hallo zusammen,habe seit mittwoch einen postbus aber ich bekomme
die sitze nicht verstellt. ich habe den hebel nach oben gezogen aber
er läßt sich nicht bewegen. hebel falsche richtung? oder geht der so
schwer?
gruß sam
problem mit sitzverstellung
- Ehemaliger Benutzer
Hallo Sam
erstmal willkommen hier :-prost
Der Hebel geht schon nach oben, ich vermute bei dir sind die Schienen im laufe der Jahre voll mit Staub, festgegammelt.
Du brauchst einen HiWi (Hilfswilligen) der den Hebel nach oben zieht und du tritzt mit beiden Füßen den Sitzhinten sitzend nach vorne. Geht natürlich nur ohne Trennwand. Mit Trennwand ist es Fummelei, geht aber auch. Irgendwann geht das , ev mit Öl nachhelfen, wenn er fast ganz draussen ist, musst du seitlich an der Schiene vom Sitz einen kleinen Hebel (der verhindert das bei einem ev. Unfall der Sitz ganz herraus fliegt) hochdrücken, so kann der Sitz vollkommen herausgenommen werden.
Mit einem Pinsel und Benzin oder auch Diesel alles sauber machen, ölen, dann sollte alles wieder flutschen.
