meine Perle hat den porösen Schaumstoff unserer Armlehnen erneuert und da sie das auch noch ansprechend dokumentiert hat, möchte ich euch das nicht vorenthalten.
Vielleicht krümeln die ja bei dem ein- oder anderen auch so vor sich hin...
Der Schaumstoff ist vom örtlichen Fachgeschäft und ist ein etwas festeres Material, ähnlich dem Originalen. Er braucht diese besondere Festigkeit, da er ja nicht mehr durch den Bezug komprimiert wird.
Werkzeug:
Als erstes das U-Profil von dem alten Krümelzeugs befreien. Mmmmmm lecker!
Auf einen Rostschutz haben wir verzichtet, denn bis die von unserem Ellbogenschweiss durchgerostet sind, dauert ne Weile und im Wohnzimmer Lackieren macht uns immer so müde
Dann rundrum ein Streifen nach dem anderen aufkleben. Praktisch ist, wenn man eine intakte Armlehne z.B. vom Beifahrersitz als Vorlage hat, damit ungefähr klar ist, wieviel auf welcher Seite drauf muss.
Die Lehnenform lässt sich dann aus dem unförmigen Quader ganz gut rausschnitzen (Klingen vorher einölen!), vorausgesetzt es sind genug Reserveklingen vorhanden, denn das zähe Schaumstoff-Zeug lässt die unheimlich schnell verschleißen.
Und so siehts dann aus, wenns geklappt hat: oben original, unten neu.
Zum Kleben kam "Pattex Gel" zum Einsatz, " tropft nicht" steht drauf - stimmt aber nicht... aber hauptsache es hält und macht fröhlich
Wieder eingebaut kann man keinen Unterschied feststellen, Operation geglückt
Schaumstoff der Armlehne erneuern
