Zahnriemo-Phobie
- milamatik
Zahnriemo-Phobie
Hallo Hallo!
Bei mir quietscht es seit Kurzem, wirklich nur beim Losfahren direkt nach dem Anlassen, wenn ich das erste Mal den ersten Gang einlege. Ist das nu der Keilriemen oder der Zahnriemen? Aber zum Thema
Ich habe ein ungutes Gefühl, weil alle schreiben, wie wichtig Zahnriemenkontrolle und so ist, und ich hab das wohl bisher gar nicht gecheckt. :-hm Also, ich kann ja anscheinend nicht erkennen, ob der bald fertig ist oder nicht, deshalb möchte ich ihn auswechseln. Und bei der Gelegenheit gleich den Simmering an der Kurbelwelle austauschen, damit der Bus a bisserl weniger tropft. Wie lange schätzt ihr, brauche ich dafür, bis ich alles auseinander habe? Sind da Schrauben dabei, die tendenziell nicht normal aufgehen und gemeißelt (o.ä.) werden müssen? Die ganzen Details stehen sicher in meiner "So wirds gemacht"-Bibel, ich hätte nur gern noch ein paar Erfahrungswerte, sonst steht der Bus wieder wochenlang und fährt nicht.
Danke und Grüße
Stefan :-prost
Übrigens: LiMa ist ja überholt und funktioniert prächtig. Thermofühler werde ich diese WE ausbauen, wenn ich dazu komme.
Danke und Grüße
Stefan :-prost
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
ist mit sicherheit nur der keilriemen....nen spritzer silikonöl und der quietscht nimmer.....
den zahnriemen solltest du dir oder einer der ahnung hat zumindest mal ansehen, wenn die laufleistung unbekannt ist.
ein gerissener zahnriemen heißt in fast allen fällen motorschaden.... bzw "umformtechnik für fortgeschrittene"
Zahriemen
es kann auch der Zahnriemen quietschen. Er treibt nicht nur Nockenwelle und Esp. an, sondern mit seiner Rückseite die Nebenwelle und diese wiederum die
Ölpumpe und Unterdruckpume. Sollte eine dieser Pumpen kuzzeitig blockieren, quitscht der Zahnriemen. Man kann das auf der Rückseite des Zahnriemem sehen. Das Nebewellenrad hinterlässt Steifen.
Graig Schmidt
Graig Schmidt
Sorry aber ich glaube dieses Statment, war jetzt reine Panikmache, ich wüßte keinen Plausiblen Grund warum auch nur eine der beiden Pumpen kurzzeitig blockieren sollte, wenn einer der beiden blockiert, dann net nur kurzzeitig, und die Streifen hat man so oder so auf der Rückseite des Riemens, weil dieser net nur mit dem Rücken über die Nebenwelle läuft, sondern auch über die Spannrolle, habe schon reichlich Zahnriemen erneuert, und die haben alle nach ner gewissen Laufleistung Streifen auf dem Rücken, aber die Motoren laufen... laufen...laufen...laufen laufen immernoch
Re: Zahnriemen
Hallo,Graig hat geschrieben:Hallo,
Graig Schmidt
javascript:emoticon(':lach')
lacher
ich wollte keine Panik machen!!!, sondern nur einen Tipp geben. Wenn der Zahnriemen sehr lose ist, aus welchem Grund auch immer, und das Öl kalt
kann er schon im ersten Moment durchrutschen ohne die Welle anzutreiben.
Mit dem blockieren war wohl sclecht beschrieben. Es war halt nur ein Tipp.
