Zusätzliches Fenster im Hochdach
Hallo, ...
Ich möchte ein zusätzliches Fenster ins Hochdach bauen, undzwar an die Seite. Kann ich da einfach ein Loch reinsägen oder muß ich das irgendwas beachten.
Klaus
Klaus
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Erstmal willkommen im Club und
zu deiner Frage wissen die Hochdachspezies bestimmt ne Antwort
ich hab ne Doka ohne Hochdach und will dir da mal lieber
nichts falsches erzählen!
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
- Motorkennbuchstabe: jx
- Ehemaliger Benutzer
Willkommen hier :-prost
Seitlich wird es bei deinem Dach Probleme geben, da es viele Sicken hat.
Im Prinzip kannst du ein Loch nach Maß reinschneiden, zwischen Dachhaut und Innenverkleidung einen Holzrahmen anbringen und das Fenster mit
Dekalin Dichtmasse sowie Schrauben befestigen.
Es gibt verschiedene Fenstersystheme, wenn du dich für eines entschieden hast, können wir dir weitere Tips zum Einbau geben.
Aber vorher lieber dreimal messen, welches Fenstermaß passt.
Zuletzt geändert von Christianus am 28.07.2005, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Du must auch auf eventuelle Spriegel im Dach achten. Die dürfen nicht getrennt werden.
Also erstmal Dank für die überaus herzliche Begrüßung hier :-prost .
Zunächst mal habe ich soviel verstanden, dass es nicht so einfach ist mit Loch reinsägen und Fenster rein und fertig .
So ein Hochdach ist wohl nicht so einfach eine Kunstoffschale. Es hat evt. Verstrebungen, richtig? Aber was in Gottes Namen sind denn "Sicken";-g? Kann nix entdecken wo so eine Bezeichnung evt. drauf passen würde.
Klaus
Klaus
Umlaufende Spriegel (das sind Dachverstärkungen aus Metall) haben die wenigsten T3 Hochdächer. Ab Werk Westys und Postbusse mit dem Postdach.
Dein Dach ist nachgerüstet. Von den Nachgerüsteten Dächern kenne ich nur
ein SCA Dach das einlaminierte Spriegel hat.
Bei einem kleinem Ausschnitt zwischen B und C Säule sind keinerlei Verstärkungen notwendig, bei einem großem Ausschnitt zwischen B und C Säule wird der Holm an der C Säule nur ersetzt (waagerecht)
Ich gehe davon aus das an deinem Dach keinerlei Spriegel eingebaut sind.
Sicken, sind die Verformungen in dem Dach die einen optischen Sinn ergeben
sollen und das Dach versteifen.
Du kannst also ein Fenster nur an einer glatten Stelle einbauen.
Einen ev. vorhandenen Spriegel im Hochdach findet man leicht mit einem
Baumarktüblichem Balkenfinder, den haben viele Heimwerker irgendwo herumliegen um Wasserrohre, Kabel etc in der Wand zu finden
um sie nicht anzubohren.
Ah, jetzt seh ich klarer. Das mit den "Sicken" ist ja dann doch einfacher als ich dachte. Hatte ich mir schon gedacht, dass ich eine glatte Fläche brauche um ein Fensterchen einzubauen.
Dann wird es ja doch nicht so schwierig.
Auf jeden Fall danke ich euch für die Hilfe! Ist ein nettes Forum hier. Werde ab nun bestimmt öfter vorbeischauen.
Klaus
Klaus
