Kleine bebilderte Fahrwerks-Reparatur: Zugstrebengummis etc.
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von DaveG »
Moin moin,
bin die Tage fertig geworden mit meiner kleinen Fahrwerks-Instandsetzung. Gemacht wurde:
- Zugstrebe entrostet ( + lackiert)
- Zugstrebengummis ersetzt (+ Distanzhülsen + Scheiben entrostet, lackiert)
- Stabistütze entrostet (+ lackiert)
- Stabistüzten Dämpfungsgummis erneuert (+ Distanzhülzen + Scheiben)
desweiteren:
- Zündanlasschalter gewechselt
- Ventildeckeldichtung gewechselt
los gehts:
Zündanlassschalter gewechselt.
Ventildeckeldichtung.... stellt sich als zeitaufwendiger heraus als gedacht. Vorbesitzer hatte freundlicher Weise die Stehbolzen weggelassen und somit ist die Dichtung immer wieder runtergerutscht :roll:
Dann erstmal das richtige Werkzeug bereitgestellt ;)
und ordentlich über Tage eingejaucht :dance
... aufgebockt und sichern natürlich nicht vergessen!
losgelegt! :)
Ergebnis des ersten vorderen Gummis... sah noch relativ gut aus :mrgreen:
Da ich die alte Zugstrebe BJ84 und älter habe, braucht ich unten "nur" 3 Muttern lösen.
... und die ganze Geschichte mit Hammer, Meißel und ein bisschen Feuer aus der Flasche ( :dance ) auseinander bringen. (Man was für ne Arbeit :kotz ... die Dinger sind nach knapp 30 Jahren eine ewige Beziehung eingegangen!)
Dann noch die Stabistützen Gummis + den übrig gebliebenen Rest Scheiben und Distanzhülsen entfernen :looser
Hier der Schauder der letzten 30 Jahre:
Vergleich alt - neu:
Zugstreben entrostet und mit chassis-lack lackiert:
Neue Schrauben (immer schön die starken nehmen :-bla ) eingesetzt und teilweise Gewinde erweitert:
Die neuen Gummis mussten noch ein bisschen angepasst werden:
... und alles wieder auf "polnische"-Art mit Wagenheber eingepresst :D :D
Alles in einem merke dir:
- Brenner und WD40 sind dein bester Freund gegen Rost.+
- Rieseb-Traktoren-Ratschen der Ausgabe "Chuck Norris" bringen jede Mutter/Schraube zum Rückzug (oder abreißen :kotz :roll: )
- und Brantho-Korrux 3-in-1 hält besser als jedes Haargel :D :D :tl
Vielleicht konnte ich ja ein paar Leuten helfen/inspirieren, die ähnliches vor haben :)
David
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Leistung: 69 PS
Re: Kleine bebilderte Fahrwerks-Reparatur: Zugstrebengummis etc.
Beitrag von nautisch »
Nette Anleitung, wollte/sollte das mal machen, hatte sep.2011 nen Zugstrebenbruch in Frankreich....
tobi76
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
Leistung: 112 PS
Beitrag von tobi76 »
danke für die anleitung...
nur an der qualität der bilder musst du noch was tun ;-)
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
bei mir hats keine 20 Jahre gedauert,bis die Hülsen so aussahen.Geschraubte Zugstreben sind bitterböse fest.Habsch mir einen geteilten Ringschlüssel gebastelt.Da hat se keine Chance gegen.Höhö!
Gruss Bullfred
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Wieso hast du denn an den neuen Gummis rumgeschnitten?
Gruß Daniel
Carthago Malibu
seppo85
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Westfalia/Reimo
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
was sind denn diese durchgerosteten "Rohre" da für Teile? Die sehen bei mir dann vermutlich auch so aus. Sind die sicherheitsrelevant? dann muss ich da mal nach schauen.
Bullfred
Leistung: 120Ps
auf den Rohren sitzen Zug- und Druckgummi.Wenn die durchgescheuert sind,scheuerts an der Zugstrebe selbst.Und dann wirds ernst.Mann kann ja eine Seite die Mutter lösen,das Dingen wegdrücken und mal den Zustand kontrollieren.Könnten bald alle T3 Kutscher mal machen.
DaveG
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Genau, das sind die Distanzhülsen der Zugstrebengummis. Einfach vordere Mutter weg, Gummi weg und ins Loch gucken ;)
ps. Sorry für die Qualität der Fotos... war ein eiPhone :hehe
Stelze
Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
Leistung: 81Kw
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Stelze »
Mit der rumschnibbelei an den Gummis haste dir aber keinen Gefalllen getan. Auf welche Maße hast du das bezogen ?
DaveG
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Die haben deutlich nicht gepasst. Dann habe ich mir der Schleifmaschiene oben ein bisschen was weggenommen.
Allerdings auch nur die leicht zugänglichen Vorderen. DIe kann ich jederzeit einfach wechseln, wenn sich die Gummis ein bisschen "weich-gelebt" haben ;)
