EXIP Felgen im Kofferraum gefunden: dürfen die auf den T3?
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Beim Sortieren der diversen Teile im Kofferraum unseres neuen Bullis sind die Felgen auf dem Bild aufgetaucht:
Hersteller ist Exip, KBA 42023, Einpresstiefe 37, Maß 7*15. Die Nabenabdeckung ist von Mercedes
Jetzt die Frage, weil ich in anderen Threats jetzt von verschiedenen Mercedes-Felgen auf dem T2 und T3 gelesen habe: dürfen diese Felgen auf dem T3 gefahren werden? Ich brauche sie nicht, aber für einen eventuelles Inserieren bei Ebay oder sonstwo wäre diese Information für mich natürlich von Bedeutung.
Danke!
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
krohnkorken
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Re: EXIP Felgen im Kofferraum gefunden: dürfen die auf den T3?
Beitrag von krohnkorken »
ich habe auf die schnelle imm Netz nicht gefunden außer:
Achtung: Firma wurde zum 30.04.2004 geschlossen und die Produktion nach ASIEN verlegt. Gutachten für hergestellte Räder erhalten Sie von E.Pellot in Linkenheim eMail: e-p-e@freenet.de
Ich würde es dort probieren.
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
bullimarin
Danke, das ist doch mal was. Mit der KBA habe ich im Netz auch nichts hilfreiches finden können.
bullimarin
jetzt habe ich gelesen, dass das gleich mit Kosten verbunden ist Zitat "die Firma E-P-E liefert Gutachten für fast alle INTRA - bzw. EXIP-Räder zum Sonderpreis von Euro 16,50 incl. Porto ( Kosten beim KBA bzw. bei I + E Euro 25,00 )."
Vielleicht kann mir ja jemand zumindest vom Felgenmaß etc sagen, ob das passt. Müsste ich beim Lochkreis noch mal messen?
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Der Nabenlochdurchmesser liegt bei 66mm. Das kannst du ja schon mal nachmessen. Dann sind noch die Bohrungen für die Schrauen zu beachten. Schau mal ob die durchpassen.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Surfbulli
Beitrag von Surfbulli »
Ich bin mir nicht ganz 100% sicher wegen der eher runden Kanten der Spanten, aber ich glaube genau die hab ich...ich gucke morgen mal nach in der garage wegen der KBA Nummer ;-)
bullimarin
Hast du mal geguckt, ob's die gleichen sind?
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit! Googl mal nach der KBA-Nr und Exip.Oder fahr zum nächsten Tüv und frag nett ob se dir dazu was ausdrucken können. Und so passen se nicht.Bei der ET brauchste Platten.Gruß Frank!
bullimarin
google war nicht sehr ergiebig (leider). Aber der Hinweis mit der ET ist super - danke! Ich will sie gar nicht selber fahren und will da gar nicht so viel Aufwand machen. Nur wenn ich sie verkaufe, will ich schon möglichst konkrete Angaben machen können.
Surfbulli
Jop hab geguckt...meine sind anders, andere Einpresstiefe und so und vom design auch eher nur ähnlich ;)
bullimarin
sam
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von sam »
Schlaumeiermodus an
Sind ja Benz Nabendeckel drauf
Also vermute ich mal das die da auch herkommen.
Benz Felgen passen ja bekantlich beim Bulli.
Dürfen tuns sie das aber nicht unbedingt.
Vielleicht hilfts Dir ja
Schlaumeiermodus aus
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
T3-Staff
Leistung: 115
Mahlzeit!@sam-Da wollen wir ja mal hoffen das nicht allzuviele auf den Schlaumeiermodus reinfallen.
Auf so trügerische Aussagen sind es nämlich schon viele.
Warum ich datt meine?
Genau du vermutest! Deckel kann man wechseln und bedeuten gar nix.Beste Beispiel-P2 Nabendeckel.Sagt nix über die Felge.Sind in der Regel keine P2 sondern Ronal,Borbet,Azev usw.
Diese Aussage ist auch total falsch!Nicht alle Felgen vom Benz passen!Siehe hier in dem Fall-Die ET passt nicht!!!
Dann kommt das NL und die Bolzenlöcher dazu!
Nicht alle haben die erforderlichen 66,5mm oder eben 14mm.
Zuletzt kommt dann auch noch die Traglast dazu,als abschließender Grübler.
Also mal nicht so Aussagen verbreiten.Wie oben erwähnt kam nach Felgenkauf bei vielen das Böse erwachen!Ist ja 5x112-Ey geil kauf ich!
Und auch hier wirste in den Hilfegesuchen einige davon finden.
Gruß Frank!
sam
Leistung: 69
Beitrag von sam »
...geb ich Dir Recht.
(A. Einstein)
krokobil
Aufbauart/Ausstattung: BGS
Beitrag von krokobil »
Alte Benz Felgen wurden mit Schrauben M12 befestigt. Erst die neueren mit M14, wie beim Bus. Miss mal mit der Schieblehre den Bohrdurchmesser, ob die überhaupt an einen T3 passen.
Sonst ärgert sich der Käufer in der Bucht, weil alle Angeben passen, nur eben diese entscheidene Angabe fehlt.
Grüße,
Christian.
Loora_Blue_Metallic
Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
Leistung: 112PS
Beitrag von Loora_Blue_Metallic »
an Bullimarin:
Hast du inzwischen was erreichen können?
Ich habe ein ähnliches Problem mit mir ubekannten Felgen die deinen sehr ähnlich sehen!
Ich kenne weder Hersteller noch KBA- Nr., vielleicht kannst du mir weiter helfen...
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Goggle liefert laut KBA Nummer:
Exip/ Gutmann Felgen
4 Alufelgen, 5 Loch, 7J x 15 HZ,ET 35, 5 x 109 gem., KBA 42023,Wabendesign,innen geschwärzt für Peugeot 605 und BMW
Gruß Micha
