Bremse vorn quietscht
..aber nur wenn ich NICHT bremse :-gr Soll heißen: Wen der Bus rollt quietscht es, wenn ich gaaaanz leicht auf die Bremse tippe ist`s vorbei !
Bremswirkung ist OK
Bremswirkung ist OK
- Ehemaliger Benutzer
- der_kleine_muk
- der_kleine_muk
Tut meiner auch, aber schon seit mindestens 10 Jahren. Hatte aber noch nie ein Problem damit.
Bei einer Scheibenbremse wird der Belag eigentlich nur durch den nicht 100%igen Rundlauf der Scheibe etwas zurückgedrückt. Wenn die Scheibe sehr gut läuft, kann der Belag leicht anliegen und damit etwas pfeifen. Ist aber absolut harmlos.
Einfach nicht mehr hinhören.
Bullifahrer seit 1984 DG
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Klötze ausbauen, Bremssattel und Klötze gut reinigen- so das die Klötze leichtgängig in der Führung klappern und mit guter Kupferpaste
wieder montieren.
wieder montieren.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
wie alt sind die Klötze?
Sind die evtl. verglast d.h. die Belagfläche verhärtet durch
starkes Erhitzen bei Notbremsung oder Serpentinenwedeln?
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Dann quietsch auch nichts mehr, wetten!
Haste inzwischen die Heizung drinnen?
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
