T3 WBX DJ ohne Kat durch T3 WBX DJ mit Kat ersetzen?
ich möchte in meinen T3 (WBX, 112PS, Motorkennung DJ) einen Austauschmotor einbauen, welcher aber ein WBX DJ mit Kat ist.
Deshalb meine Fragen:
1) Ist dies ohne Probleme möglich?
2) Brauche ich das Steuergerät oder andere Anbauteile von dem Motor mit Kat?
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Kai
Beste Grüße,
Kai
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Re: T3 WBX DJ ohne Kat durch T3 WBX DJ mit Kat ersetzen?
Es gibt einen Deejott mit Kat?
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
@Alter Schwede: Ja - Nachrüst-Kat von HJSAlter Schwede hat geschrieben:Es gibt einen Deejott mit Kat?
Unterlagen zum HJS-Kat hab ich da, falls Du welche brauchen solltest!
Mit Teilen kann ich leider nicht dienen.....
Zuletzt geändert von Boxer-Tom am 22.03.2010, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
zu 1) prinzipiell ist es nicht sehr schwierig.Hallo,
zu 2) ja, du brauchst das steuergerät und die kabelage vom kat motor, dazu noch einige kleinteil und natürlich den kat.
in der suche findest du sicher irgendwo ne einbauanleitung/abe oder so wo alles aufgeführt ist.
viel erfolg!
edit: http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#katalysator
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Der Kabelbaum vom HJS liegt parallel zum normalen Kabelbaum. Der Betrieb des Fahrzeugs ist mit oder ohne HJS-Steuergerät möglich, somit ist die Umrüstung kein Problem. Wenn du das Elektrogeraffel dazu hast, bau es einfach ein. Wenn du nur den Kat hast, kannst du ihn auch weglassen. Der kostet nur Leistung.
Wir sind erst ein halbes Jahr ohne HJS-Steuergerät, aber mit Kat und Kabelage unterwegs gewesen, dann flog der Kat raus und seit ein paar Wochen ist alles weg.
Eine Einbauanleitung von HJS hab ich noch da.
ich bin seit 2 Monaten Besitzer eines T3 Transporters, 112 PS, Motorcode Dj, mit HJS-Kat. Ich suche bereits seit Stunden im Web und kann keine Antwort zu meiner Frage finden.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Am HJS-Kat ist unten ein Stutzen, auf dem eine Mutter aufgeschraubt ist. Durch diese Mutter (bzw. aus dem Stutzen) treten Abgase aus. Ist das richtig (ich glaub nicht)? Wofür ist dieser Stutzen? Kann man die Mutter (falls man den Rost weg bekommt) lösen und abdrehen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Gruß kottan
Gruß kottan
- Leistung: 170 PS
dort kommt normalerweise ein deckel drauf.
kann man nen abgastester anschließen...
danke für Info. Dann werde ich mal was basteln, damit das wieder zu ist.
Gruß kottan
Gruß kottan
also gibt es einen extra kabelbaum von hjs und es kann nicht der originale verwender werden??syncromane hat geschrieben:Der Kabelbaum vom HJS liegt parallel zum normalen Kabelbaum.
(suche hjs kat mit steuergerät und kabelbaum!!!)
- Domi
- Leistung: 50
Um den Kat zu nutzen brauchst du den Baum von Hjs. wenn du weiterhin ohne Kat fahren willst langt der originale.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich Stelle mich jetzt mal gaaaaaaanz Blöd an. Du willst ein HJS Kat 2000 mit Kabelbaum von HJS verwenden?jaber hat geschrieben:also gibt es einen extra kabelbaum von hjs und es kann nicht der originale verwender werden??syncromane hat geschrieben:Der Kabelbaum vom HJS liegt parallel zum normalen Kabelbaum.
Der Kabelbaum von HJS wird Ergänzend zum vorhandenen Kabelbaum (Orginal VW DJ Motor) Eingebaut, mit zusätzlichen Ventil im Unterdruckbereich, wobei auch ein zusätzliches T-Stück gebraucht wird im Unterdruckschlauchbereich zur Zigarre (Leerlaufventil was beim Zündungsanschalten Brummt) hin.
Ps.: Mein DJ Motor hat eine Abgasreinigung von HJS.
Zum Guggen kannste mal vorbei kommen.
Gruss Stefan
wenn ich es jetzt auch nochmal ganz einfach ausdrücken soll...
ich habe einen mv mit kat für euro2 eingetragen.
verbaut ist aber ein dj ohne alles...
da ich den aber nicht mehr eingetragen bekomme, weil ich in der abgasnorm schlechter werden würde, muss ich den so unauffällig wie möglich machen.
weil beim tüv der auspuff bemängelt wurde, brauch ich jetzt irgendeine anlage mit kat.
ob die dann die abgaswerte schafft oder nicht ist egal.
hauptsache es kann bei ganz genauer kontrolle gemessen werden.
auspuffanlage wird es wohl die vom boxershop werden.
nur zwecks dem kat bin ich noch auf einer kostengünstigen suche.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
DJ bekommste nur auf Euro1 und der MV war Euro 2 gewesen und das ist das nächste Problem was du hast. Wie gut ist dein Eingebauter DJ noch?
Hätte evtl. eine Lösung für dich. Bei Intresse bitte PN.
- carat1234
Die Anlage vom Boser Shop gibts mit und ohne Kat!!
Wie willst aber die Abgasnorm schaffen wenn da keine Steurung für Lamda etc. drin ist sondern nur der Kat dran hängt??
Oder willst nur nen Kat das es so aussieht als hätter er einen und lässt AU wo anderst machen??
Anlage vom Boxer Shop ist übrigens sehr sehr geil!!
Hab ich scho mehrfach verbaut gesehen und gehört!!
das ist eben das problem....
erstmal würde es reichen wenn da einer unterhängt...
dafür ist dann der boxershop eh zu teuer...
fast 400€ für den kat ist zu teuer.....den gibt es schon unter 300€
würde das ganze aber schon gerne aktiv haben...
falls bei einer kontrolle doch mal gemessen wird.
deswegen suche ich irgendwas mit steuergerät und kabelsatz...
nur das ist nirgends zu finden...
egal ob original oder hjs kat.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich mache dir ein einmaliges Angebot: @jaber
Du suchts einen kompletten MV Motor.
Ich suche einen kompletten DJ Motor.
Ich habe einen MV Motor mit allen wichtigen Teilen......siehe Bilder:
und ich bekomme deinen DJ Motor. Das mache ich nur, weil du um die Ecke wohnst in Wolfsburg.
Ps.: Ich muss den MV Motor nicht Verkaufen, wenn der Tausch nicht zu Stande kommt.
Alles weitere per PN
hehe.....ne du.....das wird nichts..
auch wenn es ein nettes angebot ist...
ich finde den motor gut und bin auch froh, dass der da drin ist..
ich will den nur für tüv und konsorten unauffällig machen.
außerdem ist das ein austauschmotor aus einem schlachteauto und der hat nachweislich erst knapp 50tkm runter.
sowas rückt man denke ich nicht raus
aber wenn du den motor nicht verkaufen willst...
der kat mit kabel und steuergerät würde mir reichen
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich lasse den Motor komplett, denn der Motor stammt aus einen Bully, der direkt von VW Wolfsburg gewartet wurde. Erstbesitzer VW Wolfburg, Zweitbesitzer VW Abteilungsleiter jetzt in Ruhestand. Ätsch Unentschieden zwischen Wolfburg und Braunschweig. Und ich habe noch einen Trappo mit MV Motor, der könnte den auch gebrauchen.
Das Angeot war nur für den Tausch.
- Aufbauart/Ausstattung: Carat
- Leistung: 112
Hab mir ein DJ Motor besorgt mit kat.Wenn jemand hat Bitte eine Einbauanletung und die ABE an meine Adresse schicken
ICH Danke euch schon im voraus für Eure Mühe
Gruss Snow
tunnelforce2001@yahoo.de
Gruss Snow
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Unterlagen sind unterwegs.
HJS-Teile hätte ich auch noch einige hier liegen, falls jemand Bedarf hat.
Marcus
Marcus
- Typ14-Marc
Wieso baust du nicht die Kabelage + Kat + Steuergerät usw. vom MV/SS an den DJ?
ich habe meiner Mom eine Club Joker mit DJ gekauft. Habe von Verkäufer noch einen Kat mit Lambdasonde dazu bekommen.
@mars Könntest du mit evtl. auch die Unterlagen zukommen lassen? Gerne auch auch einen Preis für Kabelbaum und Steuergerät falls zu verkaufen:-)
Vielen Dank und beste Grüße
Jonas
Jonas
