Frontscheibenrahmen Defekt ?
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Hab folgendes Problem wen mein Auto steht und es stark regnet kommt vorne irgendwo wasser in den fussraum nicht viel aber es muss aufhören .
Komisch nur das während der Fahrt kein Tropfen reinkommt . Scheibenwaschdüsen sind neu
Frontscheibe wollte ich nicht unbedingt ausbauen .
Hatt von euch schonmahl einer das Problem gehabt ?
Gruß Siggi
Unterwegs mit
DoKa in schwarz
Fensterbully BW ;) mein neuester
Camper mit Klappdach (im Winterschlaf)
Club Joker
Unterwegs mit
DoKa in schwarz
Club Joker
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Re: Frontscheibenrahmen Defekt ?
Halli hallo, hatte es auch schon bei meinen beiden Bussen feucht. War jedesmal der Scheibenrahmen. Man konnte die Roststellen und den Dreck schon mit dem Finger auf der Dichtung erfühlen. Der Aufwand ist nicht soo groß und bei mir musste noch nicht geschweißt werden. (schleifen, Rostumwandler etc.) und gleich ne neue Dichtung mit verbauen und dicht waren sie wieder.
- Leistung: 66kw
- Motorkennbuchstabe: GW
muss da nicht das ganze amaturenbrett raus???
schönen 2.feiertag
schönen 2.feiertag
Kommt auf den Umfang des Schadens an. Es ist auf alle Fälle sinnvoll, wenn dahinter konserviert werden soll.
- Olli 666
Genau. Ich hatte es im 1. Schritt nur gelöst und leicht nach vorn gezogen. Das hatte bei mir genügt.
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
guckst du hier
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=69054" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Bernd
Hmm, nach vorneOlli 666 hat geschrieben:Genau. Ich hatte es im 1. Schritt nur gelöst und leicht nach vorn gezogen.
Ist es dann nicht erst recht bei Arbeiten am Scheibenrahmen im Wege?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Hoppel
Um sich den Scheibenrahmen anzuschauen und kleinere (Schweiß-) Reparaturen durchführen zu können, muss das Armaturenbrett nicht raus. Versiegeln geht mit Schlangenhänden oder Sprühdosen (Fluidfilm) auch eingebaut. Wenn es so richtig richtig richtig ans Eingemachte geht dann ist der Ausbau sicherlich sinnvoll.
"nach vorne ziehen" bedeutet hier sicherlich zum Fahrer hin, also von der Scheibe weg.
Sebastian
Sebastian
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Bei mir ist der Rahmen auch durch
da ich aber vorm letzten Rollen keine Zeit hatte das richtig zu beheben,
habe ichs gründlich gereinigt ,konserviert und das Loch mit Teichfolie abgedeckt .
Bis heute ist es dichter als vorher, natürlich nicht ganz dicht, aber der Versuch wars wert.
Die Frontscheibe läßt sich alleine aus-und einbauen, vorausgesetzt die Dichtung klebt nicht bombenfest am Rahmen.
Ich schraub mir dafür 2 alte Scheibenwischerarme senkrecht dran, dann kann die Scheibe nicht nach unten abrutschen.
Beim erstmaligen Scheibenwechsel ist ein "Lehrmeister" sehr hilfreich, aber dann ist es kein Hexenwerk mehr.
nur Mut
gruß joe
nur Mut
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ja der liebe Scheibenrahmen und bei der Reperatur kommt es darauf an wie lange Du den Bus behalten willst.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Toms Hütte
Scheibe raus geht ohne Amaturenbrett raus. Löcher wie von Little Joe können auch ohne repariert werden. Rost rausschneiden, neues Blech reinschweissen. Nur von innen versiegeln geht nicht, aber so läßt sich das an einem Wochenende reparieren und ist anschliessend dicht.
Tom
Ansonsten wie Stefan schon sagte. Der Aufwand richtet sich danach, wie lange Du den Bus noch behalten willst. Stefan wird seinen Bus ewig behalten.
Tom
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
die Caravelle auf jeden Fall..............bei meinen Multivan bin Ich nicht ganz so pingelig bei den Blechsachen.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Leistung: 66kw
bei amaturenbrett lösen gehe ich dann bestimmt genauso vor wie als wenn ich es ausbauen würde,oder???
also regler für heizung und das andere zeugs ab und die schrauben vom amaturenbrett lösen und stück vorziehen.
oder gibt es da npch ne andre vorgehensweise???
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
A-Bretteinsatz und Tachowelle muss entfernt werden und an die Heizungsregler musste nicht ran. Die üblichen Schrauben am Rahmen, links und rechts jeweils Zwei und die Lenksäule. Dann müsstes du oben zum Arbeiten ca. 2-3cm Luft haben.
gruss Stefan
gruss Stefan
