WBX Pleuelschrauben, bitte um Info
bullimover
Beitrag von bullimover »
ich hab da einen kleinen Gewissensbiss bei der Montage der Pleuel.
Laut meinen Unterlagen gab´s bei den WBX Motoren unterschiedliche Pleuelschrauben:
- die Starre (ältere) Variante 105 425 113 B (ca. 13mm Gewindelänge)
- die Dehnschraube (neuere) Variante 105 425 025 A (ca. 22mm Gewindelänge)
Ich kann leider keine Dehnschrauben auftreiben. Daher hätte ich aufgrund der lieferbarkeit die Starrschrauben verwendet
Das Problem ist nur das Anzugsdrehmoment der Starrschraube.
Alle Angaben aus meinen Unterlagen beziehen sich auf die Dehnschrauben. (Fügemoment 30 NM und 180° Drehwinkel)
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Starrschraube mit 180° Drehwinkel festgezogen wird.
Wie lautet das richtige Drehmoment für die Starrschraube?
:bet Mfg. Tom
hansi-T3
Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
Leistung: 170 PS
Motorkennbuchstabe: AVF
Beitrag von hansi-T3 »
die schrauben gibts in der dehnversion bei classic-parts...
grüße
bullimover
Ach ja, da hätt ich doch selber drauf kommen können.... :lol
Vielen Dank!
Stimmt denn der Anzugswert:
Stufe 1 - 30NM
Stufe 2 - 180° Drehwinkel
Mfg. Tom
hansi-T3
Leistung: 170 PS
stimmt, nicht vergessen die auflagefläche zu ölen.....
und nicht verspannen, immer leicht draufklopfen...
bullimover
hansi-T3 hat geschrieben:stimmt, nicht vergessen die auflagefläche zu ölen.....
Aber gerne! Vielen Dank.
Und los gehts.....
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Re: WBX Pleuelschrauben, bitte um Info
Beitrag von BennoR »
HALLO
Wenn ich das richtig sehe gibts bei cp die Dehnversion für 6Euro, richtig?
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... r-bus.html
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
das siehste falsch. Der Kopf und die fehlende Rändelung unterm Kopf... Und was die Abmessungen sagen... :kp
:cafe
Mit den Teilenummern aus dem Anfangsbeitrag findet man nichts, denn das sind die aus einem Lieferantenkatalog.
Fa. Ungewünscht hat die Schraube 025105425A angeblich lieferbar: http://www.kein Link zu diesem Anbieter/motoren-t3/mot ... 5425a.html
Und Etzold schreibt für das Anzugsmoment der Pleuellagerschrauben nichts von tauschen und ein Drehmoment von 35 Nm. Es scheint sich um eine alte Vorgabe zu handeln - siehe folgendes Bildzitat:
bullifried
Leistung: 112Ps
also Etzold Band 38 sagt: starre Schraube: 45 Nm und Dehnschraube 30 Nm und dann 180 grad. :g5
Und Dehnschraube sollte wohl getauscht werden. Glaub ich. :mrgreen:
Aber ich habe mir mal die Gaudi gemacht und eine Dehnschraube so lange gedreht, bis die weich wurde. Das waren bei einer gebrauchten, schon gedehnten Schraube etwa 60 Nm. Restrisiken sind selber zu tragen. :lol:
:cafe
Mein Bild stammt aus der 9. Auflage von 2007 des Bandes 38 von Etzold.
Allerdings hab ich jetzt mal im Bentley nachgeschaut. Da stehen 45 Nm und ab Modelljahr 1986 die 30 Nm plus die halbe Drehung (Bildzitat aus dem Bentley).
Womit wieder mal ein "gutes Beispiel" für die Zuverlässigkeit/Aktualität der Etzold-Bände geliefert wäre.
Im aktuellen VW-Reparaturleitfaden zum 2,1-Liter steht nur die neue Angabe. Im Leitfaden zum 1,9-Liter findet man auch noch den Wert für die starren Schrauben mit den 45 Nm und den Hinweis, dass diese nicht erstetzt werden.
bullifried
Leistung: 112Ps
@ Achim, das ist ja recht seltsam, da ich die 4. Auflage 1995 habe. Komisch! :gr
Gruss :bier
