Hochdach undicht!?
Hochdach undicht!?
Hochdach undicht!?
Hallo leute!!
habe ein problem mit hochdach habe ein reimo hochdach und der vorbesitzer hat eine plexiglas scheibe reingemacht oben am himmel,
und jetzt ist sie natürlich undicht brauche hilfe weiß nämlich nicht wie ich dieses loch wieder zu bekomme,
also am liebsten will ich das ganze loch wieder zumachen es ist zirka 1meter breit und ein 80cm lang bitte helfen!!:-)
Hallo leute!!
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
kannst du die vorhandene Platte nicht mit Sikaflex neu einkleben?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Ich würde mir eine Packung Polyester Harz holen und vielleicht noch Glasfaser Streifen und es damit schön Dicht kleben
Polyester Harz klebt so ziemlich alles
Und wenn ich mich nicht täusche besteht dein Hochdach auch aus Glasfaser Matten und Polyester Harz
bist so ca. mit 15€ dabei
T3 Bj. 79 LBX 2,0l 51kW (70PS)
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
- Ehemaliger Benutzer
- Dielentischler
Geht eigentlich ziemlich einfach zu beheben . Du holst dir ein Alublech (grösser als das Loch) und wickelst das mit einfacher Alufolie ein dann befestigst du das mit Poppnieten deckend .
Dann hast du schon mal ne Unterlage zum Fiesskleben mit Epo .
Wenn das Dach dann dicht ist , die Nieten aufbohren und Blech abziehen .
Die Löcher von den Nieten kannst du später zumachen .
Siehe da .... du hast wieder ein ganz normales Dach .
och leute scheisse jetzt so coole antworten und ich konnte nicht warten un habsselber gemacht
1.altes plexiglas raus und neues aufs loch gemacht größer wie das loch und an den rändern mit silikon fest geklebt hält gut
2.glaßfasermatten und polihartz drauf und die ränder überlappen lassen
3.abgeschliffen
fazit mach niemals auf plexiglas glaßfaermatten hält garnicht gut kann die matte jetzt überall hochheben scheiss drauf habs an den rändern abgeschnitten und mit silikon festgemacht
cu nächstes mal warte ich lieber
3.abgeschliffen
