbare Armlehnen und Konsolen f├╝r normale Pilotensitze ( KEINE f├╝r ISRI!!)
Keek1981
Beitr├Ąge: 833
Leistung: 69 PS
Beitragvon Keek1981 » 08.03.2015, 11:31
Sorry ich wollte nur nicht extra nen thread daf├╝r auf machen. @celeste: schick mir mal deine email per pn
von B├Âdefeld
Beitr├Ąge: 51
Beitragvon von B├Âdefeld » 04.04.2015, 20:12
Rondell 0204 7,5x17 Et 35
235x45x17 97w
Rundum 10er Spurplatten ( Hinten soll noch 5mm Mehr, noch breiter geht nicht wegen der Schiebet├╝r.)
Standard Star Fahrwerk.
Gru├č,
J├Ârg
Fabrizio
Beitr├Ąge: 237
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Motorkennbuchstabe: SR
Beitragvon Fabrizio » 04.04.2015, 23:00
Fahrzeug:
VW T3 Trsp umgebaut auf orig. Westfalia.
Reifen:
Semperit Comfort-Life 2 205/70R14T XL.
Felgen:
Mangels Modular 7X14 ET28
Spurplatten:
VA:15mm, HA: 22mm
Bemerkung.
An der VA braucht es min. 5mm Spurplatten. Hinten schleift die Schiebet├╝r am Pneu. Aus Gr├╝nden der Legalit├Ąt in der CH sind diese Platten montiert. Schmaler gibts nicht mit Gutachten. Leider ist das Rad an der VA immer noch weiter innen als das an der HA.
celeste
Beitr├Ąge: 130
Leistung: 115 PS
Beitragvon celeste » 27.04.2015, 21:48
Moin, suche immer noch das Gutachten f├╝r die Borbet A 9x16. Wenn das wer hat bitte schickt es mir. Ich hab die zur Zeit eingetragen mit 245/40 das ist aber zu klein und der T├ťV will das Gutachten sehen. Telefonischer Kontakt zu Borbet hat kein Erfolg gebracht.
Danke und Gru├č
Mr.Rhodes
Beitr├Ąge: 35
Aufbauart/Ausstattung: 251
Leistung: 70PS
Beitragvon Mr.Rhodes » 06.05.2015, 12:39
Borbet "E"
7,5*16 ET 35
225/55 rundum
vorne 10mm Spurplatten
RalfS.
Beitr├Ąge: 1
Leistung: 112 PS
Beitragvon RalfS. » 11.05.2015, 20:21
Mr.Rhodes hat geschrieben:Borbet "E"
7,5*16 ET 35
225/55 rundum
suche dringend f├╝r diese Felgen Gr├Â├če ein Gutachten.
K├Ânntest du mir das vielleicht per mail schicken?
Gru├č Ralf
Moettdoc
Beitr├Ąge: 60
Beitragvon Moettdoc » 22.05.2015, 12:39
Hat mal jemand ein Bild von 8,5x18 (effektive ET:20) mit 235/40er Reifen...mit oder ohne Tieferlegung ist egal. Wichtig w├Ąre mir die Ansicht von Vorne oder schr├Ąg vorne...dass man erkennt, wie weit die R├Ąder raus stehen.
BusLightyear1990
Beitr├Ąge: 8
Beitragvon BusLightyear1990 » 13.07.2015, 20:53
Meine Felgen sind die BBS Mahle RA 120 7J x 16H2
Felgen passen ohne Spurplatten, T├╝rb├╝gelverl├Ąngerung und ziehen.
Kay85
Beitr├Ąge: 249
Leistung: 115 PS
Beitragvon Kay85 » 14.07.2015, 14:15
Habe eine Frage zum Thema Felgen:
Ich w├╝rde gern die T5 17 Zoll Stahlfelgen des Multivans auf meinem Bus fahren. Hier die Frage:
Kann man auf einem T3 Bus 2WD z.B. folgende Rad/Reifenkombination fahren: 235/55 R17 7J mit ET 55 ODER 215/60 R17 7J mit ET 55 (Dies sind die m├Âglichen Kombinationen dieser speziellen Felge)...dazu kommt ein ca. 20mm oder auch 30mm Lochkreisdapter von 5x112 auf 5x120...
Danke!
2E UMBAU:
T4xs
Beitr├Ąge: 181
Leistung: 115 PS
Beitragvon T4xs » 14.07.2015, 14:29
Fahrzeug: T3 syncro 14"
Fahrwerk: Busschmiede
Felgen: 7x15 ET23 Mangels Triangulo
Reifen: 215/75 R15 Hankook Dynapro MT
passt soweit alles Prima, nur die verkleidung der schiebet├╝r kratzt an der schrift am reifen.
eintragung war dank dem gutachten zu den felgen auch problemlos m├Âglich
MfG Stefan
14" Transporter, ex DG jetzt 2E, 2 Sperren, 2 Vorbesitzer, gekauft mit 63tkm, Taubenreuther, Ortec, Unterbau-Seilwinde, CB-Funk, Ausstellfenster, B├╝gelspiegel, DSW, Manilug ZA
Tornadorot
Beitr├Ąge: 198
Leistung: Genug
Beitragvon Tornadorot » 14.07.2015, 14:43
Kay85 hat geschrieben:Habe eine Frage zum Thema Felgen:
Danke!
Bei 235/55 ist Dein Reifenumfang im Vergleich zur Standard Stahlfelge f├╝r T3 rechnerisch nach ETRTO +7,1% gr├Â├čer und eine Tachoangleichung notwendig weil zu wenig angezeigt wird. Dein Fahrzeug kommt vorne und hinten ca. 27 mm h├Âher. Du brauchst rundrum 25 mm Lochkreisadapter sowie einen verl├Ąngerten Schiebet├╝rb├╝gel. Vorne ben├Âtigst Du eine extra Abdeckung der Radh├Ąuser.
Bei 215/60 sind die Daten gleich wie oben aber Du kommst eventuell um dem verl├Ąngerten Schiebet├╝rb├╝gel herum sowie um die Radhausabdeckung. Bei mir sind bei 215/55 R16 auf Felge 7,5Jx16H2 ET 25 ca. 5 mm Abstand von Reifenflanke zu Schiebet├╝r und vorne passt es laut Pr├╝fingenieur gerade so ohne Zusatzma├čnahmen.
Kay85
Beitr├Ąge: 249
Leistung: 115 PS
Beitragvon Kay85 » 14.07.2015, 16:12
Tornadorot hat geschrieben:
Danke!
Wow, danke Tornadorot f├╝r deine Hilfe. Dann hast du ja einen ├Ąhnlichen Radsatz drauf. Dann konzentriere ich mich mal auf die 215er Variante...was mir sowieso lieber ist. Gr├╝├če
2E UMBAU:
Moettdoc
Beitr├Ąge: 60
Beitragvon Moettdoc » 14.07.2015, 16:33
Mittenlochzentrierung musste auch adaptieren...der T5 hat 57,1. Bin gespannt, ob Du sie montiert bekommst. Hatte auch mal mit den Stahlis gelieb├Ąugelt. Setz mal bitte n Foto ein, wenns soweit ist.
Tornadorot
Beitr├Ąge: 198
Leistung: Genug
Beitragvon Tornadorot » 14.07.2015, 17:21
Kay85 hat geschrieben:Wow, danke Tornadorot f├╝r deine Hilfe. Dann hast du ja einen ├Ąhnlichen Radsatz drauf. Dann konzentriere ich mich mal auf die 215er Variante...was mir sowieso lieber ist. Gr├╝├če
Vorsicht, ich habe 16 Zoll -> genaueres siehe auch ein paar Antworten weiter oben -> viewtopic.php?p=611247#p611247
Sturmi
Beitr├Ąge: 305
Modell: T4
Leistung: 151 PS
Beitragvon Sturmi » 15.07.2015, 08:31
Und Achtung, T5 hat 5/120er Lochkreis, wird ohne Lochkreis├Ąnderung wohl so nicht passen.
Gru├č
Sturmi
Kay85
Beitr├Ąge: 249
Leistung: 115 PS
Beitragvon Kay85 » 15.07.2015, 09:32
Ja wie gesagt LK Adapter wird n├Âtig. Aber ich werde demn├Ąchst die Stahlus von einem Freund mit T5 "Probehalber" anbauen. Mal schauen ob das passt...
2E UMBAU:
Bus-Froind
Beitr├Ąge: 1410
Beitragvon Bus-Froind » 15.07.2015, 10:16
Pass auf, dass du dich nicht verhebst ;-), die R├Ąder sind schon ohne Gummi drauf sackschwer (+13kg). Und es gibt verschiedene in dem Ma├č wegen normaler/erh├Âhter Nutzlast. Dann noch 2kg mehr!
Mittenloch liegt knapp unter dem T3-Ma├č, aber das ist wegen der LK-Adapter unerheblich.
Bilder am Auto m├Âchte ich auch sehen. :shock:
Sch├Âne Gr├╝├če
Burkhard
Kay85
Beitr├Ąge: 249
Leistung: 115 PS
Beitragvon Kay85 » 15.07.2015, 10:53
Bus-Froind hat geschrieben:Pass auf, dass du dich nicht verhebst ;-), die R├Ąder sind schon ohne Gummi drauf sackschwer (+13kg). Und es gibt verschiedene in dem Ma├č wegen normaler/erh├Âhter Nutzlast. Dann noch 2kg mehr!
Sch├Âne Gr├╝├če
Burkhard
Ach das Gewicht ist mir wumpe. :-D Falls ich die Felgen nicht ranbekommen sollte habe ich hier einen eher "schlechten" Fake wie es aussehen k├Ânnte auf dem T3:
2E UMBAU:
Moettdoc
Beitr├Ąge: 60
Beitragvon Moettdoc » 15.07.2015, 12:16
Das w├╝rde schon ganz gut aussehen...bin gespannt, ob┬┤s hinhaut.
MichaKinne
Beitr├Ąge: 403
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 29.07.2015, 09:43
Jetzt will ich auch mal.
Im November von newt3 gekauft, jetzt schon mit neuen Reifen versehen und legal eingetragen. :muaha
Felge: R.O.D. PKW Sonderrad Typ 50705, 7 J x 15 H2, ET25, KBA Nr. 43849
Reifen: Uniroyal 215/65 R15 Q
keine Tachoangleichung. Nach Referenzfahrt mit GPS ist der Tacho nun fast genau mit der GPS Geschwindigkeitsanzeige.
Die geforderten Umdrehungen von 7,5 der Befestigungsmuttern /-schrauben haben ausgereicht (vorne 14, hinten 8,5 Umdrehungen)
Beim ersten T├ťV Besuch bin ich allerdings abgeblitzt. Ein neuer Sachverst├Ąndiger war da und er sagte mir, dass die Flanken an der Vorderseite zu weit ├╝berstehen w├╝rden. Ich musste mir f├╝r die Begutachtung etwas einfallen lassen. Ich habe dann einen Gummigurt von innen an den Kotfl├╝gel geklebt, so dass meine Radh├Ąuse einen guten cm weiter nach au├čen stehen (s. die letzten beiden Bilder). Selbst die vorher montierten 205/65 standen mit ihrer Flanke leicht ├╝ber dem Kotfl├╝gel.
Kosten: ca. 85 ÔéČ beim T├ťV, 15 ÔéČ beim Stra├čenverkehrsamt, plus Felgen, plus Reifen, plus Nerven und Zeit.
Und hier zwei Bilder, wie es ohne verbreiterten Kotfl├╝gel aussah.
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, Radio und 4 Reifen
AAZ, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, Hydromotorlager
Tornadorot
Beitr├Ąge: 198
Leistung: Genug
Beitragvon Tornadorot » 29.07.2015, 11:11
Da gibt es wohl noch einen Ermessensspielraum bei den Pr├╝fern. Meiner hat bei meiner 7,5Jx16 H2 ET25 Felge und 215/55 R16 Reifen gesagt, es w├Ąre grenzwertig aber er macht es noch ohne eine Radabdeckung zu verlangen. Und die steht bei gleiche Einpresstiefe nun mal weiter raus als Deine. Andererseits gibt es bei den unterschiedlichen Reifen bei gleichem Reifenbreitenma├č trotzdem unterschiedlich breite bzw. geformte Lauffl├Ąchen. Das kann auch mal optisch 'harmlos' aussehen.
Behni
Beitr├Ąge: 471
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon Behni » 29.07.2015, 15:15
Kay mein Mauseb├Ąr, das ist voll doof das LKadapater Thema, weil M12 sind die nur meist und mehr f├╝r BMW gedacht sind.
Habe auch alles mal durch den Reifenrechner.at geschoben und ├╝berlegt, auch mal die Adapter gefunden... wollte die auf dem Touran fahren, sind im gesamt durchmesser gleich dem T3... hab aber wegen der Seltenheit der gebrauchten Adapter aufgegeben...
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
2erVR6
Beitr├Ąge: 50
Aufbauart/Ausstattung: .
Leistung: 115 PS
Beitragvon 2erVR6 » 16.08.2015, 20:57
2WD
Brock B6
Vorne:
8,5x18 225/40 effektive ET: 22
Hinten:
10x18 265/35 effektive ET: 15
Mit B├╝gelverl├Ąngerung und T├ťV
http://pic.xtream-reallife.de/image/okF
http://pic.xtream-reallife.de/image/okP
AndyGerats
Beitr├Ąge: 44
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Han.Edit.
Leistung: 69 PS
Beitragvon AndyGerats » 01.10.2015, 22:42
Bl├Âde Frage mit der Bitte um kurze Hilfe...
Bekomme ich folgendes unter?
8x18 ET50
225/40
Geht um die VW Karthoum
Danke euch & Gru├č
2erVR6
Beitr├Ąge: 50
Leistung: 115 PS
Beitragvon 2erVR6 » 02.10.2015, 08:24
ET50 wird an der VA schon mal nichts, da mu├čt du auf ca. ET 25-30 kommen sonst steht die Felge am Achsschenkel an. Hinten hab ich gerade nicht im Kopf, aber ich w├╝rde pauschal mal sagen ET50 passt da auch nicht.
Bullibomber67
Beitr├Ąge: 1
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 57
Beitragvon Bullibomber67 » 11.10.2015, 12:32
Hallo T3 Gemeinde
Ich habe auf meinem Bulli Felgen montiert von Mercedes W 211
7,5-16 ET 42 vorne 12mm Spurplatten und 215 - 55-16 97V
Pritschenrider
Beitr├Ąge: 26
Aufbauart/Ausstattung: Pritsche u Kasten
Beitragvon Pritschenrider » 09.11.2015, 20:06
BBS RT 8,5x17 ET 13
Jenssss
Moderator
Beitr├Ąge: 259
Leistung: 90 PS
Beitragvon Jenssss » 14.12.2015, 17:18
Das ist ja total un├╝bersichtlich hier.
Auch die L├Âsung, dass einer eine Tabelle zusammenschreibt ist auch bl├Âd. Viel zu aufw├Ąndig f├╝r eine Person.
Ich habe mal die Tabelle von krohnkorken genommen, abgetippt und als Google-Dokument bereitgestellt.
Nun kann jeder seine Felgen/Reifen Kombination selber eintragen!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EUKaCKO9RvvaXHrrQse2NIHo5cMpp-_wykIhtUSa_I4/edit?usp=sharing
ACHTUNG: 2 Tabellen. Einmal 2WD und einmal 4WD (14" und 16")
Bitte denkt dran, dass man nat├╝rlich auch Sachen l├Âschen/verschieben kann.
Falls so etwas passiert, kann ich jederzeit eine alte Version wiederherstellen.
Entweder ihr nutzt den "Zur├╝ck" Button bzw. STRG+Z oder ihr schreibt mir umgehend eine PN, dass euch etwas durcheinander gekommen ist.
Falls jemand mit dem Dokument nicht klar kommt, kann er nat├╝rlich auch die Daten hier posten/mir per PN schicken. Dann pflege ich sie gerne ein.
Ich hoffe das klappt. :)
Vielleicht ist ein Mod so nett und kopiert den Link in den ersten Beitrag rein?
Und nun f├╝llt die Tabellen!
Bild┬»\_(Ńâä)_/┬»
Bus-Froind
Beitr├Ąge: 1410
Beitragvon Bus-Froind » 14.12.2015, 22:00
Sch├Ânes Ding, danke!
Getriebekiller
Beitr├Ąge: 127
Aufbauart/Ausstattung: Pritschedokacamper
Beitragvon Getriebekiller » 30.03.2016, 21:10
Bullibomber67 hat geschrieben:Hallo T3 Gemeinde
Ich fahr die identischen Ma├če vom W210 mit 25er Platten vorn, hinten mit 30er Platten. Dazu die H&R lila. Vorne hab ich die Radl├Ąufe angelegt und unsichtbare 3-4mm gezogen. Hinten waren keine Arbeiten n├Âtig.
T├ťV war kein Problem.
Gutachten zur Felge gibt es ├╝brigens auf der S├╝drad- Seite.
Gru├č Jan
Nitronix89
Beitr├Ąge: 48
Leistung: 69 PS
Beitragvon Nitronix89 » 10.06.2016, 17:06
Bekomme ich das ohne Umbauten hin (Radhausverbreiterung und Verl├Ąngerter Schiebet├╝rarm)?
Alte R├Ąder: 6" ET30 205/70 R14
Neue R├Ąder: 7" ET23 225/60 R15
VW T3
Baujahr: 1991
Ausstattung: California, Hubdach
Motor: JX (Turbo-Diesel) 69PS
Getriebe: 5Gang Manuell
Bus-Froind
Beitr├Ąge: 1410
Beitragvon Bus-Froind » 10.06.2016, 21:08
Das passt. Hat es bei mir zumindest, ARC-Rad mit dem Reifen, jetzt AZEV mit 7,5" und 225/55 - 16.
vanlife
Beitr├Ąge: 161
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Beitragvon vanlife » 28.07.2016, 22:45
2erVR6 hat geschrieben:ET50 wird an der VA schon mal nichts, da mu├čt du auf ca. ET 25-30 kommen sonst steht die Felge am Achsschenkel an. Hinten hab ich gerade nicht im Kopf, aber ich w├╝rde pauschal mal sagen ET50 passt da auch nicht.
Hallo! Wollte mir selber neue Felgen g├Ânnen und deshalb habe ich hier durch geschm├Âkert.
2erVR6 sagt man brauch ET25-30 sonst ecken die Felgen am Achsschenkel an.
War etwas verunsichert und habe mal die originalen Stahlfelgen angeschaut. Da hat man bei den 14 Zoll 5,5 J ET39 ... wie kann das denn dann klappen? Da hat man ja auch keine Spurplatten drauf.
Ist wirklich nur eine Frage weil ich das nicht verstehe....
M├Âchte mir n├Ąmlich 15 Zoll 6 - 7 J Mercedes 8 Loch Felgen kaufen und die gibt es leider nicht im Bereich 25-30. Aber die ET39 scheinen ja zu gehen.
Gr├╝├če
Nils
Slow Down. Enjoy Life.
2erVR6
Beitr├Ąge: 50
Leistung: 115 PS
Beitragvon 2erVR6 » 15.08.2016, 00:35
vanlife hat geschrieben:
Das sollte rechnerisch gehen. Ich habe VA 8,5J ET22, das w├Ąre ein rechnerischer Wert bei 7J von ET41.
the-cableguy
Beitr├Ąge: 78
Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
Leistung: 136PS
Beitragvon the-cableguy » 21.10.2016, 15:05
Hab meine auch mal hochgeladen.
Denke nicht schlecht f├╝r 20ÔéČ pro St├╝ck.
Wusste wohl keiner dass die auf nen T3 passen :dance
Habe gebrauchte Gummis von einem A6 aufgezogen. Wegen dem hohen Index kein Thema bei der Eintragung.
Gru├č, Andi
CBSnake
Beitr├Ąge: 823
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 22.10.2016, 10:45
Hi zusammen,
ich w├╝rde diese Liste gerne parallel in unserem neuen Wiki (Gemeinschaftsprojekt Bulliforum.com und syncro-forum.de) einpflegen.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Felgen_allgemein
Dort w├Ąren die Bilder dann auch direkt hochgeladen und nicht nach 1-2 Jahren vom Bilderhoster gel├Âscht :-)
Nun sind viele Beitr├Ąge doch recht alt, die Ersteller der Beitr├Ąge teils schon seit Jahren nicht mehr hier aktiv.
Ich w├╝rde mich daher auf die Eintr├Ąge die jetzt dazu kommen beschr├Ąnken. Wer seine, schon fr├╝her vorgestellte Kombi, auch mit in der Wiki-Liste haben will schreibt mir am besten kurz ein PN :-)
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
Der Purist
Beitr├Ąge: 34
Aufbauart/Ausstattung: Doka BW
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Der Purist » 25.10.2016, 09:26
was bedeutet denn verlinkten ├ťbersicht Max. Reifengr├Â├če B, C, D...?
CBSnake
Beitr├Ąge: 823
Beitragvon CBSnake » 25.10.2016, 11:04
das sind Platzhalter, sobald hier eine Begrenzung und ein Ma├č vorhanden ist wird der Buchstabe ersetzt. Z.b. maximal 215 mm breit sonst schleift es an der hinterachsschwinge
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
Der-Pate
Beitr├Ąge: 71
Leistung: 115 Ps
Beitragvon Der-Pate » 14.12.2016, 16:08
Kromag Stahlr├Ąder(9205) 7x15" ET37 Traglast:670kg mit 195/70R15, 5mm Spurplatten pro Seite HA/VA auf meinem 2WD
waren vorher auf nem CLK m├╝sste w208 gewesen sein.
Gibt ein Gutachten dazu, damit war die Eintragung kein Thema.
Mehr als 195er gehen nur mit dickeren Spurplatten, schleift bei mir so nicht und die 288er Bremse wird auch noch drunter passen :-)
Biberbyte
Beitr├Ąge: 60
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Magnum
Beitragvon Biberbyte » 04.01.2017, 08:48
BBS Bugatti 8x17 ET 35 VA 15er Platten HA 10er Platten. 225-45-17 rundrum
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: BING [BOT], Urpilsfan und 3 G├Ąste
