diverse elektrik probleme
- Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
hi
der vorbesitzer von meinen bus hat einen drezahl messer eingebaut (zusatz instrument) aber nie angeschloßen.
auf dem drezahlmesser steht nkein hersteler drauf es get lediglich ein weises, schwarzes grünes und ein rotes kabel ausserdem gibt es einen schalter mit dem man von 4 auf 6 zylinder umstellen kann.
der vorbesitzer hat auserden diverse kabel hinter dem tacho durchgeschnitten du rivhtig schlecht wieder zusammen geflickt kann dadurch auch meine tachobeleuchtung kaput gegangen sein. die sicherung ist es nicht.
auserdem zeigt meine teperatur anzeige immer an das die bus kochen würde tut er aber nicht wie beheb ich den feler
und die innenraum beleuchtung get auch nicht mehr aus wenn ich die türen schließe
wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre das schön. bin halt noch bus neuling
mfg flo
mfg flo
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
hab noch nen frage bei meine 89 caravell sind im sicherungskansten so stabsicherungen ist das normal. den bei meinen opa seinem ist das nicht so und der ist ein 82 transporter
- leonoha
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachcamper
Mit Lötkolben würde ich da nicht beigehen! Lieber richtige Kabelverbinder nehmen! So ´ne Lötstelle kann dann irgendwann wieder aufbrechen und dann gibt´s ´nen Wackelkontakt oder schlimmer noch ´nen "Kurzen"!
Grüße und immer ´ne handbreit Sprit im Tank!
Thomas aus Wulften, LK OHA
Realität ist eine Illusion, die durch Alkoholmangel hervorgerufen wird!
- alex_hd
Ach ja sorry, zu deinen eigentlichen Fragen:
meines Wissens sind die Innenraumleuchten Massegeschaltet. d.h. an den Türen wird durch den Schalter eine Verbindung von der Masse zu den Lampen hergestellt. Plus liegt immer an der Lampe an. Dadurch kann der Fehler an vielen Stellen liegen. ;-g
Würde aber mal die Türschalter abschrauben. Vielleicht ist ja ein Flachstecker abgerutscht.
Stabsicherungen(du meinst sicherlich die runden Sicherungen) sind meines Wissens normal.
Temperaturanzeige : kann ich momentan nichts zu sagen :hui
Gruß Alex
Gruß Alex
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
gut oki...... kommt immer auf den löter drauf an.
bei uns inne firma löten wir täglich.....da ist dann schon eine gewisse übung und sicherheit gegeben.
für den der nicht sicher ist: dann halt aderendhülsen und lüsterklemme!
von den quetschverbindern halte ich widerum garnichts, weil die auch nur dann halten wenn man es richtig macht, d.h. die richtige zange hat. die richtige zange ist sicher nicht die, die immer bei den 20 euro werkzeugkästen dabei ist.
schätze mal jeder mus da selber erfahrungen machen.
grüße jany
übrigens löten sollte man bei kabeln, wo höhere ströme fließen, lassen.
grüße jany
yani, wer kauft den als Profischrauber auch Werkzeugkästen für 20€? da ist doch ohnehin nur Plunderwerkzeug aus Marzipan drin ich halte z.b. viel von Quetschverbindern, den ich habe ne Knipexquetschzange die hat das fast gekostet wofür sich andere ganze Set´s für kaufen, aber das auch dann öfters, mein Fazit bei Werkzeug ist: Wer hier billig kauft, kauft öfters :-g
