traglast lemmerz 7x15 et 25
- THE TRANSPORTER
Habe einen T3 Pritsche und habe die 7x15 ET 25 Lemmerz Stahlfelgen.
Wollte sie Eintragen lassen. Aber der Tüv möchte unbedingt die Traglast schriftlich haben?
Bzw eine bescheinigung einer Baugleichen Felge Kronprinz oder so.
Wer kann mir Helfen????
!!!Blumenpflücken während der Fahrt verboten!!!
Re: traglast lemmerz 7x15 et 25
Auf deiner Lemmerz-Felge stehen auch einige Bezeichnungen außer der Dimension. Wenn die bekannt wären, könnte man leichter suchen.
Eine Kronprinzfelge mit der gleichen Dimmension ist die 6222A. Die hätte bei einem Anbau an einen T3 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h eine ausreichende Traglast von 700 kg.
Leider ist die Lemmenrz-Felge meines Wissens mit einer geringeren Traglast bescheinigt.
Edit: Nach Recherche hat die Lemmerz (1565-2) 567,5kg ohne Geschwindigkeitsangabe. Ginge also nur mit Ablasten
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
die lemmerz ist offiziell wohl nicht eintragungsfähig. nur die kpz vom w126.
- THE TRANSPORTER
dann muss ich mal schauen ob ich von kronprinz eine traglastbescheinigung bekomme
der prüfer möchte nur was schriftliches.
Mfg The Transporter
Mfg The Transporter
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
Welche Benz Felgen haben denn alles eine ausreichende traglast? Man liest ja in fast jeder Auktion oder Angebot in Portalen, dass die für den T3 sind.
Fragt man dann nach haben sie eine zu geringe traglast...
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
@ BePe
Für deinen ADY Umbau - KEINE ohne Ablastung,
die Kronprinz KPZ 6222A haben eine Traglast von 595kg bei Vmax, 700kg bis 130km/h, 750kg auf Anhänger
die Südrad SRD 151401 haben eine Traglast von 595kg bei Vmax, keine Zulassung auf andere Kraftfahrzeuge, 750kg auf Anhänger
die Lemmerz 1565-2 haben eine Traglast von 567,5kg bei Vmax, keine Zulassung auf andere Kraftfahrzeuge, 750kg auf Anhänger
@THE TRANSPORTER
Da es sich nur um eine Freigabe von Kronprinz handelt und nicht um ein Traglastgutachten, kannst du das mit den Lemmerz vergessen.
@THE TRANSPORTER
Zuletzt geändert von ftroll am 29.01.2013, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
- BePe
Oha, na dann muss ich mal nachschauen...
Aber man hört doch immer wieder, dass welche ohne Ablastung die Felgen eingetragen bekamen. Oder nur weil die als max 130 eingetragen hatten?
- BePe
Gibt es von Benz eigentlich nur die von dir genannten Felgen oder noch mehrere, also ich meine, die, die theoretisch für den T3 geeignet sind?
Man ließt ja bei den Auktionen immer unterschiedliche Mercedes Modelle und die Angabe passend für T3.
Also dürfte man von den aufgezählten quasi nur die KPZ 6222A nehmen, da die anderen ja keine Zulassung für Fremdfahrzeuge haben.
Ich habe eine eingetragene Achslast von 1200/1300... Dann echt mal informieren, wie man ein bisschen ablastet...
Gebe es sonst noch 15" Stahlfelgen für ein T3, außerhalb von Mercedes?
Die Mefro würden mir ohne Probleme von ein paar bekannten T3 Werkstätten mit meinen Voraussetzungen eingetragen werden... Sind mir aber so fürs erste bei denen zu teuer...
Auch die KPZ 6222A hat keine "Zulassung" für andere Fahrzeuge. Die KPZ-Felge kann aber wegen hinreichender Traglast per Einzelabnahme am T3 eingetragen werden, sofern die Spitzengeschwindigkeit nicht über 130 km/h reicht. Am T2 mit seinen geringeren Achslasten ist die Eintragung auch der Lemmerz-Felge per Einzelabnahme kein Problem.
- BePe
Also kommt auch diese Felge doch nicht für mich in Frage?neujoker hat geschrieben:...sofern die Spitzengeschwindigkeit nicht über 130 km/h reicht.
Wie ist es dann möglich, dass ich die Mefro Felge eingetragen bekomme, obwohl diese sogar nur eine Anhängerfelge ist?
Was ist mit Felgen vom T4? Per Spurverbreiterung sollte die ET doch passen.
Die Mefro hat bei 140 km/h 900 kg Traglast.
Mit der KPZ-Felge lastest du vorne und hinten auf 1150 kg ab, denn die darf ja 595 kg bei unbeschränkter Geschwindigkeit.
Und wenn ich richtig erinnere, gibt es Berichte über gerissene Mercedesfelgen auf T3-Syncro bei der IG-Syncro16.de
Bei den T4-Felgen gibt es glaub ich zumindest mit den neueren Probleme mit dem Mittenloch (zu klein).
- BePe
Danke,
Also müsst ich auf mitteklochkreis von 66,5 achten und das ich mit Spurverbreiterung eine ET von ca 21-30 hinbekomme? Hattest die ET Werte glaub schon im anderen Thread geschrieben.
- THE TRANSPORTER
Hey Leute
Ich gebe den Kampf noch nicht auf.
Habe vor ihn zu Restaurieren.
Dann werden eh keine Lasten mehr Gefahren. Und Motortechnisch soll Nix verändert werden.
Im großen und ganzen soll er Original bleiben.
MFG
The Transporter
MFG
The Transporter
- BePe
Mir fällt gerade auf:
Wäre das nicht im Prinzip egal, wenn eh Distanzscheiben drunter müssen?neujoker hat geschrieben: Bei den T4-Felgen gibt es glaub ich zumindest mit den neueren Probleme mit dem Mittenloch (zu klein).
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Genau,wenn du eh wegen ET Platten brauchst kann das ML auch 57,1 sein.Und bei den gängigen T4 Felgen kommt eh mind. 20mm zum tragen,das reicht zum Ausgleich aus.Aber zusammengerechnet kannste dann auch sofort,leider eben teurer,passende T3 Felgen kaufen.Gruß Frank!
- BePe
Ja aber die passenden T3 Felgen darf ich doch rein theoretisch wegen meinen eingetragenen 160km/h nicht fahren...
Ich Denk mal die T4 sind da eher für freigegeben...
- T3-Staff
Mahlzeit! Theoretisch! Haste bei deinem Motoreintrag unten nen Zusatz stehen? So ähnlich wie:Motor ADY niemals in Verbindung mit original Felgen fahren!Verboten!!!
Hast du passende Reifen drauf wirds wohl passen.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
Beim 2WD ist vorne der Rand der Fettkappe bzw die Fettkappe selbst das Limitierende, hinten die Nabe. Die gerundeten Übergänge werden ja durch die Spurplatten überbrückt.BePe hat geschrieben:Wäre das nicht im Prinzip egal, wenn eh Distanzscheiben drunter müssen?
Desweiteren denke ich, dass Spurplatten schon eine Mittenzentrierung für die Felge haben sollten. 2 Mal nur schraubenzentriert führt meiner Meinung nach sehr schnell zu einer außermittigen Montage der Felgen zu den Naben.
- BePe
So siehts bei mir im Schein aus.. keine Ahnung ob da das drin steht, was du meinstT3-Staff hat geschrieben:Mahlzeit! Theoretisch! Haste bei deinem Motoreintrag unten nen Zusatz stehen? So ähnlich wie:Motor ADY niemals in Verbindung mit original Felgen fahren!Verboten!!!
Gruß Frank!
Bin übrigens der ausm MT Forum von gestern.. jetzt hilfst du mir hier schon wieder.. sieh ja zu, dass du an Edersee kommst :)
- T3-Staff
Mahlzeit! Ja so Klein ist die Welt.Aber-das ist der erste Brief den ich seh wo ww 2e und ADY eingetragen sind! Und nein du hast keine Felgenbeschränkung.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- PHo
- Westdeutscher
Deine Anhängerkupplung ist ja voll der Fake: Hersteller Westfakia
- BePe
Ja ich kenn auch keinen, der zwei Motoren eingetragen hat ;)
Aber sollte der mal kaputt gehen, kann ich mir ja einen aussuchen :D Einziger Vorteil...
Bin mir aber auch noch nicht sicher, ob das bei der Zulassungsstelle, bzw dann in Fulda bei der Bündelungsstelle so durchgeht.
Und meine Anhängerkuplung ist auch gut, aber erklär mal einem auf dem Amt, dass es nur ein Druckfehler sei... ich habs versucht, wollte mir aber keiner glauben
- THE TRANSPORTER
Hey Leute Morgen geht es zum Tüv mit den Lemmerz Stahlfelgen
mal sehen was raus kommt.
- BePe
Und was hattet ergeben?
- BePe
Hoffentlich wurde nicht sein Wagen stillgelegt, wenn er sich jetzt nicht mehr meldet...
- T3-Staff
Mahlzeit! Meinste das er dann immer noch im Bus sitzt vorm Tüv???Armer Kerl!
Aber mal nebenbei-Was versprecht Ihr Euch davon ob Er se eingetragen bekommen hat?
Bringt keinen von Euch weiter,ausser Ihr fahrt dann zum selben Prüfer.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- ftroll
- Leistung: 64/85
Ich nichts....
da AEF Saugdiesel mit eingetragenen KPZ 6222A
Die Lemmerz kannst nur beim T3 bis Bj.83 nutzen, da war die Vorderachslast noch mit 1100kg angegeben.
Suche
- THE TRANSPORTER
Hey Leute wer von euch Fährt mit dem wagen zum tüv um was eintragen zu lassen????
Habe die Papiere meinem Prüfer des Vertrauens mitgegeben.
Der ist aber die Woche im Urlaub und wird sich montag drum kümmern.
Immer LOCKER bleiben.
Und von wegen von Lemmerz bekommt man NIX.
- ftroll
- Leistung: 64/85
Was man bei Lemmerz bekommt ist eine Bescheinigung für eine Traglast von 750kg bei Anhängerbetrieb bis 100km/h
Suche
- THE TRANSPORTER
Dere
Das dürfte reichen.
ich werde sehen was mein Prüfer spricht.
Bin da guter Dinge
Das dürfte reichen.
Bin da guter Dinge
- Aufbauart/Ausstattung: cs-Reisemobil
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo! :)
Ich wollte mal nachfragen, ob jemand die Lemmerz für beschränkte Geschwindigkeiten eingetragen bekommen hat?
In erster Linie interessiere ich mich für ein Gutachten von Lemmerz, welches die zulässigen Traglasten bei verschiedenen Endgeschwindigkeiten angibt.
Von Kronprinz gibt es sowas, also scheint an der Sache, höhere Traglast bei geringerer Endgeschwindigkeit, was drann zu sein.
Ich mein der Benz rennt 250km/h!
Lemmerz selber gibt es so gar nicht mehr... ich glaube selbst hayes-lemmerz wurde mitlerweile auch geschluckt!
Hintergrund ist, dass ich ein Satz Lemmerz von meinem Vater zum Geburtstag bekommen habe und Vaddi nun nicht mit Mefros enttäuschen möchte. Zumal ich als Student nicht grade die Kohle über habe...
Hallo Namenloser,
lies mal weiter oben, obwohl die Lemmerz und auch die Südrad für den gleichen Benz waren, haben die von Haus aus weniger Traglast als die Kronprinz. Und es gibt leider für beide keine abgestuften Gutachten.
Ich fahre alle 3 Hersteller, mit sehr großen Reifen und auch Offroad. Bisher halten die. Mehr als 120 und das auch nur kurz, fahre ich mit dem Bus aber eh nicht. Und ich hab nen sehr leichten Bus, ohne Einbauten etc also ne Caravelle mit einer Rückbank.
Ich hab die Hersteller auf die Reifensätze (Sommer/Winter) aufgeteilt. Mindestens eine KPZ ist immer dabei, und die sind auch eingetragen. Auf allen Felgen ist die selbe Benz Nummer W124...... in einer Kontrolle kann ich also Glück, oder Pech haben je nach Polizist der mich da stoppt. Es bleibt jedem selber überlassen ob er so rumfährt oder eben nicht.
Sollte ich irgendwann günstig an weitere KPZ kommen, werden die natürlich gegen die Lemmerz und SRD getauscht.
Hallo Achim,
schön das du dich zu dem Thema meldest! :) Scheint ja ein alter Schuh zu sein...
Ich mach mir da auch keine Sorgen, dass die nicht halten. Ich muss halt ganz ohne kpz-Felgen gucken, wie ich argumentiere, wenn wirklich nix, mehr von Lemmerz auftaucht.
Oben hab ich was von einer Traglast bei Anhängerbetrieb gelesen. Hat das Jemand schriftlich?
Ich hab ein Gutachten über die Kronprinz bei T3-wiki gefunden.
http://www.ueber-mich.info/t3-wiki/wiki ... gen_reifen
Hast du die Eintragung deiner anderen Reifen, über die Mercedes-Nr gemacht, oder hat der Prüfer bei dir mehr auf die Papiere geguckt, als auf die Felgen?
Lieben Gruß
Tim
Lieben Gruß
Tim
Hi Tim,
da ich auch das von dir verlinkte Gutachten mit hatte stehen im Schein natürlich die KPZ622 2A drin und nicht die W124??? Nummer. Deswegen hab ich ja auch immer mindestens eine KPZ drauf, zum Abgleich mit der Eintragen und hoffe drauf das die anderen mit der gleichen Nummer und Dimensionen durchgehen.
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Achim, hat sich die letzten 2 Jahre noch was ergeben im Betrieb mit den Lemmerz?
Ich frage weil ich jetzt 6222a druff hab 4x aber eine Felge fürs Ersatzrad such und die lemmerz gehen halt leichter her...
Danke
Danke
ne noch immer der gleiche stand 4x kpz mit Winterreifen als Ganzjahresreifen und 5x SRD kpz lemmerz Mix für die großen MT, bisher damit auch 0 Probleme.
Ok super, merci
Dann hol ich mir eine Lemmerz 7x25 fürs Ersatzrad...
Grüse
Grüse
