88er Multivan Neuaufbau
Re: 88er Multivan Neuaufbau
Hut ab! Geiler Motor in nem geilen Auto.
Wieviel PS haste denn im Schein eingetragen bekommen?
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Wenn man den Platz hat das Auto auch zerlegt stehen zu lassen und der Buswahnsinns arbeit, richtig großartig das auch inszwischen motiviert meinen Bus auch komplett auseinander zu nehmen und nicht häppchenweise zu sanieren.
nicht als Alltagsauto herhalten muss, bzw. man nicht darauf angewiesen ist,
ist eine Komplett Zerlegung wirklich das beste.
Für Karosserie arbeiten ein klarer Vorteil. Häppchenweise geht auch, aber
irgendwie hängt eben doch alles zusammen.
100 kW stehen drin.fish-emci hat geschrieben:Hut ab! Geiler Motor in nem geilen Auto.
Mein Multivan Neuaufbau
- rubskey
Sehr, sehr schick.
Und schön, dass Du mit der Karre auch fährst. Ich dachte vorher schon, der wird dann in die Garage gestellt und einmal pro Woche mit dem Brillenputztuch gereinigt
Warum ist eigentlich der Schaumstoff an der Motorraumabdeckung nicht neu?
- T3ler
- Leistung: Subaru
Gute Frage die ganze Klappe in weiß passt irgendwie
nicht so gut ins Bild
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Hast du vorne noch Lautsprecher verbaut?
Greets
Greets
- T3ler
- Leistung: Subaru
Soo hab heute mal wieder etwas am Cockpit gebastelt.
Baue schon ne Weile immer wieder daran. Nun wollte ichs mal zeigen
Hab ein altes mit Riss mittig durchgesägt und an ein komplettes via GFK Matten hinlaminiert.
Danach tagelang geschliffen und eine 5mm Aluplatte wochenlang angepasst, gebogen, verformt und
schlussendlich ausgefräst für Anzeigen und Boardcomputer.
Im Armaturenbrett muss nichts gebohrt werden. gehalten wird das Cockpit an den Originalhaltern.
Das zusätzliche Teil wurde so ausgefeilt das es satt auf dem Armaturenbrett (dazwischen Filz) aufliegt.
Ein Rückbau ist jederzeit möglich
Soweit der Stand der Dinge
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Schön gamacht,wirklich, aber gefallen tut´s mir nicht.
Liegt aber an den Proportion, ist aber eines der saubersten Varianten die ich bis jetzt gesehen hab.
Eine gichtig gute Version ist mir aber auch noch nicht eingefallen, aber beim Gipsy ganz oben auf der Liste.
fix
fix
- T3ler
- Leistung: Subaru
Es ist wirklich schwierig einen guten Platz zu finden, ohne irgendwo viele Löcher Bohren zu müssen.
Pluspunkt der Variante: Bei nichtgefallen kann sie einfach ohne bleibende Schäden entfernt werden
Fertig sieht das ganze nun so aus:
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Sehr schön dass da nicht gleich das Armaturenbrett zerbohrt wird Damit sowas so ordentlich aussieht, müssen Unmengen Arbeit drinstecken, kenne ich, von daher Optisch fände ich es sehr schön wenn das Display über oder unter den 3 Rundinstrumenten wäre, aber ich nehme mal an dafür ist der Kasten vom Display hinten zu groß...
Lg
Lg
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Sehr schön gemacht, gefällt mir gut.
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
So tät mir das ja auch gefallen aber
- ich scheue den Aufwand.
- desweiteren hab ich 'nen braunes Cockpit und zwei braune Hauben zerschnippeln mit ungewissem Ausgang wäre auch irgendwo frevel.
- und irgendwie fehlt mir auch die vorstellung wie ich es so bastle, dass die haube weiterhin problemlos abnehmbar ist
ich werd mir wahrscheinlich die große Konsole mit Kartentisch besorgen und dort 4 Rundinstrumente unterbringen (spannung, öldruck, öltemperatur liegt hier schon und ladedruck hätte ich auch noch gerne weil man dann den motor vernünftig einstellen kann und auch direkt sind wenn mit der ansaugung oder dem turbo was nicht stimmt)
Was deine Instrumente angeht:
die sehen Blöd aus. kauf dir VDO, die passen optisch 1a zum Bus - ist ja auch kein wunder - der Bustacho ist ja auch von VDO.
- T3ler
- Leistung: Subaru
Henri hat geschrieben: Optisch fände ich es sehr schön wenn das Display über oder unter den 3 Rundinstrumenten wäre, aber ich nehme mal an dafür ist der Kasten vom Display hinten zu groß...
Lg
Jop. Platztechnisch geht auf der Rückseite gar nix mehr
Danke :)Sturmi hat geschrieben:Sehr schön gemacht, gefällt mir gut.
Ja ich weiß.newt3 hat geschrieben: Was deine Instrumente angeht:
Hab aber vor Jahren mit diesen Instrumenten angefangen.
Würde ich jetzt umbauen wollen auf VDO wären 150€ fürn Ar***. Dazu kämen
nochmals 150€ für neue VDO´s. Dazu noch neue Sensoren die in die vorhandenen Adapter nicht passen.
Adapter wechseln zieht einen Ölwechsel mit sich. Und der wurde gerade mit Filter und Castrol Edge 10W60 gemacht.
Sprich: ca. 400€ vernichten damit nacher VDO Instrumente leuchten? Erstmal nicht
PS: Braune Abdeckungen täte ich auch nicht zerschnippeln.
Das Anpassen ans Armaturenbrett ist machbar, erfordert
aber viel probieren, messen , schleifen , probieren...
- Kay85
Mir gefällt diese Lösung auch gut! Top.
"Also wenn ich nicht genau wüsste das ich das nicht bin,also dann würde ich sagen das bin ich nicht!"
2E UMBAU:
https://www.dropbox.com/s/xktp82yryufhi ... 2.pdf?dl=0
2E UMBAU:
Was ihr immer mit der braunen Abdeckung habt...!? Bei der Aktion muss doch eh gelackt werden und welche RAL da nun rauf kommt dürfte egal sein...
- Leistung: 57
Weil eine braune Armatur zu schade zum zerhacken ist. Dafür bekommt man sicher 4-5 schwarze Armaturen, dann kann man sogar noch üben
- T3ler
- Leistung: Subaru
Ich glaube gemeint war man kann eine Schwarze nehmen und nachher braun lackieren lassen,
denn lackieren muss man danach so oder so ;)
100 Punkte!T3ler hat geschrieben:Ich glaube gemeint war man kann eine Schwarze nehmen und nachher braun lackieren lassen,
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
Respekt für deine Arbeit, immer wenn ich diesen Thread lese bin ich wieder motoviert mir noch ein Multivan zu gönnen.
Ich hoffe ich werde schwach
Wow, echt gute Arbeit!
Ich bin neu im Forum und habe nun mein erstes Restaurationsobjekt (T3 Doka, BJ 89). Habe mir gerade den Thread deines Neuaufbaus durchgelesen, echt top!
Danke für die gute Dokumentation, einiges kann ich auch bei meiner Doka verwenden. Weiter so!
Wow...sehr schöner Bulli...und top Arbeit, die Du da leistest.
Ich hab mal ne Frage zu Deinen Rücklecuhten.
Hast Du die selber umgestrickt auf US oder hast Du Dir die Lampenträger ausm Netz gekauft?
Falls Du sie selber gebaut hast, würde mich die Umsetzung interessieren...habe ich auch noch vor.
- Aufbauart/Ausstattung: transporter
Traumhafter Umbau und sehr geniale Dokumentation.
Habe die entwicklung mit spannung verfolgt
- T3ler
- Leistung: Subaru
Egal wie wir uns verändern,
in Wahrheit bleiben wir immer die selben
05.2013
05.2015
05.2013
05.2015
- Motorkennbuchstabe: ??
Dein Armaturenträger - sehr schick!!!
Das ist auch handwerklich schon eine ordentliche Herausforderung!
Wie der Rest des Busses auch, das hast Du echt sehr gut hinbekommen!
René
René
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Mittelstreifen NEU ?!?!?T3ler hat geschrieben:Egal wie wir uns verändern,
05.2013
05.2015
- T3ler
- Leistung: Subaru
@QE11Danke
Haha ja Ist mir auch aufgefallen und hab mir dann überlegt: " Hmm Wahnsinn, wär mir so nie aufgefallen"deltaprofi fix hat geschrieben: Mittelstreifen NEU ?!?!?
- T3ler
- Leistung: Subaru
Mittlerweile gab es einen neuen Auspuff und einige Teile waren beim Pulvern
"Schalldämpfer"
Macht gut Lärm
Wir haben außerdem bemerkt das die blaue Pritsche bei Treffen unbedingt benötigt wird
"Schalldämpfer"
Macht gut Lärm
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Schön, LMB-Krümmer und Motorhalter...welcher Endtopf ist das?
Sturmi
Sturmi
- Kay85
Sehr geiler Endtopf. Und super saubere Arbeit! Am Samstag bekomme ich auch eine neue Endtopfvariante. Ich hoffe das es deinem ähneln wird wenn wir fertig sind.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- T3ler
- Leistung: Subaru
Was den Subaru Umbau im Bus angeht ist der LMB Krümmer wohl
einer der schönsten und passgenausten Varianten die es gibt.
Vorallem die gewonnene Bodenfreiheit war mir wichtig.
Der Endschalldämpfer ist soweit ich mich erinnern kann von
Simons. Edelstahl universal Schalldämpfer.
@Kay
ich glaube ich seh dein Bus grad öfters im Gesichtsbuch
@Kay
- Kay85
Also wirklich...dieses Mediengeile Flittchen.
Bestimmt vom Barracuda Beach Bustreffen ?
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- roetka
Sieht jut aus... magst mal en Tonbeispiel hochladen!?
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Ich habe auch den Lmb krümmer,ölwanne, und motorträger,die Sachen sind einfach genial und vor allem qualitativ erste Sahne,mein endtopf ist von Fa. Ungewünscht - Motorsport.den Lmb endtopf habe ich leider nicht eingetragen bekommen,da keine Nummer vorhanden ist :(
Achso, mein aufrichtigen respeckt hast du,was du da machst sieht alles sehr gut aus und gefällt mir.
Zum Glück habe ich das alles seit einem Jahr hinter mit.
Ich glaube Bilder hast du gesehen von meinem (blauen) bus
- T3ler
- Leistung: Subaru
Hier mal ein Video zum Auspuff:
- Stand
- Losfahren
- Vorbeifahren
Mit ner guten Anlage hört mans recht gut
https://www.youtube.com/watch?v=i9tLVX6qctw&
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i9tLVX6qctw&[/youtube]
- Stand
- Losfahren
- Vorbeifahren
- Kay85
Klingt für mich wie ein Bus klingen muss. Schön kernig!
Seit Samstag habe ich auch einen neuen Endtopf drunter. Auch der 2E kann sportlich klingen.
Dennoch, dein Subaru hört sich immernoch schöner an.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- T3ler
- Leistung: Subaru
Klingt halt sehr nach Subaru. Der Boxersound wie man ihn vom VW
kennt hört man nur im unteren Drehzahlbereich.
Bisschen Lärm hat noch nie jemand geschadet
- T3ler
- Leistung: Subaru
Ich habs getan
Ich hoffe ich werde es nicht bereuen
KONI Rot gekürzt
KONI Rot gekürzt
- T3ler
- Leistung: Subaru
Passend zum Saisonstart gabs bisschen was neues :)
Neue Frontschürze und Armaturenbrett in Alcantara mit roter Naht
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
lecker Freddy, übrigens geht auch unser Lieblings-Forum wieder...
Sturmi
Sturmi
- ka nalu
- Leistung: wenig
super schön geworden!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- T3ler
- Leistung: Subaru
Hab die Türpappen jetzt nochmal gewechselt. Passt jetzt besser zum Armaturenbrett :)
Und ein Video gibts mittlerweile auch
https://www.youtube.com/watch?v=GBOsY5yU0gY
Freu mich schon auf den Saisonstart
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
fein.
fix
Saucool. Sehr schöne Arbeit.
Könntest Du ein wenig zum DZM sagen?
HAst du da nur das "Zifferblatt" getauscht, oer hast Du das Golfding komplett adaptiert?
- T3ler
- Leistung: Subaru
Nur das Ziffernblatt getauschtBustuner hat geschrieben:Saucool. Sehr schöne Arbeit.
