Heckklappenschloß Schließzylinder Schließplätchen tauschen
- Camper 82
- Aufbauart/Ausstattung: Camper 82 Westfalia
Hallo Busfreunde,
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch der Schließplättchen. Hab meine alte Heckklappe gegen ne neue rostfreie Heckklappe mit großem Schloß getauscht und würde gern den alten Schlüßel behalten, der allerdings in dem alten kleinen Schloß (vor ca BJ 1984) passt. Ist das technisch überhaupt möglich? Oder kann man die Plätchen selber anpassen? Ich weiß eigentlich gar nicht wie ich an die Plätchen komme, ohne das Schloß zu vermurxen...
Kann jemand helfen? Bin für jeden Tip dankbar.
Neu kaufen oder von VW anpassen lassen sollte die letzte Möglichkeit sein...
Hier ein paar Bilder (links, alte Version, rechts die neuere)
MfG Felix
MfG Felix
Hobbys: T3 Westfalia / Qek Junior / Simson Awo 425 / MZ Rt 125/3 / Simson / Husqvarna 630
- Leistung: 120Ps
Re: Heckklappenschloß Schließzylinder Schließplätchen tauschen
Schlüssel rin,Stift rausschlagen,Zylinder ziehen.Wenn der Schlüssel drin ist,müssen alle in einer Ebene liegen.Logisch.Plättchen von einem Zylinder in den Anderen bauen.Nüscht durcheinander bringen.
Oink!
Oink!
- Camper 82
Danke Bullfred,
Super, dass das wirklich geht. Dann werde ich das bald mal probieren
- Leistung: 120Ps
nüscht zu danken.Die Schwierigkeit wird sein,den Stift rauszukriegen.Wirste einen 1,2 mm-Bohrer opfern müssen.Unbedingt was unterlegen.Das Gusszeug ist empfindlich.
Viel Erfolg!
Oink!
Viel Erfolg!
Oink!
ein Blaustift (gehärteter Nagel) mit abgeschliffener Spitze tut es auch.Bullfred hat geschrieben:...Wirste einen 1,2 mm-Bohrer opfern müssen.Unbedingt was unterlegen.Das Gusszeug ist empfindlich....
- Camper 82
Hab gestern innerhalb einer Stunde die Schließplätchen gereinigt und gewechselt. Jetzt funktioniert mein alter Schlüßel im neuen Schloß. Das hätte ich mir viel schwieriger vorgestellt.
Deshalb freu mich immer über jeden Hinweis von euch
- Leistung: 120Ps
na siehste...! Glückwunsch!
Wie ick immer sage: lörning bei duing.
Oink!
Oink!
Stehe gerade vor der gleichen Aufgabe, nur ich weiß nicht so ganz wo beim kleinen Schloss der Stift sitzt, den man rausschlagen muss. Beim großen ist es ja offensichtlich, aber beim kleinen?
Danke schonmal für Tipps,
LG Franz
LG Franz
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Wenn man das einmal gemacht hatt.... wirklich nicht schwer. Hab bei meinem Bus alle Schlösser auf einen Schlüssel angepasst inkl Tankdeckel. Bus gekauft mit 3 verschiedenen Schlüsseln.
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
jetzt weiß ich nur leider immer noch nicht wie es geht... und ich hab es ja (offensichtlich) noch nicht gemacht :D
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO
ich hänge mich mal an diesen altern Faden ran. Foglendes:
ich habe eine Heckklappe - altes Schloss, ohne Schlüssel, mit wenig Rost und wohl abgeschlossen. Dann habe ich noch ein neues Schloss mit Schlüssel.
Jetzt die Frage: komme ich bei den alten Schloss ohne den Schlüssel zu haben an die Plättchen? Es sieht nämlich so aus, als ob ich den Zylinder erst aufschließen muss um an die Splinte zu kommen.
Daniel
Daniel
Stecke einfach deinen vorhandenen Schlüssel rein. Es soll ja nur verhindert werden, dass die Blättchen durch die Federn rausschnellen.
Aber ich komme doch in der aktuellen Stellung bei dem Schloss alter Bauart nicht an die Splinte, Madenschrauben oder was auch immer das Schloss im Innersten zusammen hält.neujoker hat geschrieben:Stecke einfach deinen vorhandenen Schlüssel rein. Es soll ja nur verhindert werden, dass die Blättchen durch die Federn rausschnellen.
Oder baut man das irgendwie anders auseinander?
Bis denn
Daniel
der splint zum Rausschlagen, nur einer, ist außen hintem am Schloss, die Plättchen, die du meinst finden sich im Zylinder, den du ziehen kannst wenn der Splint draußen ist.
Hier zwar nur der Türgriff vorne aber mit mehr Bildern.
http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#schliesszyl
hier die neue Version, aber die alte sollte ähnlich sein.
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... MG4064.jpg
Leider nicht, bei der schmalen Version in der Heckklappe scheint der Splint in einer Stellung von der Hülle verdeckt zu sein - und in der befindet sich mein Schloss. Bei der breiten Version kommt man ran, egal in welcher Stellung das Schloss ist. Und wie das leben so spielt hab ich nur den Schlüssel für diese...CBSnake hat geschrieben:Moin,
Bis denn
Daniel
Moin Daniel,
mach doch mal ein Foto, ich hatte bisher nur neue Heckklappenschlösser in der Hand.
Kann man den Druckknopf nicht auch in abgesperrter Stellung drücken, so dass die andere Seite weiter aus der Umhüllung kommt?
Ich mach morgen Vormittag mal Fotos damit das Problem klarer wird.
Bis denn
Daniel
Bis denn
Daniel
Hier die Bilder von meinem Schloss.
Ich denke hier sollte der Stift sein, wenn man das Schloss umschließt.
Und hier noch mal der ganze Zylinder.
Daniel
Daniel
Das Loch auf Bild 2, haste gegenüber auch eins?
JaCBSnake hat geschrieben:Das Loch auf Bild 2, haste gegenüber auch eins?
dann könnte das ein Splint sein, ist auf Fotos halt schwer zu beurteilen, schau mal genau hin, ob du evtl die Bohrung noch erkennst, und das "gelbe" im Loch evtl der Splint ist.
- 3t3
Ich fuerchte, Du hast recht - ich habe mir mal ein derartiges Heckklappenschloss (kann sein, dass es vom 32B ist, aber der Aufbau schein gleich zu sein) gegriffen und da ist hinter der Einkerbung ein Splint - aber eben nur in einer Schlossstellung.dve hat geschrieben:Hier die Bilder von meinem Schloss.
Gruss,
Axel
- Leistung: 75PS
Ich grabe das mal aus da ich das gleiche Problem habe.
Hilft es das schloss da anzubohren wo ich den splint vermute und ihn heraus zu schlagen ?
