Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
krohnkorken
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Moin moin,
ich habe heute endlich mal wieder ein wenig Zeit gefunden und habe meine Subarubus mal Probe fahren können - er fährt genial.
Nur das Bremsen ist sehr kraftraubend, was nicht nur an der neuen Geschwindigkeit liegt.
Ich habe das Gefühl, das der Bremskraftverstärker gar keine Unterstützung bringt. Verbaut ist der 10 Zoll BKV vom Bmw E30.
Damit ich in naher Zukunft systematisch an die Fehlersuche rangehen kann, wie kann ich den BKV testen? Desweiteren hat sich über den Winter wohl eine Maus/Ratte in dem Bus eingenistet, zumindest nach den Spuren von dem Kot zu deuten, könnte die auch etwas angeknabbert haben?
Über Ideen freue ich mich sehr!
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Re: Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
Beitrag von prometheus0815 »
krohnkorken hat geschrieben:wie kann ich den BKV testen?
Vor zwei Tagen wollte Bullimichel das gleiche wissen, siehe hier.
krohnkorken
Leistung: 115/70
Das gute Rückschlagventil war der Urheber allen Übels :-bla
Gruß Lasse
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Das hast du falsch herum eingabaut, wa? Ist mir auch passiert :-)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
krohnkorken
Leistung: 115/70
Re: AW: Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
Ja und dann das ganze mit Kabelschutz verkleidet :lol:
Lieber so als den Bkv tauschen :grin:
Gruß Lasse
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
meingelberbulli
Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Leistung: 57 PS
Beitrag von meingelberbulli »
Hab aktuell das selbe Problem. Rückschlagventil muß passen, da original drin und früher kein Problem.
U-Pumpe geht kann ich hinten spüren wenn Schlauch ab.
Vorne würde ich es auch gerne prüfen bevor ich den BKV wechsle kostet ja auch gut Geld. Nur bekomme ich vorne den Schlauch nicht ab. trau mich aber nicht mit beliebig Kraft dran, da ich Angst habe den Stutzen zu beschädigen der in den BKV führt.
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit die Verbindung von hinten nach vorne auf Dichtigkeit zu prüfen.
Erbitte Hilfe, Hinweise.
Danke
Rainer
