Moin moin,
ich habe heute endlich mal wieder ein wenig Zeit gefunden und habe meine Subarubus mal Probe fahren können - er fährt genial.
Nur das Bremsen ist sehr kraftraubend, was nicht nur an der neuen Geschwindigkeit liegt.
Ich habe das Gefühl, das der Bremskraftverstärker gar keine Unterstützung bringt. Verbaut ist der 10 Zoll BKV vom Bmw E30.
Damit ich in naher Zukunft systematisch an die Fehlersuche rangehen kann, wie kann ich den BKV testen? Desweiteren hat sich über den Winter wohl eine Maus/Ratte in dem Bus eingenistet, zumindest nach den Spuren von dem Kot zu deuten, könnte die auch etwas angeknabbert haben?
Über Ideen freue ich mich sehr!
Gruß Lasse
Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
Vor zwei Tagen wollte Bullimichel das gleiche wissen, siehe hier.krohnkorken hat geschrieben:wie kann ich den BKV testen?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Das gute Rückschlagventil war der Urheber allen Übels
Gruß Lasse
Gruß Lasse
Das hast du falsch herum eingabaut, wa? Ist mir auch passiert
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Re: AW: Bremse nur mit "Gewalt" zu treten - BKV defekt?
Ja und dann das ganze mit Kabelschutz verkleidet
Lieber so als den Bkv tauschen
Gruß Lasse
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Gruß Lasse
Hab aktuell das selbe Problem. Rückschlagventil muß passen, da original drin und früher kein Problem.
U-Pumpe geht kann ich hinten spüren wenn Schlauch ab.
Vorne würde ich es auch gerne prüfen bevor ich den BKV wechsle kostet ja auch gut Geld. Nur bekomme ich vorne den Schlauch nicht ab. trau mich aber nicht mit beliebig Kraft dran, da ich Angst habe den Stutzen zu beschädigen der in den BKV führt.
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit die Verbindung von hinten nach vorne auf Dichtigkeit zu prüfen.
Erbitte Hilfe, Hinweise.
Danke
Rainer
Danke
Rainer
