Huch???....Schiebetürgriff ist lose...
- vw1985
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago WoMo
seit ein paar Tagen ist mein Schiebetürgriff lose. Er läst sich etwa 5-6mm raus und rein bewegen.
werde ich den demnächst verlieren oder beim öffnen "in der Hand haben"?
Wie sieht das denn so hinter der Türverkleidung aus?
Ist da eine Überwurfmutter auf der Griffachse (die sich jetzt gelöst hat), oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wie bekomme ich den die Türverkleidung ab, ohne diese "Plastikdübel" zu zerstören?
Bitte um ein paar Tipps...... :hui
Gruß Micha
http://mb-much.medion-fotoalbum.de/
'85 JX Carthago Malibu, WoMo 2805 kg,
Gti-Ölkühler und Ölthermometer
- Dielentischler
- vw1985
jo, danke!
Das ging ja mal schnell....
Gruß Micha
- Ehemaliger Benutzer
- Dielentischler
- vw1985
@christianus
wie jetzt, echt, nur wegbiegen....?
aber bei mir ist doch da eine Sperrholzverkleidung. Die macht doch 100% "knack".....
und den inneren Griff muss ich ja wohl auch abschrauben, oder?
Gruß Micha
- vw1985
Danke Euch Beiden,
das war ja super einfach, hat keine 5 min gedauert.
-inneren Griff abgeschraubt
-oben links drei Plastikdübel ausgehebelt
-dicke Kreuzschlitzschraube festgezogen
fertig :-prost
fertig :-prost
Gruß Micha
Das Problem hatte ich auch. Bei mir ist der Griff mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt, die sich immer wieder löst. Die Verkleidung lässt sich 2 bis 3 cm wegbiegen, bevor es knack macht und damit kann man keine vernünftige Kraft ausüben. Nachdem sich das Miststück zum 5. Mal gelöst hatte, habe ich in die Verkleidung in Verlängerung der Achse ein ca. 6mm Loch gebohrt (vorsichtig) und dieses mit einem unauffälligen Stopfen verschlossen.
Sobald sich der Griff mehr als 2-3mm bewegt, mache ich den Stopfen heraus und ziehe die Schraube mit einem normalen Kreuz- bit wieder fest an. Arbeit von 2 Minuten, ist aber nur noch selten nötig.
Bullifahrer seit 1984 DG
- vw1985
jo, das mit der Schraubensicherung war auch ein Gedanke dermir durch den Kopf ging.
werde ich dann beim nächstenmal benutzen
Gruß Micha
- vw1985
genau, habe irgendwo so eine mittelfeste, hellblau, bonbonfarbene rumliegen.
aber halt erst beim nächten mal :-prost
Gruß Micha
Mit dem Heisluftgebläse auf über 200°C erhitzen und die Schraunesicherung ist praktisch nicht mehr existent. :-prost
- Dielentischler
Keine Angst, der Bus ist wie ein Mädchen, der will stets das an ihm geschraubt wird und er hat auch mehr als zwei drei SchraubenDielentischler hat geschrieben:Verrate doch nicht wieder alles Herr Admin ... tztztztztz ... wir freuen uns doch über jeder Schraube die wir festziehen können ohne gleich in die Werkstatt zu müssen .
