falko seiner kocht
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
falko seiner kocht
moinsen,
muss jetzt leider los......falko ist liegen geblieben. motor kocht!
mal ne gelegenheit das ich mich nun bei ihm revanchieren kann für die ganze kurverei.
mal sehen was er hat....
bis späda....grüße jany
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
- Ehemaliger Benutzer
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
moin,
also symptome:
motor kocht, kühlwasser wid über den nachfüllbehälter rausgedrückt und kühler ist kalt.
vorne kommt also nichts an.
falko mein der hühler kann nicht eingefroren sein.....da wäre genug frostschutz drin......nach farbgebung des kühlmittels würd ich ihm das mal glauben....
kommt also nur noch wasserpumpe/thermostat in frage....
grüße jany
also symptome:
grüße jany
Ich glaub doch, daß der eingefroren ist. Der Kühler wird durch Düsenwirkung kälter als die Umgebung, so lange der große Kreislauf noch zu ist. Und es müssen halt schon ca. 8l Frostschutz rein. Jetzt über den Tag ist es wärmer und man kann das sanieren.
Wie kalt war es denn bei euch? Bei mir hatte es -16,2°C im Flachland.
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
- Falko
- Moderator
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
- Leistung: 81kw
also, die kiste war definitv eingefroren, habe eben nochmal nachgelesen, wieviel wasser in kühlkreislauf kommt, 16 liter.
und da kann man mit 2 liter frostsuchtz wohl nicht soviel anfangen.
ich hau da jetzt nochmal ordentlich was drauf und dann schau ma mal.
nur finde ichs nen bisschen schwachsinnig, dass die das frostschutzmittel dann nur in 1 liter flaschen verkaufen.
Das Frostschutzmittel gibts auch in 3/5/25Liter Gebinden. Du musst auf der Flasche lesen, wieviel Frostschutz du dem Wasser beimengen musst, um bis zu einer bestimmten Temperatur frostsicher zu sein (bei uns meistens 32-35°C).
Im Frostschutz ist ja auch Korrosionsschutz drin, der ist ganz wichtig für den Kühlkreislauf. Ausserdem optimiert Frostschutz die Wärmeaufnahmefähigkeit des reinen Wassers.
Gruss Christian
