Rahmennummer
- Aufbauart/Ausstattung: in arbeit
Rahmennummer
Moinsen zusammen.
Hab ein Bulli mit ner sehr merkwürdigen Rahmennummer. Nicht mal Erwin konnte mir dazu etwas sagen!
Vlt hat ja einer von euch eine Idee?
25A0030999
Ok, ich weiss was die 25 und das A bedeutet. Soweit ich weiss sollte dann der Produktionsort kommen. Aber ich hab nichts mit 00 oder OO finden können!
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal für Anregungen!
Björn
Atomstrom aus Tschechien, fühlt man sich gleich sicherer! ;)
25A0030999
Björn
Re: Rahmennummer
Wo hast du die abgelesen?
- Fuzzi
- Anzahl der Busse: 6
Re: Rahmennummer
Guten Abend,
das ist eine Fahrgestellnummer eines sehr frühen Busses. Die 25 steht vermutlich für geschlossener Bus (Kasten, Halbkasten oder Fensterbus) und es ist der 30999. Bus des ersten Modelljahres des T3. Produktionsort war auf jeden Fall noch Hannover.
Fuzzi
T3. Perfekt in Form und Funktion.
Jetzt mit AFN unterwegs!
Fuzzi
- Dieselix
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 57
Re: Rahmennummer
Hi!
Wie schon geschrieben, ist das die Nummer eines sehr frühen Busses. Meinen Unterlagen nach müßte er zwischen Juli und Dezember 1979 zugelassen / produziert worden sein.
Das "A" nach der 25 steht für Modell 1980,
Zum Modell 1981 wurden die Fahrgestellnummern geändert, auf die bekannten langen Nummern (17-stellig) Erst ab da kam auch der Buchstabe für den Produktionsort.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Re: Rahmennummer
Die 25 sind die ersten 2 Stellen der Typenbezeichnung, also alles was nicht Pritsche und Doka ist.
Und er ist gefertigt im Oktober 1979.
Re: Rahmennummer
moinsen!
ok, danke für die Tips. Ist ja echt richtig alt der Bock.
Komm ich damit bei ERWIN weiter?
Nr. steht am Querträger unterm Beifahrersitz.
Gibt es da noch eine Chance die Ertszulassung rauszufinden?
Grüßle usw
Mehr Waffen für die Rebellen in Libyen, Ratet mal gegen wen sie die demnächst einsetzten!?
Grüßle usw
Re: Rahmennummer
Über ERWIN findest du ev. das Auslieferungsdatum, das sich bei Zulassung durch den Händler auf den Käufer mit dem Erstzulassungsdatum ziemlich exakt deckt. Das ganze findest du unter "Fahrzeugindividuelle Informationen".
Re: Rahmennummer
jup. das problem ist nur das bei erwin mit dieser rahmennummer nix anzufangen ist.
kann ich die nummer in eine neue, erwingerechte, umwandeln, damit das was rauskommt?
der will ja was 17 stelliges haben, und, genau ;), ist meine nummer ja nicht.
schönen abend noch!
Björn
schönen abend noch!
Björn
Re: Rahmennummer
Du kannst dir bei VW ne Art "Geburtsurkunde" ausstellen lassen. Dann weisst du auch, wann gefertigt und an wen zuerst ausgeliefert und mit welchen Extras.
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Re: Rahmennummer
Servus Gemeindemitglieder,
sorry wenn ich diesen alten Thread wieder hochhole, aber er trifft die Thematik am besten.
Ich habe auch das gesamte Forum durchgewurschtelt nach 1979 und ähnlichem, aber leider nichts konkretes gefunden.
Zum Punkt möchte ich gleich kommen: Bis zu welcher FIN wurde der T3 bis zu den Werksferien 1979/1980 produziert?
Meiner ist ja so ein Konstrukt mit alter FIN mit 25A0006xxx und mir brennts wirklich unter den Fingernägeln, ob der noch vor den Werksferien vom Band lief oder erst danach.
Im Netz findet man leider für das Modelljahr 1980 wenig Infos, noch weniger, wenns um die frühen T3 geht vor der FIN-Umstellung 1981.
Davon abgesehen konnte ich an den entsprechenden Stellen am Bus nichts finden, die FIN durfte ich mir durch eine Blechplakette "entziffern", da dort nur die letzten vier Stellen auf diese Blechplakette eingeschlagen wurde.
Ich vermute, es handelt sich hier um das, was ich aus anderen VAG- und Porsche kenne mit den Datenaufklebern, denn den habe ich auch nicht.
ich wäre für jeden Tipp von euch wieder dankbar!
...feinste Grüße!
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Re: Rahmennummer
Die vom Produktionsbeginn bis zu den Werksferien produzierten Autos sollte ja noch 79er Modelle sein . also 259.....
Modelwechsel ist ja immer nach den Werksferien. Also ab Ferien 25A....
So habe ich das damals mal gelernt. Sollte beim T3 auch passen.
Re: Rahmennummer
Für unsere Autos ist das richtig, seit längerem ist der Modellwechsel bzw. beginnt das neue Modelljahr Ende Mai.Matze567 hat geschrieben:Die vom Produktionsbeginn bis zu den Werksferien produzierten Autos sollte ja noch 79er Modelle sein . also 259.....
@Takeshi: Hast du mal bei VWN direkt angefragt? In irgendeinem Verzeichnis wird es stehen, aber da muss vielleicht einer in den (Daten-)Keller gehen.
Burkhard
- Takeshi
Re: Rahmennummer
Noch nicht, weil der Bus noch nicht auf mich zugelassen ist und Porsche Salzburg als Generalimporteur in Österreich als Eigentumsnachweis verlangt, dass der Bus auf den Anfragenden zugelassen sein muss.Bus-Froind hat geschrieben: @Takeshi: Hast du mal bei VWN direkt angefragt? In irgendeinem Verzeichnis wird es stehen, aber da muss vielleicht einer in den (Daten-)Keller gehen.
Burkhard
Bei Anfragen in Deutschland wurde ich damals für meine alten VWs immer bei Anfragen an Porsche Salzburg verwiesen.
...feinste Grüße!
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Rahmennummer
Hi!
Ohne Gewähr... Dein Bus müßte ca. Juni 1979 sein. Anfang Juli 1979 war die Fahrgestellnummer bei 25A0010xxx. Da deiner ja irgendwas mit 6000 ist, wurde er vor den Werksferien gebaut.
Normal ist der Modelljahrwechsel im August September gewesen... Beim T3 gabs komplett neue Fahrgestellnummern (der T2 hatte nur Ziffern). Ausnahmsweise lief die 25Axxxxxxx von Mai 79 bis zum Modelljahrwechsel im August 1980 durch ohne sich im Aug 79 zu ändern.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Rahmennummer
Zwischen 01.05.1979 und 31.07.1979 wurden die VIN bis 25A0010874 des Modeljahres 1980 vergeben. Rein mit einer gleichmäßigen Verteilung auf die Monate kann man nicht rechnen, da ja das die Vorführwagen und das Produktionstraining waren.
Das kann dir übrigens jeder VW-Händler aus dem Ersatzteilkatalog herausholen.
- Takeshi
Re: Rahmennummer
Und auch an Christian meinen Dank!neujoker hat geschrieben:Zwischen 01.05.1979 und 31.07.1979 wurden die VIN bis 25A0010874 des Modeljahres 1980 vergeben. Rein mit einer gleichmäßigen Verteilung auf die Monate kann man nicht rechnen, da ja das die Vorführwagen und das Produktionstraining waren.
Chapeau! Ich nehme meinen Hut und verneige mich.
Besten Dank!
Dabei war ich heut beim Freundlichen...
...feinste Grüße!
