Faltenbalg für Aufstelldach selbst Nähen?
- Sanipeter
- Aufbauart/Ausstattung: Aeroline
- Leistung: 50
Leeeider muss ich den Faltenbalg für´s Aufstelldach neu machen
Die Preise für einen fertigen sind soweit mit 300-400 € gleich fast.
Nun hab ich bei "Stoffamstück" "nur" den Stoff gefunden. Also praktisch zum selbstnähen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Und gibt es eigentlich soetwas wie einen Regenschutz für´s Klappdach?
- milamatik
- Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Faltenbalg für Aufstelldach selbst Nähen?
Es gibt einen Iso-Balg, der hilft sicher auch bei Regen:
http://www.vwbusshop.de/sitemap/7010001 ... top-T4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Was meinst Du denn mit Regenschutz? Das Zelt sollte schon dicht halten :)
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Sanipeter
- Leistung: 50
Ja, den Isobalg hatte ich auch gefunden. Das wäre ja mal ne Maßnahme...
Aber ich hab grad mal geschaut, das mim selbernähen lass ich wohl lieber (bzw. meine Frau )
Wo denkt ihr kann man, guten Gewissens, diesen kaufen?
Mit was Imprägniert man die haut eigentlich?
ich hab da noch was altes für normale Baumwollzelte.
Gibt es da was spezielles?
Müsste ein Westidach sein, oder was meint Ihr? :
Normal schon denke ich, aber da oben schlafen Kinder und wenn die von der Zeltaußenwand nicht weg bleiben, also Nachts mit dem Arm dran schlafen, ziehen sie das Wasser dadurch rein. So meine Erfahrung.Was meinst Du denn mit Regenschutz? Das Zelt sollte schon dicht halten :)
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Erstens mal: nen Zeltbalg nachnähen ist echt nicht schwer, hab ich schon zweimal gemacht, Hubdach und Klappdach. Im Prinzip trennst Du das alte Teil doch nur auf und nimmst es als Schablone. Die Nähte müssen ja nicht genauso gemacht sein, es reicht ja einmal jede Stoffkante umnähen und dann einfach die Kanten zusammennähen. Selbst die Moskitofenster sind da keine grosse Sache. Müssen auch nicht halbmondförmig sein, man kann sie auch Rechtwinklig gestallten.
Wegen Regenschutz: hatte ich an meinem alten Bulli am Hubdach. Einfach ne Schürze nähen, also am besten vier Teile, die vom Hubdach bis zum Dach runterhängen. Als Material hab ich billige Pavillion-Seitenteile aus dem Baumarkt im Schlussverkauf geholt, waren saubillig, verrottungsfest, Lichtecht, wasserabweisend, gut zu Nähen.
Kann man wie ne Gardiene auch mit ner Bleischnur beschweren, hat aber auch so funktioniert.
Befestigt hab ich die mit Druckknöpfen aussen am Hubdach, könnte man auch an der Innenseite machen, wenn man die Druckknopfunterteile da mit Sika hinklebt sieht man sie nicht mal von aussen.
An den Ecken wurden die Schürzen mit Klett zugemacht.
Die Schürze hält einerseits Regen vom inneren Balg ab, vor allem wenn er schräg kommt, und aber auch die Sonne, die dann nicht direkt auf den Balg scheint und zu den Fenstern rein, wenn sie zur Lüftung offen sind. Ich hab dann immer den Teil, der im Schatten lag, hochgerollt und festgebunden (die Schürzen hatten dazu einfach zwei angenähte Riemen) um die Durchlüftung zu erhalten.
Im Winter hatte ich sie auch mal dran, war ne mittelkalte Nacht. Dadurch das sich zwischen Schürze und Balg ein Luftpolster bildet, dämmt das ganz gut. Wenn man das noch forcieren will, kann man ja statt Klettverschlüssen an den Ecken auch Reissverschlüsse nehmen, damit ist der Aussenbalg dann richtig winddicht, dazu noch ne Befestigung am Dach, da sollten zB Magneten reichen.
Hab leider keine Bilder gemacht als ich damals auf Hochdach umgebaut hab und das Hubdach samt Schürze verkauft hab.
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobilumbau
Ich hatte mir einen neuen Stoff in mein Pilzhubdach genäht. Es war wirklich keine große Sache zusammen mit meiner Mama hat das gut funktioniert. Hatte mir damals speziellen Zeltstoff beim Großhandel besorgt ist somit auch dicht. Der Stoff hat auch net die Welt gekostet also probiers nur.
WENN DU WAS MACHEN WILLST DANN TU´S DENN NUR DER DUMME HAT TABU´S (unter Berücksichtigung der in Deutschland gültigen Gesetzestexte) :)
- Sanipeter
- Leistung: 50
Das hört sich ja sehr Hoffnungsvoll an
Mir hatte nur das Fenster Gedanken gemacht, ob sich der Reißverschluss gut zum öffnen wieder einnähen lässt und wo man diesen passend herbekommt und welchen Faden man nehmen sollte und wie das Moskitonetz dran zu machen wären.
Aber Tina wohnt ja in der Nähe, die kann ja dann mitnähen )
Danke "luckypunk" für deine Super Ausführung!!!
Ich glaub ich könnt mich mit Frauchen oder zwei ( ) da rantrauen.
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
kannst ja auch den alten reparieren/flicken...
und ordentlich in der maschine waschen oder abkärchern und danach wieder imprägnieren.
hab ich so gemacht. der stoff ist wie neu und absolut wasserabweisend...
und bei gowesty.com gibt es das
"Wasser-Stopper" Pop-Top Rainfly [Vanagon]
solltest du dir mal anschauen...
tobi76 hat geschrieben:kannst ja auch den alten reparieren/flicken...
Ist natürlich auch nen Versuch wert. Ein paar Risse kann man ja flicken, falls ein Netz durch is kann man das ja auswechseln. Kommt halt drauf an wie mürbe der Stoff ist, meiner war es damals, hab ihn überarbeitet und dann ist er doch gerissen.
Wobei schon passieren kann das er beim demontieren erst so richtig seinen Zustand zeigt, oft haben der Stoff dann doch mehr Treffer als man erst sieht...
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Wir haben bei unserem Weinsberg den Faltenbalg selber genäht. Beim normalen Klappdach ist das noch einige Spuren einfacher, da dort allen auf einer Höhe ist. Als Stoff haben wir moderne Multifunktionsplane aus dem Outdoorbedarf genommen. Die ist 100% Wasserdicht kann nicht schimmeln oder Mottenlöcher bekommen und hat netterweise auch noch die gleiche Farbe wie der Bulli.
- Sanipeter
- Leistung: 50
Jaaa, Suuuper Ideen!!!
Waschen ist ja mal ne coole Idee! Das wäre einen Versuch wert!
ich glaub das machen wir mal als erstes
Weil er hat eigentlich nur eine geflickte Stelle vorne und zwei hinten wo die Aufsteller sind.
Und ganz hinten haben sie den ganzen Stoff herausgetrennt und nen Luftdurchlässigeren anderer Art unschön eingesetzt.
ist die wie ne LKW-Plane oder kann man da noch "Durchatmen" ?
Ihr seid Toll !
Hast du da nen Bezugslink, und was das für ne Plane ist?Als Stoff haben wir moderne Multifunktionsplane aus dem Outdoorbedarf genommen.
Ja, genau sowas!bei gowesty.com gibt es das
Ihr seid Toll !
Faden nimmt man schon nen stärkeren, so etwa 30 DEN.Sanipeter hat geschrieben:Das hört sich ja sehr Hoffnungsvoll an
Reisverschlüsse habe ich mal bei Berger gekauft, waren erstaunlich billlig. Aber da kannst Du auch mal in nem Nähladen schauen, die sind ja nicht so lang. Kunststoff ist da völlig okay, die korridieren dann wenigstens nicht.
Wie gesagt, die Fenster kann man auch anders gestalten, also zB so wie es bei vielen Vorzelten ist: einfach ein rechteckiges Loch reinschneiden und einfassen, dann das Netz reinnähen. Von innen dann ein rechteckiger Lappen, der oben angenäht wird, an den Seiten je ein Reissverschluss, die sind dann ja nicht so lang. Unten ein, zwei Knöpfe oder Klettverschlüsse, die den Lappen unten halten wenn es kalt ist und windet.
Als Stoff muss es nicht echter Zeltstoff sein, der ist sehr teuer. Muss auch nicht Baumwolle oder Leinen sein, Synthetik ist genauso geeignet. Ich hätte da mal nach Markisenstoff geschaut, wichtig ist das er nicht zu schwer und dick wird, sonst trocknet er sehr langsam und ist auch schwer zu nähen, das schafft dann ne Haushaltsmaschine nicht bzw verschleisst sehr stark. An manchen Stellen muss man ja vier oder fünflagig nähen..
- syncromane
- Leistung: 1??
Wir haben auch Synthetik. Da kommt zwar nicht wirklich Luft durch den Stoff, aber durch das Dachblech kam vorher auch nix durch . Wir haben links und rechts ein Fenster mit Gaze. Das lüftet genug und bei Wind gehen außen Klappen runter.
Wie sich das genau schimpft weiß ich nicht mehr. Wir haben das ganz normal im Militär- und Campinggeschäft gekauft. 19,- pro Plane. Für ein flaches Klappdach hätte eine Plane gereicht, aber beim Weinsberg ist das Vorderteil deutlich länger und brauchte eine 2. Plane.
- Sanipeter
- Leistung: 50
Könntest du bitte ein Bild davon einstellen oder mir schicken?
- ChristianK
- Aufbauart/Ausstattung: im Aufbau
Eigentlich wollte ich auf meinem Bus auch ein klappdach haben. Für mich war klar, dass ich diesen relativ durchlässigen originalen Stoff nicht haben will.
Nachdem ich sehr viel gelesen habe, würde ich entweder softshell oder neoPren als faltenbalg benutzen. Ich denke, beide stoffe sind dem Originalen in allem überlegen. Für den luftaustausch gehört da eine vernünftige Luke rein. Ich würde zum Twingodach tendieren.
- syncromane
- Leistung: 1??
Ne Dachluke versteht sich ja von selber. Oder gibt es etwa Bullis ohne Dachluke? Bestimmt sind die genauso selten wie Bullis ohne AHK
- ChristianK
Ich denke, eine Dachluke ist im aufstelldach garnicht so oft vertreten. Und für mich macht eine ahk am Bus auch nicht so wirklich Sinn. Entweder haben T3 keine Leistung, oder Getriebe mordende Motoren drin. Was soll man da mit einer ahk? So eine quarkdose als Anhänger brauche ich nicht. Und ich habe vor allen zwei Autos, die deutlich besser mit Anhängern klar kommen.
Aber eigentlich ging's ja um den faltenbalg. . . .
- tobi76
würdest du oder hast du?ChristianK hat geschrieben:...
Nachdem ich sehr viel gelesen habe, würde ich entweder softshell oder neoPren als faltenbalg benutzen. ...
ich habe meine bedenken, was diese stoffe angeht. vor allem was die durchlässigkeit betrifft, luftzirkulation und kondenswasser.
einen guten baumwollstoff imprägniert. egal ob neu oder (sofern nicht komplett morsch) alt... richtig imprägniert bleibt der regen draussen und trotzdem bleibt es "atmungsaktiv".
zum imprägnieren kann ich
Thundershield von McNett empfehlen.
tobi76 hat geschrieben:würdest du oder hast du?ChristianK hat geschrieben:...
Solange man anderweitig lüften kann ist das Material doch so ziemlich egal. Sämtliche Zelte sind heutzutage fast nur noch aus irgendeinem Synthetikmaterial....
So hat man die Wahl: ist es kalt-windig, macht man die Klappen halt zu und der windichte Stoff schützt ein wenig vor Auskühlung, ist es warm mach ich halt alles auf Durchzug.
Mit nem durchlässigeren Stoff hab ich die Wahl nicht...
Wobei ich denke das Neopren vielicht nicht so geeignet ist: es altert schnell wenn man es dauerhaft der Witterung aussetzt. Zumindest kenn ich das so von Shortys oder Tauchanzügen, die sollten möglichst nicht in der Sonne liegen, kühl und trocken gelagert werden. Das hat man an nem Bulli aber nicht...
- tobi76
stimmt nicht ganz. die zelte haben immer zwei "häute". das innenzelt ist immer aus atmungsaktiven material...luckypunk hat geschrieben:... Sämtliche Zelte sind heutzutage fast nur noch aus irgendeinem Synthetikmaterial....tobi76 hat geschrieben:würdest du oder hast du?ChristianK hat geschrieben:...
aber egal. anregungen hat man ja jetzt genug...
- syncromane
- Leistung: 1??
Guckst du Bullidach:
- Sanipeter
- Leistung: 50
Oh, ich hatte gar keine Benachrichtigung bekommen über neue Posts
Und Danke für das Bild @Syncromane!!
Die Entscheidung zwischen Baumwolle imprägniert und Synthetik ist nun nicht ganz einfach.
Hat beides seine Vor und Nachteile.
Manchmal ist es ja auch sauwarm und es regnet trotzdem stark. Wenn man da mit Synthetik nicht Lüften kann ist das bestimmt doof, oder?
Ich glaub wir werden jetzt ersma den ersten Schritt gehen und das Teil abbauen und ordentlich Waschen und evtl. Flicken (evtl. Herzchenflicken? *Pruust*).
Und auf Treffen die Synthetikvariante mal unter Augenschein nehmen.
Jetzt steht eh ersma Innenaußbau in der Low Budget Variante an.
Das schau ich mir mal an. Danke dir für den Tip!!zum imprägnieren kann ich
Hallo Sanipeter,
was willst du beim Innenausbau alles machen
- Sanipeter
- Leistung: 50
Hi.
das übliche halt
Sitzbank mussten neue Scharniere und Holz her. Die ist jetzt schoma fertig.
Isolieren
Faltenbalg waschen oder neu,
usw....
Im Moment springt die Kiste, nach vier Wochen Standzeit, eh nicht an
Im Moment ersma Tochters Bus fertig machen...ääähhhh...schön machen
Dort sind wir nun fertig mit Isolieren und Platten dran und lasieren usw.
Noch bissi was mit Teppich und zum Schluß ,bzw. vorher, auch ne Sitzbank gebastelt.
das übliche halt
Isolieren
usw....
Das hört sich doch gut an, bin gespannt! Stell doch dann mal Fotos ein wenn du soweit bist.
Für dieses Jahr haben wir bis auf die Radlager hinten unsere Arbeiten erledigt. Somit kanns dann nächste Woche los gehen.
Hast du schon versucht den Faltbelag zu waschen?
- tobi76
kleiner nachtrag von mir:
habe ja meinen bezug auch gewaschen (mehrfach in der Maschine) und ihn sogar vorher mit nem Kärcher gesäubert (geht super; porentief sozusagen).
hier http://www.3imbus.de/?p=385 auf den letzten drei bildern sieht man, wie schön hell alles wieder geworden ist...
Sieht toll aus!
bei uns hatte das waschen leider nichts gebracht! Wir mussten dann einen neuen Stoff nehmen
- tobi76
der Kärcher hat ganz große Arbeit geleistet. da konnte man zusehen, wie der den Dreck der letzten 20 Jahre rausgewaschen hat. Bringt natürlich nichts, wenn der Stoff "morsch" ist und gleich zerfetzt...Tina86 hat geschrieben:Sieht toll aus!
unserer Pilzdach war Jahre auf nem Bus der aufem Schrottplatz stand! Der Stoff hatte schon schimmel und Stockflecken! Das wollt ich uns dann net antun!
- tobi76
kenn ich. mein spender stand an einem see, wie man gut sehen kann:Tina86 hat geschrieben:unserer Pilzdach war Jahre auf nem Bus der aufem Schrottplatz stand! Der Stoff hatte schon schimmel und Stockflecken! Das wollt ich uns dann net antun!
ging trotzdem ganz gut.
Ja das Dach ging auch super sauber und sieht jetzt aus wie neu, aber Stoff war schon übel.
- Sanipeter
- Leistung: 50
Na dass Dach ist ja wieder richtig schön geworden!!
Unser Bus muss noch etwas warten, denn erst will ich den Bus vom Töchterchen fertig machen.
Danach kommt unserer dran.
Der hat jetzt ersma nach vier Wochen Standzeit ein Anspringproblem
Eine Mutter an einer Dieselleitung an der ESP war nicht fest genug, und so hat er wahrscheinlich Luft gezogen.
leier...leier...leier....
Schauen wir mal demnächst danach
Oder wenn jemand der in der Nähe wohnt, Bock auf´n Kaffee oder Bierchen und ein wenig Basteln hat, ist er Herzlich Eingeladen!
Bilder von Jessis "Jessicar" gibbet hier zu sehen:
http://www.faxxl.de/retro-now-here/jessis-jessicar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wow Sanipeter!!!
Das sieht ja toll aus!!! Wirklich schön und sauber!!
Ich hab gesehen Ihr wohnt garnet so weit weg von uns habs direkt gemerkt beim lesen Zitat aus deiner Homepage "Wie das Leben so spielt...auch bei meiner Tochter )....laaafts manchesmol annerschder als ma denke duut "
- Sanipeter
- Leistung: 50
Danke schön
Jaja...die Kinder Himmelhochjauchzend-ZuTodeBetrübt
- carthago_t3
wir möchten über den Winter auch unseren Faltenbalg erneuern.
Wir haben einen Carthago Malibu Hit 1 mit Aufstelldach.
Weiss jemand die genauen Umlaufmaße des Faltenbalges oder eine Quelle, von der man den Faltenbalg schon fertig beziehen kann?
Stimmen die Maße mit denen eines Westfalia Faltenbalges überein? Dann wäre sowas ja im vwbusshop zu bekommen.
Danke für eure Antworten
Grüße Bastian
Grüße Bastian
wir müssen unbedingt unser Moskitonetz erneuern!!! Aber wie? Ich komme dort ja nicht mit der Nähmaschine ran und würde gerne vermeiden, den komplette Faltenbalg abnehmen zu müssen (auch dann stelle ich es mir schwer vor, die Stelle unter meine Nähmaschine zu bekommen).
Das Netz hat sehr viele Risse und kann leider nicht mehr geflickt werden...
Wie mache ich das am besten? Ich habe mir jetzt ein neues Netz bestellt und werde das denke ich sowohl am Rand kleben, als auch nähen? Nach dem Motto doppelt hält besser...
Hat das schonmal wer von euch gemacht? Über Tipps (z.B. welcher Kleber/ welches Garn sinnvoll wären) wären wir sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
LG, Bene und Johanna
- Urpilsfan
So weit es geht von Hand nähen und kleben habe das vor einigen Jahren auch gemacht. Zum kleben habe ich normalen textilkleber genommen 1
