Dilemma: Bügelspiegelmontage
- Bullorsa
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Postbus
- Leistung: 42/57
Hallihallo!
Ich habe vorgestern beim Maikäfertreffen ein paar Bügelspiegel ergattert und habe mich heute daran gemacht, diese zu montieren. Vorher hatte ich nur die Standardspiegel (oder wie man sie auch immer nennen möchte, aber eben die ohne Bügel) und dachte mir: "Top, musst du oben drei Löcher rein machen und fertig."
HaHa... Nichts da. Die alten Löcher passen nicht zu den der Bügelspiegel. Der Abstand der Bügelspiegel ist kleiner. So kann ich also nur ein Loch von den vorhanden nutzen. Das andere muss neu. Klingt wieder zu einfach. Denn wenn ich das neue Bohre, bin ich zur Hälfte in dem alten drin. Wie gesagt, ein Dilemma. Oder bin ich nur zu blöd?
Das andere Problem befindet sich oben bei den drei Schrauben. Da lande ich nämlich mit der obersten nicht zu 100% im Holmen. Ich habe das Blech schon durch gebohrt, aber es schaut so aus, als wäre da schon direkt das Blech von innen. Schwer zu beschreiben. Ich lade gleich mal nen paar Bilder hoch.
Mein Plan war es, wenn die Löcher alle passen, Nietmuttern rein und dann mit M6x20 festschrauben. Aber oben bekomme ich zum Beispiel gar keine Nietmutter rein auf Grund des anderen Bleches.
Hat jemand alternative Möglichkeiten oder Ideen wie ich da vorgehen kann?
Danke schon mal!
Hallihallo!
Danke schon mal!
Durch und durch durch
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Dilemma: Bügelspiegelmontage
Mahlzeit! Ich würd mal sagen falsche Bügel gekauft. Gruß Frank!
Das passiert immer dann, wenn man sich die Bügelspiegel für den LT für teuer Geld andrehen lässt.
- Bullorsa
- Leistung: 42/57
Danke für die Info. Das habe ich mittlerweile auch befürchtet. Hilft aber nichts, die müssen jetzt dran.
Hier sind mal ein paar Bilder:
Bild von den unteren Löchern. Der rechte Punkt wäre das neue Loche, würde ich den Spiegel auf das alte, linke Loch setzen. Das andere eben für das vorhandene, recht Loch. Für die Nieten würde das neue Loch genau so groß werden, wie die alten schon sind.
Ein Blick in das oberste Loch von den 3 Löchern. Hoffe man kann ein bisschen sehen, dass innen direkt schon wieder ein Blech ist und ich befürchte, dass das die Innenseite von dem Türholm ist.
Die drei Löcher oben. Bei zweien hats prima funktioniert.
- Bullorsa
- Leistung: 42/57
Aber auch der vom LT muss doch irgendwie dran gehen. Wie macht man das am dümmsten?
- da mike
- Leistung: 50PS
das macht man mit braxxen und reinwürgen und ne schraube weglassen
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Bullorsa
- Leistung: 42/57
Danke Mike! So eine Antwort hat mir gefehlt. Ich hab schon befürchtet, dass nur im Ga-La-Bau gepfuscht wird.
Bin auf dem besten Wege die Spiegel zu montieren!
Und oben nimmt man auch keine Nietmuttern.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ich würde ja von der optik und von dem aspekt, dass man damit bestimmt besser sieht was hinter einem ist auch zu den bügeln tendieren, aber diverse onkels hier haben mich ermahnt alles was ich noob rumbastel reversibel zu machen....
also leider keine bügelspiegel für mich-obwohl ich die originalen schon recht hässlich (lieblos) find...
- Vinreeb
Ist doch nicht ireversibel?
die 3 mini löcher oben in der tür sind in 3 minuten zu gepunktet.
Und ganz ehrlich, wenn du ein mal mit Bügelspiegeln gefahren bist wirst du nie wieder etwas anderes wollen.
Kein einklappen bei 120km/h kein vibrieren, super Überblick.
Rückwärts in enge lücken einparken, kinderleicht, da du auf beiden Seiten das Hinterrad voll siehst.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
hm...kanns mir vorstellen... momentan isses eher blindflug... allerdings einklappen tun die net...kann sie eher GAR net verstellenVinreeb hat geschrieben:Ist doch nicht ireversibel?
- Vinreeb
Dann lass sie so.
Meine haben damals aufgegeben als ich sie einstellen wollte
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
habs mit sanfter gewalt jetzt einigermaßen hin gekriegt...aber herzklopfen hatt ich beim ziehen...
du kannst die auch mal komplett abbauen und von unten die schraube lösen und mit WD40 o.ä. einsprühen - hilft wunder!fukin-baum hat geschrieben:habs mit sanfter gewalt jetzt einigermaßen hin gekriegt...aber herzklopfen hatt ich beim ziehen...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
das dumme is, dass man an die schraube net dran kommt ohne den spiegel zu verstellen...
- T3-Staff
Mahlzeit! Es gibt auch gekröpfte Kreuzschlitz,ähnlich den Inbusschlüsseln. Dann klappts auch ohne Spiegelverstellen. Gruß Frank!
- da mike
- Leistung: 50PS
........ne ne - ab dann klappt des dingens schon bei 65kmh ein ......Kuhrios hat geschrieben: du kannst die auch mal komplett abbauen und von unten die schraube lösen und mit WD40 o.ä. einsprühen - hilft wunder!
Da musst du die Schraube auch wieder anziehen
- da mike
- Leistung: 50PS
wenn da mal wd40 druff is, dann kannste die kugel mit nem meter verlängerung anknallen und trotzdem klappt der bei 65kmh weg
kuck mal:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... el#p533427" onclick="window.open(this.href);return false;
kuck mal:
- Vinreeb
Jup, da muss ich da mike recht geben
Öl ist Gift.
Öl ist Gift.
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Bei mir haben die LT Spiegel wunderbar gepasst. Für das hintere Loch hab ich gebohrt und Gewinde geschnitten und die vordere Befestigung hab ich so wie sie ist benutzt. Oben 3 Blechschrauben mit vorbohren. Dann noch den Bügel leicht nachbiegen - passt wunderbar. Die Neigung passt optimal zur Seitenlinie des Busses - in meinen Augen
Ich fahre auch LT Bügelspiegel, unten habe ich ein Loch verwendet, in das zweite die Schraube vom Originalspiegel hineingetan, damit es verschlossen ist.
Ich hab mir jetzt die Original-Bügelspiegel geleistet aus einem einfachen Grund, sie haben beim Ausklappen eine Raste, sodass man den Spiegel jederzeit einklappen kann und er beim Ausklappen sofort in der richtigen Stellung steht.
Hannes
Hannes
- Bullorsa
- Leistung: 42/57
Hmm... Diese Funktion haben meine Spiegel auch, obwohl sie nicht hundertprozentig passen.
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
Gab für die LTs auch verschiedene Bügel.Bullorsa hat geschrieben:Hmm... Diese Funktion haben meine Spiegel auch, obwohl sie nicht hundertprozentig passen.
Mit und ohne Rasten.
Jedenfalls sind die Bügel flacher und liegen enger am Fahrzeug an als die orig. T3-Spiegel.
Ist hier: http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#bspiegel prima erklärt.
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa+Multivan
Meine fuffzich cent zu den Originalen: Die klabben auch mit WD40 nicht bei 65 ein. Der Trick: Man legt ein Stück Stoff (co 1x1cm) vor dem Zusammenbau auf die Kugel. Mutter dran und sich über einstellbare Original-Spiegel freuen. Hab ich von meinem Dekra-Fritzen
Bis denn dann
Thomas
Bis denn dann
Thomas
