Zündspulenfrage Wasserboxer ...
- nerbi
... es gibt doch Zündspulen mit grauem und Zündspulen mit grünen Aufkleber ... blöd ist nur, das irgendwann die Aufkleber abfallen ....
Ich würde mich lieber auf
VW-Nummern oder Boschnummern verlassen ....
Hat jemand eine Zuordnung zu
DF, DG, DJ Zündspule mit grünem Aufkleber
und
DF, DG, DJ Zündspule mit grauem Aufkleber
Danke für Eure Mühe ...
und
Gruß Nerbi
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: Zündspulenfrage Wasserboxer ...
VW sagt:
DG/DJ:Zündspule grauer Aufkleber (191 905 115 A):
einpolige "langnasige"ZK wie Bosch W7DC; W7DCO (longlife) oder NGK BP6ES (=V-Line Nr.04)
DG/DJ:Zündspule grüner Aufkleber (211 905 115 D):
mehrpolige ZK wie Bosch W7DTC oder NGK BP6ET
Soweit ich weiß, dat Teileprogramm ist da nicht so genau, unterscheidet nur zwischen Zündanlage für konventionelle Zündung (DF,EY) und Zündspule ´TSZ´(DF,DG,MV,DJ).
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- nerbi
SUPER
Gruß Nerbi
- nerbi
Erweiterungsfrage:
Hab hier Kerzen:
WR 7 DC+
für den DJ ... gehören die zur "grauen" oder "grünen" Zündspule??? Oder ggf. garnet zum DJ mit 112 PS
Thomas Koch listet:
Warennr 104971, Beschreibung: Zündkerze BERU ULTRA mit 3 Elerktroden für Motor DF, DG, DJ Zündspule mit grünem Aufkleber
oder
Warennr 100289, Beschreibung: Zündkerze N6YC Motor DF, DG, DJ Zündspule mit grauem Aufkleber
Ich bin verwirrt und Strom ist mein Feind .....
Hilfe ...
Hab hier Kerzen:
WR 7 DC+
Thomas Koch listet:
oder
Hilfe ...
Gruß Nerbi
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Nach meinen Infos haben Digifant MV und SS kein TSZ........Lasse, nur Vergaser und DJ Motor bzw. DW 1,9l Einspritzer, da die Digijet haben.krohnkorken hat geschrieben:VW sagt:
Gruß Lasse
gruss Stefan
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
DAS mit dem TSZ sagt der Onkel, ich dachte eigentlich auch, dass es anders wäre
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
TSZ ist beim mv, ss und ich glaube auch beim sr im steuergerät (VW Digifant 1) integriert
Wikipedia sagt:
anders kanns ich mir net erklären
Wikipedia sagt:
Warscheinlich ist die für TSZ mit elektrischer Zündpunktverstellung und die ohne TSZ für Unterdruck/Drehnzahlabhängige ZündpunktverstellungDigifant ist eine Eigenentwicklung von Volkswagen und aus den Vorläufern Digijet (Einspritzung) und Dignition (Zündung) entstanden.
Signatur ersatzlos entfallen.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ja wenn ich mich recht Entsinne wirst du Recht haben, glaube es irgendwann irgendwo es Gelesen zu haben. Würde auch Erklären warum sich MV und DJ Motorsteuergerät nicht unter einander Tauschen lassen. Wegen TSZ-H Digijet beim DJ und Digifant beim MV, SR, SS wobei der SR nur in der Schweiz vertrieben wurde, andere Abgasnorm.
Habe mir eben nochmal extra den RLF 2,1 Digijet-Digifant zur Gemüte gezogen, du hast Recht @Caradas.........ich kann auch nicht alles im Kopf haben.........aber gut zu Wissen wo ich es Finde.
- nerbi
Also ....
Bei meinem örtlichen Zubehörhändler (auf den ich normal nix kommen lasse) hat die "WR 7 DC+" für den DJ mit grüner Zündspule gelistet ... bestellt, geholt ... Kerzen sind eingebaut ... Bus läuft gut ...
Aber ich bin halt inzwischen ins grübeln gekommen, weil niemand diese Kerzen im Zusammenhang mit DJ mit grüner Zündspule kennt ...
SIND DAS DIE RICHTIGEN KERZEN?
Danke für Eure Geduld und Mühe ...
Gruß Nerbi
- nerbi
.... und den "Produktfinder" auf der Boschseite kann man sich auch ins Klo hängen ...
Gruß Nerbi
Eine sehr übersichtliche Zusammenstellung findet man im Etzold.
Schau dir die Kerze genau an.
W = Gewinde M14*1,5, Flachdichtsitz, SW16
R = Entstörwiderstand in der Kerze (beeinflusst deine Zündanlage nicht negativ)
7 = Wärmewert
D = Gewindelänge 19mm, vorgezogene Funkenlage
DT= Gewindelänge 19mm, vorgezogene Funkenlage, 3 Masseelektroden (soll für grüne Spule)
C = Nickel-Kupfer-Verbund-Mittelelektrodeelektrode
soll grüne Spule W 7 DTCWR 7 DC+
7 = Wärmewert
- nerbi
Danke an alle ...
WR 7 DC+ scheint eine neue Kerze von Bosch für "klassische" Motoren zu sein, wie auch immer es funktioniert und der Verbrauch auf Langstrecke ist im DJ unter 10 Liter
Gruß Nerbi
- BennoR
muss das nochmal ausgraben
ich habe einen dh
mit grüner Spule und korrekter Bosch nr
die Vw Doku sagt W7C.... die D hat eine andere Funkenlage und ich weiss nicht woher diese Angaben stammen, wer weiss mehr? Wie gesagt nur für grüne alte Spule
Fahre weiterhin W7CC bis sich hier Neues ergibt
ich habe einen dh
