Hilfe bei Trumatic Gas-Stand-Heizung
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo zusammen!
Hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende! Habe stundenlang im Büsschen gesessen, geputzt und geschrubbt, Bierchen getrunken und Musik gehört! Herrlich, bei diesem Sau-Wetter! :-P :-prost
Habe dann gestern mal versucht, die mit meinem Büsschen erworbene Trumatic (ich glaube, E 2400) anzuwerfen; leider ohne Erfolg.
Ich drehe also das Thermostat auf 30°, damit sie auch anspringt, stelle den linken Schalter auf "Voll" und den rechten auf's Flämmchen.
Die grüne Lampe leuchtet, das Lüftungsrad der Heizung fängt an sich zu drehen und das ganze macht eigentlich einen guten Eindruck, dann hört man drei mal (im Abstand von jeweils ca. 20 Sekunden) ein "Klacken" und nach dem dritten "Klack" schaltet sich am Heizungsregler das rote Lämpchen ein und die Heizung schaltet sich aus.
Versucht denn die Heizung vielleicht drei mal eine Flamme zu zünden, oder so? Und das ohne Erfolg?
Die Gasflasche schein noch voll genug zu sein, denn der Herd funktioniert einwandfrei...
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, und mir mitteilen, wo ich zu suchen anfangen muss? :-hm
schotterbar
Aufbauart/Ausstattung: bimobil
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von schotterbar »
also... :-bla
ich hatte das gleiche problem...
kurz gesagt: ich hab die gasleitung mit druckluft durchgeblasen und dann war mein problem gelöst, nur bei halbgas geht´s nicht. . . .
soll scheinbar ein magnetventil sein der nicht mehr "das richtige hat"
versuch mal wie ich es gemacht habe, wer weiss.... das gleiche war bei mir am kühlschrank falls jemannd interessiert. . . .
heitere km
Katia, Heike, Sara & Chris
der weisse bär, namens NILS...
Mark
Beitrag von Mark »
Super! Vielen Dank für die Info! Dass du bei'm Kühlschrank das gleiche gemacht hattest, hattest du ja bereits erwähnt, bezogen auf meinen Kühlschrank, der ja nunmal auch nicht funktioniert! :-P
Aber wie und wo puste ich denn nun da rein??? Muss ich da irgendwelche Klamotten abschrauben? Und Druckluft habe ich leider garnicht zur Verfügung... :cry:
Vielen Dank Schotterbar! (was heisst denn das eigentlich?)
Christianus
Ehemaliger Benutzer
Beitrag von Christianus »
Nix pusten.
Dadurch kann die Dichtung an der Heizung hops gehen.
Es kann sein das die Leitung erst entlüften muss, dazu die Heizung mehrmals hintereinander anwerfen.
Mögliche Ursachen
Deckel auf Kamin,Heizungsschnellverschlussventil geschlossen oder Luft im Gasrohr, ev Spannung der Batterie zu gering.
schotterbar
oder ein netz im rohr wie es öfters passiert. . . .
und batterie zweifel ich wirklich. . .
wir haben die gasleitung beim brenner abgeschraubt und von dort richtung gasflasche durcheblaaasen.. :lach
im fall kannst du notfalls bei einen pc-geschäft eine dose kaufen, echt die gib´s!!!!
:-5 auf gutes gelingen! :-prost
heitere km
Mark
Beitrag von Mark »
Christianus, allerallerbesten Dank! :-P
Habe ca. 5 - 10 mal versucht, die Heizung anzuwerfen.
Der "Kamin" geht zur Seite, und soviel ich weiss, kann man da garkeinen Deckel draufmachen. Werde ich mir aber nochmal anschauen! :D
Wo finde ich denn das Heizungsschnellverschlussventil?
Und das irgendwo ein Zündfunke nicht zündet, das kann nicht sein? Gibt es denn überhaupt einen? :hui
Mark
Beitrag von Mark »
Danke Schotterbar,
Ja, die gibt's, ich weiss, da hätte ich auch drauf kommen können! :D
schotterbar
Mark hat geschrieben: Vielen Dank Schotterbar! (was heisst denn das eigentlich?)
hi hi. . .
das war mal ne frittenpude, dann haben wir den namen für unsren freizeitklub übernommen und jetzt hab ich mir´n (R) registriert... :tl :tl
das ist so und es bleibt so! :-bla
heitere km
