88er Multivan Neuaufbau
fish-emci
Re: 88er Multivan Neuaufbau
Beitrag von fish-emci »
Hut ab! Geiler Motor in nem geilen Auto.
Wieviel PS haste denn im Schein eingetragen bekommen? ;-)
T3ler
Leistung: Subaru
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von T3ler »
wahnsinns arbeit, richtig großartig das auch inszwischen motiviert meinen Bus auch komplett auseinander zu nehmen und nicht häppchenweise zu sanieren.
Wenn man den Platz hat das Auto auch zerlegt stehen zu lassen und der Bus
nicht als Alltagsauto herhalten muss, bzw. man nicht darauf angewiesen ist,
ist eine Komplett Zerlegung wirklich das beste.
Für Karosserie arbeiten ein klarer Vorteil. Häppchenweise geht auch, aber
irgendwie hängt eben doch alles zusammen.
fish-emci hat geschrieben:Hut ab! Geiler Motor in nem geilen Auto.
100 kW stehen drin.
:fly
rubskey
Beitrag von rubskey »
Sehr, sehr schick.
Und schön, dass Du mit der Karre auch fährst. Ich dachte vorher schon, der wird dann in die Garage gestellt und einmal pro Woche mit dem Brillenputztuch gereinigt :mrgreen:
Warum ist eigentlich der Schaumstoff an der Motorraumabdeckung nicht neu? :hehe
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Gute Frage :gr die ganze Klappe in weiß passt irgendwie
nicht so gut ins Bild :tl
Steffen175
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Steffen175 »
Hast du vorne noch Lautsprecher verbaut?
Greets
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Soo hab heute mal wieder etwas am Cockpit gebastelt.
Baue schon ne Weile immer wieder daran. Nun wollte ichs mal zeigen :cafe
Hab ein altes mit Riss mittig durchgesägt und an ein komplettes via GFK Matten hinlaminiert.
Danach tagelang geschliffen und eine 5mm Aluplatte wochenlang angepasst, gebogen, verformt und
schlussendlich ausgefräst für Anzeigen und Boardcomputer.
Im Armaturenbrett muss nichts gebohrt werden. gehalten wird das Cockpit an den Originalhaltern.
Das zusätzliche Teil wurde so ausgefeilt das es satt auf dem Armaturenbrett (dazwischen Filz) aufliegt.
Ein Rückbau ist jederzeit möglich :sun
Soweit der Stand der Dinge :bier
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Schön gamacht,wirklich, aber gefallen tut´s mir nicht.
Liegt aber an den Proportion, ist aber eines der saubersten Varianten die ich bis jetzt gesehen hab.
Eine gichtig gute Version ist mir aber auch noch nicht eingefallen, aber beim Gipsy ganz oben auf der Liste. :tl
fix
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Es ist wirklich schwierig einen guten Platz zu finden, ohne irgendwo viele Löcher Bohren zu müssen.
Pluspunkt der Variante: Bei nichtgefallen kann sie einfach ohne bleibende Schäden entfernt werden :g5
Fertig sieht das ganze nun so aus:
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Sehr schön dass da nicht gleich das Armaturenbrett zerbohrt wird :g5 Damit sowas so ordentlich aussieht, müssen Unmengen Arbeit drinstecken, kenne ich, von daher :bet Optisch fände ich es sehr schön wenn das Display über oder unter den 3 Rundinstrumenten wäre, aber ich nehme mal an dafür ist der Kasten vom Display hinten zu groß...
Lg
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Sehr schön gemacht, gefällt mir gut.
Sturmi
Beitrag von newt3 »
So tät mir das ja auch gefallen aber
- ich scheue den Aufwand.
- desweiteren hab ich 'nen braunes Cockpit und zwei braune Hauben zerschnippeln mit ungewissem Ausgang wäre auch irgendwo frevel.
- und irgendwie fehlt mir auch die vorstellung wie ich es so bastle, dass die haube weiterhin problemlos abnehmbar ist
ich werd mir wahrscheinlich die große Konsole mit Kartentisch besorgen und dort 4 Rundinstrumente unterbringen (spannung, öldruck, öltemperatur liegt hier schon und ladedruck hätte ich auch noch gerne weil man dann den motor vernünftig einstellen kann und auch direkt sind wenn mit der ansaugung oder dem turbo was nicht stimmt)
Was deine Instrumente angeht:
die sehen Blöd aus. kauf dir VDO, die passen optisch 1a zum Bus - ist ja auch kein wunder - der Bustacho ist ja auch von VDO.
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Henri hat geschrieben: Optisch fände ich es sehr schön wenn das Display über oder unter den 3 Rundinstrumenten wäre, aber ich nehme mal an dafür ist der Kasten vom Display hinten zu groß...
Lg
Jop. Platztechnisch geht auf der Rückseite gar nix mehr :-?
Sturmi hat geschrieben:Sehr schön gemacht, gefällt mir gut.
newt3 hat geschrieben: Was deine Instrumente angeht:
Ja ich weiß.
Hab aber vor Jahren mit diesen Instrumenten angefangen.
Würde ich jetzt umbauen wollen auf VDO wären 150€ fürn Ar***. Dazu kämen
nochmals 150€ für neue VDO´s. Dazu noch neue Sensoren die in die vorhandenen Adapter nicht passen.
Adapter wechseln zieht einen Ölwechsel mit sich. Und der wurde gerade mit Filter und Castrol Edge 10W60 gemacht.
Sprich: ca. 400€ vernichten damit nacher VDO Instrumente leuchten? Erstmal nicht :looser
PS: Braune Abdeckungen täte ich auch nicht zerschnippeln.
Das Anpassen ans Armaturenbrett ist machbar, erfordert
aber viel probieren, messen , schleifen , probieren...
Kay85
Beitrag von Kay85 »
Mir gefällt diese Lösung auch gut! Top.
"Also wenn ich nicht genau wüsste das ich das nicht bin,also dann würde ich sagen das bin ich nicht!"
2E UMBAU:
https://www.dropbox.com/s/xktp82yryufhi ... 2.pdf?dl=0
Was ihr immer mit der braunen Abdeckung habt...!? Bei der Aktion muss doch eh gelackt werden und welche RAL da nun rauf kommt dürfte egal sein...
Bleda
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
Weil eine braune Armatur zu schade zum zerhacken ist. Dafür bekommt man sicher 4-5 schwarze Armaturen, dann kann man sogar noch üben :g5
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Ich glaube gemeint war man kann eine Schwarze nehmen und nachher braun lackieren lassen,
denn lackieren muss man danach so oder so ;)
T3ler hat geschrieben:Ich glaube gemeint war man kann eine Schwarze nehmen und nachher braun lackieren lassen,
100 Punkte!
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
:bet
Respekt für deine Arbeit, immer wenn ich diesen Thread lese bin ich wieder motoviert mir noch ein Multivan zu gönnen. :-bla
Ich hoffe ich werde schwach :dance
T3Andi87
Beitrag von T3Andi87 »
Wow, echt gute Arbeit!
Ich bin neu im Forum und habe nun mein erstes Restaurationsobjekt (T3 Doka, BJ 89). Habe mir gerade den Thread deines Neuaufbaus durchgelesen, echt top!
:bumsfreunde
Danke für die gute Dokumentation, einiges kann ich auch bei meiner Doka verwenden. Weiter so!
Moettdoc
Beitrag von Moettdoc »
Wow...sehr schöner Bulli...und top Arbeit, die Du da leistest.
Ich hab mal ne Frage zu Deinen Rücklecuhten.
Hast Du die selber umgestrickt auf US oder hast Du Dir die Lampenträger ausm Netz gekauft?
Falls Du sie selber gebaut hast, würde mich die Umsetzung interessieren...habe ich auch noch vor.
Peterstefi
Aufbauart/Ausstattung: transporter
Beitrag von Peterstefi »
Traumhafter Umbau und sehr geniale Dokumentation.
Habe die entwicklung mit spannung verfolgt :bumsfreunde
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Egal wie wir uns verändern,
in Wahrheit bleiben wir immer die selben
:kuss
05.2013
05.2015
QE11
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von QE11 »
Dein Armaturenträger - sehr schick!!!
Das ist auch handwerklich schon eine ordentliche Herausforderung!
Wie der Rest des Busses auch, das hast Du echt sehr gut hinbekommen!
René
deltaprofi fix
Leistung: viel
T3ler hat geschrieben:Egal wie wir uns verändern,
:kuss
05.2013
05.2015
Mittelstreifen NEU ?!?!?
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
@QE11Danke :-)
deltaprofi fix hat geschrieben: Mittelstreifen NEU ?!?!?
Haha ja :neu Ist mir auch aufgefallen und hab mir dann überlegt: " Hmm Wahnsinn, wär mir so nie aufgefallen" :mrgreen:
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Mittlerweile gab es einen neuen Auspuff und einige Teile waren beim Pulvern :mrgreen:
"Schalldämpfer" :muaha
Macht gut Lärm :mrgreen:
Wir haben außerdem bemerkt das die blaue Pritsche bei Treffen unbedingt benötigt wird :bier
Sturmi
Leistung: 150 PS
Schön, LMB-Krümmer und Motorhalter...welcher Endtopf ist das?
Sturmi
Kay85
Beitrag von Kay85 »
Sehr geiler Endtopf. Und super saubere Arbeit! Am Samstag bekomme ich auch eine neue Endtopfvariante. Ich hoffe das es deinem ähneln wird wenn wir fertig sind. :bier
2E UMBAU:
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Was den Subaru Umbau im Bus angeht ist der LMB Krümmer wohl
einer der schönsten und passgenausten Varianten die es gibt.
Vorallem die gewonnene Bodenfreiheit war mir wichtig.
Der Endschalldämpfer ist soweit ich mich erinnern kann von
Simons. Edelstahl universal Schalldämpfer.
@Kay
ich glaube ich seh dein Bus grad öfters im Gesichtsbuch 8-)
Kay85
Beitrag von Kay85 »
Also wirklich...dieses Mediengeile Flittchen. :tl
Bestimmt vom Barracuda Beach Bustreffen ?
2E UMBAU:
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka »
Sieht jut aus... magst mal en Tonbeispiel hochladen!? 8-)
Sebastian
ertzui
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Leistung: 136
Motorkennbuchstabe: Ej2
Beitrag von ertzui »
Ich habe auch den Lmb krümmer,ölwanne, und motorträger,die Sachen sind einfach genial und vor allem qualitativ erste Sahne,mein endtopf ist von Fa. Ungewünscht - Motorsport.den Lmb endtopf habe ich leider nicht eingetragen bekommen,da keine Nummer vorhanden ist :(
Achso, mein aufrichtigen respeckt hast du,was du da machst sieht alles sehr gut aus und gefällt mir.
Zum Glück habe ich das alles seit einem Jahr hinter mit.
Ich glaube Bilder hast du gesehen von meinem (blauen) bus
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Hier mal ein Video zum Auspuff:
- Stand
- Losfahren
- Vorbeifahren
Mit ner guten Anlage hört mans recht gut
https://www.youtube.com/watch?v=i9tLVX6qctw&
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i9tLVX6qctw&[/youtube]
Kay85
Beitrag von Kay85 »
Klingt für mich wie ein Bus klingen muss. Schön kernig! :bier
Seit Samstag habe ich auch einen neuen Endtopf drunter. Auch der 2E kann sportlich klingen. :dance
Dennoch, dein Subaru hört sich immernoch schöner an. :suff
2E UMBAU:
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Klingt halt sehr nach Subaru. Der Boxersound wie man ihn vom VW
kennt hört man nur im unteren Drehzahlbereich.
Bisschen Lärm hat noch nie jemand geschadet :g5
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Ich habs getan :bier
Ich hoffe ich werde es nicht bereuen :cafe
KONI Rot gekürzt
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Passend zum Saisonstart gabs bisschen was neues :)
Neue Frontschürze und Armaturenbrett in Alcantara mit roter Naht :g5
:fly
Sturmi
Leistung: 150 PS
lecker Freddy, übrigens geht auch unser Lieblings-Forum wieder...
Sturmi
ka nalu
Leistung: wenig
Beitrag von ka nalu »
super schön geworden!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Hab die Türpappen jetzt nochmal gewechselt. Passt jetzt besser zum Armaturenbrett :)
Und ein Video gibts mittlerweile auch 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=GBOsY5yU0gY
Freu mich schon auf den Saisonstart :bumsfreunde
deltaprofi fix
Leistung: viel
:sun
fein.
fix
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
Saucool. Sehr schöne Arbeit.
Könntest Du ein wenig zum DZM sagen?
HAst du da nur das "Zifferblatt" getauscht, oer hast Du das Golfding komplett adaptiert?
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Bustuner hat geschrieben:Saucool. Sehr schöne Arbeit.
Nur das Ziffernblatt getauscht
