umbau 4 gang auf 5 gang ? schaltkulisse aendern ?
hallo spezialisten,
habe eben gerade mit dem VW service bzgl. eines getriebetausches von 4 auf 5 gang beim KY 1.7 D / 57 PS kommuniziert. der sagte mir, das die schaltkulisse ebenfalls getauscht werden müsste.
wer von euch hat den umbau schon mal gemacht, und kann mir definitiv sagen, was da ausser dem getriebe noch zu wechseln ist ?
danke fuer die infos.
gruss stefan
gruss stefan
mazda bt50 - kübelwagen 181 ; bronzegrün ; h-kennzeichen - passat 3B variant - lambretta SX200
- Falko
- Moderator
- Leistung: 81kw
also, ich hab den umbau geplant und mir neben nem ass 5 gang auch ne 5-gang schaltkulisse gekauft.
nun sagte mir bei letzten stammtisch der neue marco, dass er nen 5-gang getriebe mit 4 gang kulisse fährt....
ich werde das auch versuchen , kann aaber frühestens in 2 wochen auskunft geben.
am 24.9. wollen wir in den urlaub, da ist es aufjedenfall fertig
schneller, schneller ....
kannst du die infos vielleicht ein bisschen eher auftreiben. es brennt, quasi.
mit schaltkulisse meinst du das teil unter dem schalthebel ?
gruss, stefan
gruss, stefan
- Falko
- Moderator
- Leistung: 81kw
alles, der hebel, das teil wo er drin sitz und die satnge nach hinten zählt auch.
bau doch einfach das 5 gang ein und guck ob es kalppt.
ich würde denken, dass du im schlimmsten fall nicht in den ersten gang kommst, dann fährste halt im zweiten an, und baust noch nachträglich ne 5 gang kulisse ein.
ob das getriebe dabei drinnen oder draussen ist, ist ziemlich egal.
tja dann dag ich mal....
danke, danke, danke, danke, danke !
falls du genaueres weisst,meld dich bitte nochmal.
gruss,stefan
gruss,stefan
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Hi ich habe auch von 4 auf 5 Gang Umgebaut und eine Bitte wenn du normal fahren willst bau auch das Schaltgestänge um.
Die Gänge gehen sonst mehr als bescheiden rein, gerade der erste und der dritte.
Das Gestänge umzubauen dauert 1 - 2 Stunden ja nach Location und Können.
Also mein Tipp auf jeden fall auch umbauen
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
hallo mr. magnum
habe gerade mit dem VW autohaus meines vertrauens telefoniert. die bauen das angelieferte getriebe und das komplette schaltgestänge fuer 230 € um. jetzt brauche ich bloss noch ein gestänge komplett.
danke fuer deinen tip.
gruss, stefan
gruss, stefan
