da bräuchte ich die genauen maße---länge reicht
einmal vom schaltgetriebe und die beiden vom automatic
:-prost
Anriebswellen vom T3
- gvz
- Moderator
Member of the C.d.a.S
- Ehemaliger Benutzer
Brüderchen
Antriebswelle 548 mm bis 8/82
Gelenkwelle 548 mm mit Gleichlaufgelenken bis F>> 24-C-200 000 und bei S799 F 24-D-000 001>> 24-D-051 580; rechts / links passend,
Meine, original verbauten Syncro (2WD ist gleich) AW sind frisch vermessen
541 mm
Automatik hab ich nicht. Sind aber 2 verschiedene.
541 mm
Ach noch was
Die alten vom t2 passen auch an den T3 der Längenunteschied wird bei neuen Gelenken mit einer Tellerscheibe unter dem Segering ausgeglichen.
Hab ich schon verbaut, Problemlos.
Bei den etwas Kürzeren werden die Tellerscheiben weggelassen, auch die Gelenke passen vom T2 auf den T3, sogar am 14" Syncro
Die vom 16er sind anderes.
