Gebläse vorn und hinten
HEXE
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von HEXE »
Habe zwei Fragen Gebläse vorn geht nur2 und3 Stufe. Hinten nur Stufe 3 liegt das am Widerstand oder am Schalter.
Widerstand vorne hintern Kühlergrill hinten wo?
Danke.
T3 oder fahren Sie kein Auto.
Multivan JX LLE 1176
70 nervöse
maffi
Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Gebläse vorn und hinten
Beitrag von maffi »
nabend Hexe,
als erstes würde ich die Schalter ausbauen und die Stecker abziehen...dann mit einem Kabel von nem Dauerplus im Auto in den jeweiligen Kabelschuh rein und probieren,ob die Symptome die gleichen sind,wie mit den Schaltern drauf...sollte das Ergenis das gleiche sein,sind die Widerstände kaputt...allerdings ist der Widerstand vorne hinter dem linken Scheinwerfer nicht für das Innengebläse!
der Widerstand für's vordere Gebläse sitzt in dem großen Heizungskasten - bedeutet komplette Demontage des Armaturenbrettes und des Wasserkastens...hinten kann ich dir leider nicht verraten,wo der Widerstand sitz...habe bis jetzt immer nur Transporter ohne Zusatzheizung hinten gehabt...
viele Grüße
maffi
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse :D ;)
HEXE hat geschrieben:Habe zwei Fragen Gebläse vorn geht nur2 und3 Stufe. Hinten nur Stufe 3 liegt das am Widerstand oder am Schalter.
Danke.
Vorne liegt es wahrscheinlich am schwergängigen Gebläsemotor.
HEXE
Beitrag von HEXE »
Danke für die schnelle Antwort.Ich probierst erstmal mit den Drehschaltern.
Aber für was ist den der Widerstand hintern Kühlergrill?
70 nervöse
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
HEXE hat geschrieben: Aber für was ist den der Widerstand hintern Kühlergrill?
Der is für den Kühlerlüfter...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Hannes
Beitrag von Hannes »
Die Drehschalter verschmoren gerne - und dürfen das nach 20 Jahren wohl auch einmal. Wenn du in der Hauptsache auf STufe 1 bläst, dann wirds das wohl gewesen sein.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Leichenschänder :mrgreen:
Bild Bild
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
das musste ihm dann schon auch erklären ;-)
Bild mit Autogas
Holger914
Leistung: 70PS
Beitrag von Holger914 »
Hi bin neu hier fahre aber schon über 4 Jahre T3. Mein erstes Fahrzeug war ein T2 ex BW.
Zu deinem Problem:
Gebläse Motor hinten --> Wiederstand defekt, Kasten runter dann siehst du ihn. Nicht dran rumbasteln sondern neu machen !Brandgefahr!
Vorne scheint es scheinbar der Schalter zu sein, bei defektem Wiederstand geht normalerweise nur noch die dritte Stufe.
Gruß und viel Erfolg
Holger
