So wollte gerade ne runde einkaufen der bulli hat ein tag im schnee gestanden ich dreh auf vorglühen und keine gelbe kontrollleucht nochmal zurück und von vorn will auch nicht anspringen iss ja auch kalt also hab ich etwas gelsesen und den temp fühler stecker für die vorglühanlage gezogen soll jetzt max 15 sec lang glühen und bei mir ist nichts passiert also stecker wieder drauf und nochmal probieren und siehe da es glühte und kam auf schlag so wo liegt der fehler kennt jemand die lösung
motorkb. JX ca.100 tkm
Probleme mit der Vorglühanlage
- bulli-lover
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Das hat aber in der Regel nix mit dem Steckerkontakt zu tun wenn die gelben Vorglühleuchte im Cockpit gar net angeht, der Steckkontakt am Motor ist nur ne Info für das Vorglührelais, welcher dem Relais meldet: "Motor an Relais: Hallo ich bin Kalt, Du must mich Vorglühen"
Hat der Stecker kein Kontakt, oder ist er gar net dran, Glüht er sowieso vor und das immer ob der Motor warm oder Kalt ist
