Welche Buchse für Schaltgestäge hinten BJ 82
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
also meine Buchse hinten kurz vor dem Getrieb ist ausgeleiert und der erste Gang geht deswegen nicht mehr rein.
Jetzt finde ich aber überall nur Buchsen bei denen dann steht ab 87.
zb bei thomas koch
Buchse für Schaltstange hinten ab 7/87
Artikelnummer: 1163
Vergleichsnummer: 251711207E
und bei Wagenteile
15 Lagerbuchse ab '87 teilweise ab F: H* 113602 711 207 251 E
passt die dann bei mir 1982 trotzdem oder ist das bei mir vlt nicht mehr original? Weil es sieht aus wie auf den Bildern von Wagenteile.
Danke für eure Hilfe!
zb bei thomas koch
Artikelnummer: 1163
und bei Wagenteile
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Re: Welche Buchse für Schaltgestäge hinten BJ 82
ich grab das Thema noch mal aus, da es 2013 unbeantwortet blieb und ich vor dem gleichen Problem stehe. Mein Rennauto ist Mai 87 erstmalig zugelassen. Bei TK heißt es: Buchse 251711207E für Schaltstange hinten paßt erst ab 07/87. Wer weiß was?
Geht es um die Buchse die mit dem Halter am Getriebe verschraubt ist?
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Genau diese.
Entweder du nimmst die "ab 7/ 87 Version" zusammen mit den zwei Faltenbalgen (Empfehlung), oder die "bis 7/87 Version " ohne die Faltenbalge.
Passt beides in den gleichen Halter.
Genau so. Habe einen 84er Model und habe auch die Variante mit zwei Faltbelägen verbaut. Passte Plug&Play.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Danke, dann kann ich ja bestellen. TK hat die ältere Version nicht im Programm. Deswegen die Verwirrung. Bin an anderer Stelle fündig geworden:
Führungsbuchse für Schaltstange hinten, passend für VW Bus T3 Bj.8/82 bis FgstNr. 25-H-113601.
Vergleichsnummer: 251711207D
TK auch die Version 82-87. Die Beschreibung liest sich nur etwas verwirrend: https://www.tk-carparts.de/article/1162 ... _alle.html
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Yepp, habe es vorhin schließlich auch bei "Schaltung vorne" gefunden, weil die Abb. identisch sind. Das Teil hätte man besser doppelt aufgeführt. Danke
