Vielleicht kann mir jemand tipps für das überwintern geben?
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo aufbau
- Leistung: 69
Ich lasse mein vw t3 Wohnmobil über dem Winter in einer bootshalle stehen,da es auch nur saisonkennzeichen hat.kann mir jemand Tipps geben,was beachtet werden muss?
Z.b. Reifendruck,Ölwechsel vorher oder nachher etc.... Vielen Dank schon mal.
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Re: Vielleicht kann mir jemand tipps für das überwintern geben?
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Da du ein Wohnmobil hast: Wasser aus Kanister ablassen. Wasserhahn vom Strom trennen und öffnen damit alles Wasser aus dem Hahn ablaufen kann. Sonst geht der Hahn bei Frost kaputt.
Ölwechsel musste mal selber suchen. Da scheiden sich die Geister.
Frostschutz in Behälter fürs Scheibenwasser wird auch gern vergessen. Dann auch noch mal Frostschutz vom Kühlwasser testen.
Sonst steht da im Prinzip alles.
gasflasche bzw gastank zudrehen.
(ok, viele machen das sicherheitshalber vor jeder fahrt aber gibt ja auch leute die den immer offenhaben und sich auf die kleinen absperrhähne im küchenblock verlassen)
schlösser könnst auch mal etwas ölen. aber nicht zuviel, nicht dass es rausläuft und dir den lack versaut.
nicht die handbremse anziehen damit die bremsbacken hinten nicht anbacken.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Wenn ich mich hier mal anhängen darf!?
Soll ich über Winter die Sitze mit nem Bettlaken abdecken -gegen Staub- oder is dann die Schimmel Gefahr grösser als der nutzen gegen staub?
Entfeuchter werd ich reinstellen und kontrollieren.
Wird in ner Tiefgarage stehen...
- Aufbauart/Ausstattung: bw
ich hab im fenster die lüftungsgitter drin und gut ist. meiner steht auch in ner tiefgarage, hatte nie probleme wg, feuchtigkeit oder staub
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Von aussen sind die autos bei uns immer schnell megastaubig...daher dachte ich das geht bestimmt auch durch die Lüftungsgitter...
Kannste abdecken, wird nicht (deswegen) schimmeln. Kannste aber auch im Frühjahr einfach kurz staubsaugen.
- Tornadorot
- Leistung: 92
Stellplatz sollte natürlich trocken und trotzdem gut durchlüftet sein. Ein großes Raumvolumen nützt was. Ich habe gute Erfahrung mit großen, zugigen Scheunen gemacht
In den letzten 18 Jahren wegen dieser Zwangsbelüftung -> nix Rost. Letzte Fahrt immer mit Heizung volle Pulle auf. Damit die Luft die Feuchtigkeit im Auto besser aufnehmen kann und dann in trockener Umgebung Auto kurz durchlüften und die Fenstergitter rein. Außerdem Sitzbank hochklappen, damit darunter nichts verspakt. Staub im Auto kann man raussaugen/-putzen, Schimmel nicht so einfach.
Tornadorot
Tornadorot
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hab mir bisher wenig Gedanken gemacht wie feucht oder trocken die Tiefgarage is, aber wenn man ein 5 cm hoch vollgeschneites auto reinstellt is das nach ein paar stunden trocken und keine Pfütze unterm Auto...gutes zeichen, oder?
Ja. Also Gitter in die vorderen Seitenfenster und fertig. Entfeuchter kannste Dir sparen, wenn Du lüftest. Das wäre wie Heizen bei offenem Fenster.fukin-baum hat geschrieben:gutes zeichen, oder?
- ka nalu
- Leistung: wenig
Ich oft ein Lacken/Plane über das Auto und lass dann die Fenster einen Spalt auf.
So hast Du Luftzirkulation aber Staub bleibt größten Teil draußen
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- Leistung: wenig
Würde ich nicht so sagen.prometheus0815 hat geschrieben:Ja. Also Gitter in die vorderen Seitenfenster und fertig. Entfeuchter kannste Dir sparen, wenn Du lüftest. Das wäre wie Heizen bei offenem Fenster.fukin-baum hat geschrieben:gutes zeichen, oder?
Ich habe auch immer die Lüftungsgitter drin plus Luftentfeuchter, so kann ich wohl
ziemlich sicher sein das nichts stockig wird.
Man hat ja nicht die Schiebetür auf sondern nur die kleinen Schlitze vorne.
Und wegen 7€ oder so zum Schutz gegen Feuchtigkeit brauche ich mir wohl keine
Sorgen machen und ggf. ein Risiko eingehen.
dennis
Na ja, entweder die Gitter lassen ausreichend viel und trockene Luft durch, dann brauchst Du keinen Entfeuchter. Oder die Frischluft ist zu wenig oder zu feucht, dann brauchst Du den Entfeuchter, kannst Dir aber die zusätzliche Sättigung desselben durch Frischluft sparen. Wenn Du den Entfeuchter nicht regelmäßig austauschst oder regenerierst, sehe ich in der Kombination mit den Gittern sogar eher ein Risiko, mehr Feuchtigkeit ins Auto zu holen. Aber gut, da reimt sich jeder so sein Rezept zusammen, und unter'm Strich isses vermutlich eh egal.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Naja anhand von dem entfeuchter siehste ja ob er gebraucht wird...
Kontrolle is klar...
- Leistung: wenig
Bei mir ist nach dem Winter immer was drin, ich muss ihn aber nicht wärend der Zeit
erneuern (steht ja auf der Packung).
Ich kann mir auch nicht vorstellen das ein kleiner Entfeuchter so kräftig ist um Feuchtigkeit
von aussen in den Bus zu ziehen.
Wie gesagt - beides arbeitet bei mir wunderbar in einer Einzelgarage,
weder viel Staub noch Feuchtigkeit im Bus. Etwas Staub setzt sich immer nieder.
- Tornadorot
- Leistung: 92
Bei den Multivans ist zusätzlich noch die Entlüftung in den hinteren Seitenscheiben. Das ist zumindest bei denen in Verbindung mit den Abdeckgittern in den vorderen Seitenscheiben optimal für den Luftstrom.
Allerdings reicht laut mehrjähriger Versuchsreihe auch ein einzelnes Lüftungsgitter in der Beifahrertür und eine Plane über dem Bus, die Reißverschlüsse an der Beifahrertüre hat. Da bleibt oben ein Spalt in der Plane für das Lüftungsgitter offen. Obwohl damit die hinteren Entlüftungen unwirksam sind ist nach mehreren Monaten im Frühjahr alles prima. Auch ohne Entfeuchtungsmittel.
Aber es gibt sicher mehrere zielführende Lösungen.
Tornadorot
Tornadorot
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ach ja...stimmt...zwangsbelüftung hinten hab ich ja auch noch...
ja, ich weiss...man wir da irgendwann paranoid... 24 jahre lang isser eh nur "abgestellt" worden...aber jetzt will ich halt erhalten was ich hab...
