WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Moderatoren: jany, tce, gvz, Staff
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Beitragvon Paul S. » 21.07.2015, 20:29
Haben wir meinen Fred "Projekt VinreebÔäó Wasser-LLK" schon hierher verlinkt? Nicht?
:gr Der mu├č hierher: :mrgreen:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=87510
Fr├Ąnkie
Beitr├Ąge: 1092
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 69 PS
Beitragvon Fr├Ąnkie » 21.07.2015, 23:27
also so n Ding was 1200 Liter durch dr├╝ckt? Oder reichen die 850? Die Teilenummern die du geschickt hast sehen mir alle eher nach 850 l aus....
Ich hab ja noch n bissl zeit zum suchen....
Lorenzen
Beitr├Ąge: 616
Aufbauart/Ausstattung: Eigen
Leistung: 1XXPS
Motorkennbuchstabe: TDI
Beitragvon Lorenzen » 22.07.2015, 12:07
Also ich habe vorm wllk eine jx zusatzpumpe und unterm quertr├Ąger was gr├Â├čeres sitzen, F├Ârdermenge unbekannt. Wenn ich vorne die Entl├╝ftung aufmach, hab ich m springbrunnen bis zum oberen Tr├Ąger.
Leider ist das llk-geh├Ąuse an einer Seite gerissen und der llk selbst nicht wirklich gro├č sondern eher so ├ľlk├╝hler-Format. Tempo 100km/h bei 3000u/min pendelt die ll-temp zwischen 45-50 grad, bei volllast geht sie auf ├╝ber 60 grad hoch, dann nimmt das msg die menge weg. Denke mal weil der llk undicht ist, das vtg klemmt oder eben weil die ll-temp zu hoch ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konversationsmaximen
First make it work. Then make it work better.
Dehlerdeern
Beitr├Ąge: 73
Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
Leistung: 70
Beitragvon Dehlerdeern » 26.07.2015, 19:45
beim St├Âbern bin ich auf diesen Thread gestossen.
F├╝r mich w├Ąre eine Liste der zu ben├Âtigenden Teile interessant. Ein komplett Angebot, sprich mit Einbau w├Ąre noch besser. W├╝rdet ihr so etwas auch anbieten?
Gru├č
Ulli
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon Vinreeb » 27.07.2015, 07:18
Haben wir uns ├╝berlegt, bisher hat aber Jeder etwas andere Bed├╝rfnisse gehabt, weshalb das Gesamtpaket bisher nicht wirklich ausgearbeitet wurde, kommt aber wahrscheinlich in Zukunft.
Panzertape ist "Die Macht" ... es hat eine helle und eine dunkle Seite und es h├Ąlt das Universum zusammen
Dehlerdeern
Beitr├Ąge: 73
Leistung: 70
Beitragvon Dehlerdeern » 27.07.2015, 07:34
Okay,wenn es spruchreif ist, kannst mir gerne eine PN senden, w├╝rde mich freuen. Ich lese weiterhin mit.....
Gru├č
Ulrike
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 29.07.2015, 12:07
...was spricht denn eigentlich dagegen nen ├ľlk├╝hler als Gegenk├╝hler zu verwenden? Bei Setrab gibts da jede Menge Auswahl... ausserdem sind die Dinger komplett aus Alu und haben saubere Befestigungen. Wenn man sich nen Aluwasserk├╝hler ausm Rennsport holt dann muss man ganz tief reingreifen in die Tasche. Das Ding ausm Fiat find ich iwie eher so... semi. Habt ihr von dem Ding ne Teilenummer? Oder hab ich die ├╝berlesen?
Ne Steuerung f├╝r die Wapu? Muss das sein? Ich dachte eher an ein Relais und fertig
...worldwide freeride
Loudpipes
Beitr├Ąge: 1823
Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Leistung: 115 PS
Beitragvon Loudpipes » 29.07.2015, 13:24
├ľlk├╝hler haben meines Wissens nach eine geringere Oberfl├Ąche bei gleichen Abmessungen.
Aber da da sagt bestimmt noch jemand etwas fundiertes zu.
Zum Tschinqu├Ąchento:
Ich hatte mir mal folgende Quelle notiert:
http://www.kuehler-willems.de/shop/detail.php?item=316
Gr├╝├če,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Sto├čstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Tr├Ągern
Die gr├Â├čte Herausforderung ist die Arbeit am eigenen Leben.
Pablo Picasso
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 29.07.2015, 15:24
Aber haben die ├ľlk├╝hleranschl├╝sse nicht eher den Durchmesser, wie sie der WLLK auch hat? Ich hab bei meinem noch nicht gemessen, aber ich denke er hat 16 oder 18 mm Anschl├╝sse eingeschwei├čt. Und bei den meisten Wasserk├╝hlern geht es ja eher bei 28 mm los. Dann m├╝sste man dort noch mit Adapter arbeiten.
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, Radio und 4 Reifen
AAZ, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, Hydromotorlager
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 29.07.2015, 16:13
Setrab hat Verschraubungen mit m22 glaub ich, da k├Ânnte man sich sch├Ân was basteln... warum sollte ein ├ľlk├╝hler ne kleinere Oberfl├Ąche haben? Der soll doch auch m├Âglichst viel W├Ąrme wegbringen. Stabiler gebaut sind sie wohl, wegen mehr Druck...
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 29.07.2015, 16:19
├ľlk├╝hler kannst du nehmen nach penibler Reinigung, jedoch haben die den Nachteil dass sie auf hohe Temperaturunterschiede ausgelegt sind und relativ geringen Durchfluss. Die oft verwendete Banjo Verschraubung ist auf hohe Dr├╝cke optimiert, str├Âmungstechnisch aber echt b├Âse.
Auch sind gute k├╝hler wie zb von setrab richtig teuer wenn man in die Gr├Â├čen Bereiche kommt die interessant werden. Mit einem einfachen 19 oder auch 25 reiher rei├čt du nicht viel, du brauchst schon was was ├╝ber die komplette untere front geht. also etwa die gr├Â├če die der Fiat k├╝hler hat.
Manchmal ist das billige garnicht mal das schlechte :sun Jan hat gute Erfahrungen mit dem Gegenk├╝hler gemacht und f├Ąhrt einen V6 tdi...
Die dicken Pumpen wie die PCE von Bosch oder CWA von Pierburg brauchen eine Steuerung weil die ohne Lin-Bus oder zumindest ein ganz bestimmtes PWM Signal einfach nix tun. Das sind intelligente Systeme, die sogar Fehlercodes ├╝ber die Datenleitung zur├╝ckgeben, teilweise sogar erkennen und abschalten wenn sie trocken laufen etc pp.
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Beitragvon Paul S. » 29.07.2015, 16:26
Zum Thema Gegenk├╝hler werf ich mal den Smart-K├╝hler in die Runde, da ist der Ausgleichsbeh├Ąlter direkt mit dran, Abgang der Anschl├╝sse sieht ganz interessant aus...
Vorteil solcher K├╝hler: Sollten k├╝hlen wie die Angst.
Nachteil: Belegen den Platz unten f├╝r nen ├ľlk├╝hler
Nen Golf-Klimak├╝hler so umzufrickeln, da├č er oben rein pa├čt ist jetzt nicht so der Riesenakt - aber das ist ja alles in meinem Link oben beschrieben :mrgreen:
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 29.07.2015, 16:41
Mopped K├╝hler! Ich versuche es quasi in der Ausbaustufe I mit einem Mopped K├╝hler. Hat die richtigen Anschl├╝sse und die K├╝hlfl├Ąche wie die Gegenk├╝hler der drei und vier Zylinder Gegenk├╝hler von BMW PKW. Mal guggen... ;-)
Gru├č, Totti
Ein Bus ist wie eine Frau, die man einfach gern hat - man lacht viel und verzeiht dabei jeden Fehler...
Ich reagiere auf PN┬┤s nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 29.07.2015, 18:49
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 4-223-1918
W├╝rde genau ober reinpassen. Unten hab ich kein Platz wegen 25Reihen ├ľlk├╝hler.
Hab mal in meinen Setrab reingeblasen, das kannst du ohne sp├╝rbaren Widerstand durchpusten. Von der tats├Ąchlichen Aussagekraft dieses Experiments kann man nun ├╝berzeugt sein, oder auch nicht :sun
Loudpipes
Beitr├Ąge: 1823
Leistung: 115 PS
Beitragvon Loudpipes » 30.07.2015, 09:36
rio_der_erste hat geschrieben: [...]
Ich bitte um einen Videobeweis :mrgreen:
Verkaufe:
[ ] P2-Sto├čstangen
Pablo Picasso
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 30.07.2015, 10:13
... wenn der Kopf rot wird... :lol:
Also reinpusten bringt keine Erkenntnis, wahrscheinlich geht das auch beim klimak├╝hler gut und schnell^^
Wasser hat ja eine h├Âhere dichte und Viskosit├Ąt als Luft :idea: du kannst aber einen kleinen Versuchs Aufbau basteln wenn du Lust hast:
2 Eimer, einer voll ( 20l) einer leer,
Die Pumpe die du benutzen m├Âchtest , deinen wasserk├╝hler und den llk in reihe anschlie├čen. gucken wie lange es dauert bis die menge x an Wasser durch gepumpt wurde.
Nat├╝rlich ist das keine Topp Referenz f├╝r die Einbausituation im Bus, sollte es aber erm├Âglichen verschiedene Wasserk├╝hler miteinander zu vergleichen.
wenn du Setrab nimmst, dann verwende aber bitte nicht die Hohlschrauben sondern kauf dir diese geraden Anschl├╝sse auf die der schlauch kommt, die sind str├Âmungsteschnisch sehr viel sinvoller.
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 01.08.2015, 00:32
da brauchts dann wohl ne fette Pumpe 8-)
ich hab da mal was vorbereitet...Bild
die Frage ist halt ob die Dinger nicht etwas fett sind. Die eine ist ne Pierburg, die ist aber komplett verpresst und verklebt. Die andere ist irgend ein italienischer Hersteller, grad wieder vergessen. Die l├Ąsst sich aber sch├Ân zerlegen. Und wenn der Deckel ab ist, oh mein Gott! Elektronik! Ob man das umbauen kann auf on/off..? Bild
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 01.08.2015, 09:58
WAAAAh! bist du wahnsinnig?!
Das sind doch cwa 200 oder 400.
Ja die sind VIEL zu fett! Hol dir eine CWA 50 oder maximal 100!
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 01.08.2015, 10:15
Verdammt verdammt... Hatte gehofft dass ich irgendjemand finde der mit die Drehzahl am unteren Ende festmacht. dann h├Ątte das Teil wahrscheinlich 100Jahre gehalten :roll:
Na gut, dann ab damit in Fundus ;-)
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 05.08.2015, 11:49
man k├Ânnte fast meinen das Teil w├Ąr daf├╝r gedacht8-)
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 05.08.2015, 18:39
So, Ausbaustufe I. Wenn der K├╝hler reicht, ist's gut, wenn nicht kommt Evo 1.2...
Gru├č, Totti
:g5
oceanbulli
Beitr├Ąge: 182
Leistung: 75 PS
Beitragvon oceanbulli » 18.08.2015, 23:19
rio_der_erste hat geschrieben:Bild
Was ist das f├╝r ein K├╝hler?
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 20.08.2015, 22:16
Denke mal das das ein Setrab Slim-Line ├ľlk├╝hler SLM-420PL ist.
http://www.setrab.com/products/proline/technical-specifications/slm/
Ich bin auch sehr von dem Bild angetan, passt perfekt.
Welche Schl├Ąuche (ID) braucht man f├╝r den WLLK?
W├╝rden 1/2" (13mm ID) reichen, oder lieber 5/8" (15mm ID)
Dann fehlt noch der Optimale Ausgleichsbeh├Ąlter mit den passenden Anschl├╝ssen.
Den Pumpentipp von TottiP (Umw├Ąlzpumpe vom BMW 550i) finde ich sehr gut, oder gibt es da andere Empfehlungen?
Wie eng geht es den bei einem AAZ Umbau zu?
Momentan wird noch auf den K├╝hler gespart, aber das Otto einen bekommt steht schon fest. :-)
Gru├č
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 21.08.2015, 14:03
Schlauch ID ist 16mm.
Ausgleichsbeh├Ąlter geht vom smart :-)
Zu den Pumpen hatte ich schon einiges geschrieben, bisher aber nix neues zu den Steuerungen weil durch massiven stress auf Arbeit und Umzug Null Zeit :-?
ArCane
Beitr├Ąge: 2142
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitragvon ArCane » 23.08.2015, 11:25
Zum Thema 1Z TDI gibt es wohl auch noch keine Neuigkeiten?
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 23.08.2015, 19:33
wenig.
Grunds├Ątzlich kann ich inzwischen sagen: "Es ist M├Âglich" aber im muss dazu die Ansaugbr├╝cke verl├Ąngern... wird eine ordentliche Menge Arbeit.
Prototyp wird noch ein wenig weitere zeit in Anspruch nehmen...
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 24.08.2015, 13:02
sodenn...Bild
660lang, 130hoch, 32dick
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 24.08.2015, 22:19
Na toll gleich das dickste Moped aus der Serie passt am besten.
Danke f├╝r die Info.
Es ist also ein Slim-Line ├ľlk├╝hler Pro Line, Matritzenbreite 592 mm, Anschl├╝sse M22x1,5 14 Reihen.
Mal schauen ob man den K├╝hler f├╝r unter 200ÔéČ bekommen kann.
Danke
ArCane
Beitr├Ąge: 2142
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 25.08.2015, 06:00
Warum nimmst du kein Fiat K├╝hler? Kostet neu um die 30 Euro.
Fr├Ąnkie
Beitr├Ąge: 1092
Leistung: 69 PS
Beitragvon Fr├Ąnkie » 25.08.2015, 07:55
:gr auf dem Schild steht doch bei Connection irgendwas mit M18, oder Les ich sooo falsch? :kp
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 26.08.2015, 21:18
90,- in der Kleinanzeigenbucht... :mrgreen:
wegen M18 muss ich morgen mal schauen.
Der K├╝hler ist halt ein komplettes Aluteil in geiler Qualit├Ąt, nix Zubeh├Ârgeraffel mit Plastek├Ąsten :box
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 26.08.2015, 21:48
...hab mir heut mein pers├Ânliches Exemplar des fr├Ąnkischen Alukunstwerks direkt in der Manufaktur Vinreeb abgeholt :mrgreen: :g5 :mrgreen: :bier :mrgreen:
Ich frag mich jetzt nur ob man das Teil nicht obenrum ein wenig abfangen/befestigen sollte. Im Vergleich zum Originalgewicht wiegt das Teil ja ein Vielfaches. Ob sich da nicht auf Dauer irgendwo ein Risslein o.├ä. rein fibriert..? Wasser und Schl├Ąuche kommen ja noch dazu... :gr
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.08.2015, 11:02
Die Benziner haben noch deutlich wuchtigeres als Br├╝cke dran, teilweise auch ohne abgefangen zu werden.
Wenn man nun den Ventildeckel vom AGG/ADY auf den Zylinderkopf schnallen w├╝rde, w├Ąre theoretisch ein abfangen an den originalen Gewinden die dort vorhanden sind m├Âglich... das w├Ąre aber optisch sehr auff├Ąllig :mrgreen:
JX_JOSCHI
Beitr├Ąge: 2421
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 27.08.2015, 12:01
Vinreeb hat geschrieben:Die Benziner haben noch deutlich wuchtigeres als Br├╝cke dran, teilweise auch ohne abgefangen zu werden.
Hmm ok aber Diesel vibriert ja auch mehr.. oder ist das in dem Fall nicht so relevant?
T3 Klappdachcamper 2WD: Winterbaustelle (KLICK)
T3 Hochdachsyncro 4WD: im Aufbau
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.08.2015, 12:23
Jo, ist schon richtig, aber zb die Br├╝cke mit Luftfilterkasten vom kY ist auch nicht leichter...
Bisher gibt es auf jeden fall keine negativen Erfahrungen, die Konstruktion der Br├╝cke ist auch wirklich massiv, da hast du nirgendwo weniger als 4mm Material, ausser in der kappe, die besteht aus 3mm Blech. Zwischen dem Turbo und der Br├╝cke ist 1-2m Luft, der massive, gewebeverst├Ąrkte Siliconschlauch d├Ąmpft zus├Ątzlich die Br├╝cke vor dem Aufschwingen.
Wenn du ein bisschen tiefer schaust siehst du den Motortr├Ąger der Fahrerseite, der h├Ąngt an nur 4 schrauben M8 (Br├╝cke hat immerhin 6) und tr├Ągt das ganze Motor Gewicht mit Vibrationen und Schl├Ągen durch beschleunigen und abbremsen.
Johannes D.
Beitr├Ąge: 172
Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon Johannes D. » 27.08.2015, 14:36
Vinreeb hat geschrieben:Zwischen dem Turbo und der Br├╝cke ist 1-2m Luft
Da brauchts aber ne ordentliche Motorraumerh├Âhung ;-).
cu
Johannes D.
PS: Noch bedarf an nem 1z Kopf mit Abgaskr├╝mmer und Turbo? Mein Kumpel hat die Tage
seinen defekten 1Z rausgerissen....
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.08.2015, 16:13
cm nat├╝rlich :idea: :muaha
Bedarf eher an einen afn... kopf mit Turbo... hab da was in ner befreundeten halle stehen.. jedoch mit Motor dran und in ner gitterbox... mal sehen...
Der 1Z hat den turbo ├Ąhnlich wie der afn sitzen oder?
xfranzx
Beitr├Ąge: 1267
Beitragvon xfranzx » 27.08.2015, 17:59
Jap, sitzt ziemlich ├Ąhnlich.
Ansaugbr├╝cke AFN kann ich dir geben, Kopf is ja eh ├╝berall das gleiche, k├Ânnt ich dir aber leihweise auch geben.
1Z Turbo k├Ânntest du auch leihweise haben, AFN Turbo ggf. auch wenn ich meinen mal ausgebaut habe (wird ersetzt)
Gru├č, Franz
90er T3 Whitestar, Standheizung, 2. Batterie, Drehsitz uvm.
110PS TDI AFN, Getriebe UN1 - ersetzt durch Audi A4 Getriebe, 180┬░ gedreht, T4 GLG Getriebeseitig
92er Syncro - EX-├ľst.Bundespost-Werkshochdach-Funkmesswagen --> Wird Allround-Camper
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.08.2015, 18:35
Br├╝cke brauch ich nicht, die w├╝rde ich nur zers├Ągen 8-)
ich brauch den kr├╝mmer und den turbo, kopf hab ich da... gerne kr├╝mmer mit riss und turbo in total platt, dient nur als schablone.
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 05.09.2015, 20:08
So, zur├╝ck aus Croatia. Waren geschmeidige 1600km und das erste Mal mit dem Vinreeb WLLK.
Ausgangsbasis: AAZ mit angepasster AAZ Pumpe, F├Ârderbeginn 0,99mm vor OT, 180bar Vorstrahld├╝sen, JX Turbo, eingestellt auf 0,9bar, dr├╝ckt unter Vollast am Berg 1,0bar. Dann der besagte WLLK, Wasserpumpe aus dem BMW Sortiment vom 550i, W├Ąrmetauscher an der Front von einer 250ccm Piaggio Hexagon. ├ľlk├╝hler 19Reihen oben neben dem rechten Scheinwerfer am Hauptk├╝hler.
Kurz: ich bin sehr zufrieden.
Unterwegs waren wir mit einem Knaus Schwalbennest, 2 Erwachsene, 3 Kinder, 2 Hunde. Ladelufttemperatur kann ich bisher noch nicht messen, aber die max. ├ľltemperatur von 120┬░C auf der Tauernautobahn finde ich pers├Ânlich als zufriedenstellend, bedenkt man die ung├╝nstige Lage des ├ľK und die trotz (oder grade deswegen) des langen DT Getriebes anliegende Reisegeschwindigkeit von 95km/h.
Verbesserungen: ├ľK optimieren (Rio hat da einen der mir sehr gut gefallen w├╝rde) und eventuell Upgrade auf gr├Â├čeren W├Ąrmetauscher. Aber erst mal eine Wassertemperaturanzeige einschleifen ;-)
Gru├č, Totti
:g5
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 05.09.2015, 21:32
Hattest du den subjektiven Eindruck von besserer Beschleunigung oder Elastizit├Ąt?
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 05.09.2015, 21:38
W├Ąre schlimm wenn nicht. War vorher seriennah auf 0,7bar mit entsprechender F├Ârdermenge eingestellt. Und die 0,2 - 0,3 bar mit mehr Menge merkt man deutlich!
Gru├č, Totti
:g5
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Beitragvon Paul S. » 05.09.2015, 22:32
Allein der WLLK hat bei meinem JX schon immens was gebracht - ich konnte nur durch den WLLK ordentlich Menge nachstellen...gut, an der Pumpe/LDA hab ich noch genug rumgefummmelt, das war der Bringer :mrgreen:
Die Druckerh├Âhung hat dem gegen├╝ber gar nicht mehr so viel gebracht, hab von 0,7 auf 0,9 bar hochgeschraubt, wobei die 0,9 bar nur bei Volldampf erreicht werden. Normalerweise 0,8 bar.
Auch untenrum zieht er etwas besser, was wohl haupts├Ąchlich der angepa├čten Pumpe zu verdanken ist.
Die Post geht jedoch erst richtig ab, wenn das Turboloch ├╝berwunden und Druck da ist:
H├Âchster Gang (in meinem Fall der 4.) voll auf den Pinsel:
50 km/h ~0,25 bar
55 km/h ~0,45 bar
ab 60 km/h aufw├Ąrts recht schlagartig auf 0,7...0,8 bar und SCHUUUUUUB der nimmer nachl├Ą├čt :mrgreen: bei 0,8 bar bleibt er dann lange stehen. (w├Ąre sicherlich noch etwas optimierbar...)
Ab jenseits von 100 km/h Volllast werden dann 0,9 bar erreicht.
(sorry hab keinen Drehzahlmesser, gab's aufm Bau net)
Bedeutet:
Mal so ne Landstra├čen-Schnarchnase im Turbo-Druckbereich zu ├╝berholen ist einfach nur genial. Gas und vorbei. Autobahn: Berg, Spa├čpedal bet├Ątigen und hoch.
In der Stadt kriegste au├čer beim Beschleunigen und Durchschalten von der Mehrleistung nicht so viel mit - weil Betrieb genau unter der Turboschwelle.
Ist halt doch'n kleines Mot├Ârchen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...`n gechipter T4 TDI f├Ąhrt sich g├Ąnzlich anders, Wallung bereits von unten raus, das kennt der JX naturgem├Ą├č net!
Zuletzt ge├Ąndert von Paul S. am 09.09.2015, 09:17, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 08.09.2015, 22:56
So ihr habt mich ├╝berzeugt.
Bei einer Kleinserie bin ich dabei.
Hat der LLK mittlerweile ein Gewinde f├╝r den LDA Anschluss?
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 11.09.2015, 09:03
Ja klar :-) jeh nach Geschmack m5 f├╝r einen 3mm Schlauchnippel (├Ąhnlich original) oder M8x1 f├╝r eine Hohlschraube.
Schreib mir eine PN f├╝r details :g5
Es geht auch fast jedes andere Gewinde :mrgreen:
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 13.09.2015, 01:07
...habt ihr mal nen Tip wo ich den Samco Schlauch herbekomme, am liebsten den mit der Wulst... das Angebot ist etwas un├╝bersichtlich :sun
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 13.09.2015, 02:12
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 13.09.2015, 10:25
Perfekt :sun
Danke :bier
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 13.09.2015, 14:06
Gibt es eigentlich auch bilder vom verbauten Golf K├╝hler vorne?
Oder andere K├╝hler die am besten Oben vor den Wasserk├╝hler passen?
Ben├Âtige Teilenummer und Bild falls jemand hat.
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 13.09.2015, 18:37
Bitte nicht den Golf klima k├╝hler nehmen... Da muss das ganze Wasser durch einen Anschluss mit knapp 8mm durch. Der wird definitv bei mir fliegen und gegen einen cinquecento k├╝hler getauscht
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 13.09.2015, 21:48
Na ja ich h├Ątte ihn in der Mitte zers├Ągt, damit er oben rein passt.
Unten dann die Anschl├╝sse wie bei Paul S.
Der Golf K├╝hler hat eine L├Ąnge von 540mm und ist 20mm tief.
Als Maximum passt ja der Setrab, 662mm L├Ąnge x 136mm H├Âhe x 40mm tiefe.
oceanbulli
Beitr├Ąge: 182
Leistung: 75 PS
Beitragvon oceanbulli » 23.09.2015, 22:13
H├Ątte ne allgemeine Frage rund um den LLK: Wie messe ich eigentlich die Ladelufttemperatur?
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 27.09.2015, 14:15
Dauerhaft?
Dann einen VDO Temperaturgeber an die Ansaugbr├╝cke und das Passende Anzeigeinstrument nach vorne legen.
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.09.2015, 15:03
VDO aussentemperaturanzeige w├Ąre sehr oldschool aber leider auch tr├Ąge.
Es gibt auch Digiale messger├Ąte f├╝r 12V welche entweder einen PT1000 oder einen TypK F├╝hler verwenden.
Leider muss man h├Âllisch mit den Sensorkabeln aufpassen, am besten geschirmt und ohne verbindungsstellen, das bedeutet einen Sensor gleich mit 6m zuleitung passend f├╝r dein Messger├Ąt bestellen. Du findest sowas aus dem bereich des Heizungsbaues.
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 27.09.2015, 15:13
Ein flinkes Analoginstrument w├Ąr schon sch├Ân *tr├Ąum*
Gru├č, Totti
:g5
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 27.09.2015, 18:52
Nun ja ich ├╝berlege noch ob ich die Wassertemperatur abgreife und dann per Wechselschalter auf dem 80er Jahre VDO anzeigen lasse.
Letzt endlich ist mir die Luft Temperatur egal.
├ändert sich sowieso st├Ąndig...
So langsam geht es voran.
Halterungen sind mittlerweile Lackiert.
Wird unten verschraubt, und oben geklebt.
Und wenn der nicht reicht hab ich noch einen K├╝hler der dann unter den Bus muss.
Jetzt fehlt nur noch der LLK.
Lorenzen
Beitr├Ąge: 616
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 27.09.2015, 19:40
Thema AFN:
Mit... naja sagen wir mal "Umwegen" in der Luftf├╝hrung ist da auch was machbar. Ist dann die klassische Variante im Ohr:
So hat die Luft halt einen Meter mehr Weg, d├╝rfte aber trotzdem noch "k├╝rzer" sein als im Original. Hatte vorher einen WLLK mit 1/3 der K├╝hlnetzdicke, der dann ├╝ber die Jahre undicht wurde. Sprich Wasser in der Ladeluft und Ladeluft in die Umwelt.
Messwerte kann ich im Moment noch nicht geben, da mein G-Gang-Geh├Ąuse im Urlaub geplatzt ist und das Getriebe inzwischen leergelaufen ist. :D
Danke Vinreeb f├╝rs brutzeln!
ICH glaube aber, dass durch umsetzen des LLK-Flansches trotzdem ein Ansaugbr├╝cken-WLLK f├╝r den AFN funktionieren w├╝rde.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 10.10.2015, 23:50
So LLK ist drin.
Kompletten Tag mit Ausbau der Ansaugbr├╝cke und Einbau der neuen.
Passt eigentlich perfekt, Die Schrauben sind aber die H├Âlle, ist einfach nur alles eng.
Schrauben muss ich noch mal nachziehen. Bekomme da noch nicht genug Nm drauf, da ich nur einen Steckschl├╝ssel habe und noch der passende Steckschl├╝ssel 6mm f├╝r die Knarre fehlt.
Bilder kommen auch noch.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 11.10.2015, 22:23
wie habt ihr den smart AGB vorne befestigt?
Die 32mm Durchmesser schaffen mich echt.
Hinten bekomme ich den nicht unter also muss der sich nach vorne. Pumpe ist allerdings hinten am llk.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 25.10.2015, 20:47
So nun aber mal die versprochen Bilder.
Zu erst mal der LLK.
Danke noch mal f├╝r dieses Geniale Teil. Passt perfekt.
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 27.10.2015, 13:50
Wir wollen Einbaubilder sehen :box :mrgreen:
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Beitragvon Paul S. » 27.10.2015, 19:03
SeYeR hat geschrieben:wie habt ihr den smart AGB vorne befestigt?
Hinten bekomme ich den nicht unter also muss der sich nach vorne...
Kabelbinder :mrgreen:
32mm Durchmesser...du meinst die Anschl├╝sse f├╝r'n Schlauch oder zumindest einen davon?
T3 vom Ausgleichsbeh├Ąlter k├Ânnte passen, oder original Smart, die B├Âgen hab ich in Kupfer gemacht.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 27.10.2015, 20:23
Nun ja, der Smart AGB hat 32mm Anschl├╝sse diese sind bei mir dann auf 20mm runter reduziert. (per Adapter)
Mit den Reduzierern und Winkel nimmt der dann Ausma├če an die nicht mehr so sch├Ân zu verbauen sind.
Hoffe ich schaffe es noch den Kreislauf im Oktober zu bef├╝llen.
Probefahrt im April 16 f├Ąnde ich nun nicht so sch├Ân.
Der AGB ist noch nicht angeschlossen und Wasser muss da auch noch drauf.
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 28.10.2015, 00:07
Hab nun 3000km auf dem System und alles ohne AGB. Bef├╝llt wird ├╝ber Trichter in Schlauch in ein T-St├╝ck an der Saugseite der Pumpe, die bei Wassermangel abschaltet und das ├╝ber eine St├Ârungsmeldung via Konztrollleuchte meldet. Auff├╝llen wegen Mangel war bisher nicht notwendig.
Gru├č, Totti
:g5
UHT
Beitr├Ąge: 94
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitragvon UHT » 29.10.2015, 07:08
Was f├╝r eine Pumpe ist das?
TottiP
Moderator
Beitr├Ąge: 6598
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 29.10.2015, 10:58
Solch eine Bosch Pumpe:
Findet bei diversen BMW Modell in verschiedenen Leistungsstufen als Wasserpumpe f├╝r die dort verbaute WLLK verbaut.
Gru├č, Totti
:g5
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 29.10.2015, 12:05
Ich sammle auch gerade Teile zusammen.
Als Pumpe habe ich heute fr├╝h diese bestellt (Artikelbezeichnung bei ebay):
  • Zusatzwasserpumpe Mercedes R-KLASSE W251 A2118350364 Pumpe
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 01.11.2015, 08:07
Die Pumpe ist da.
Sie erscheint mir eher "klein und niedlich" als "ich unterst├╝tze bei 15- 25 PS Leistungszuwachs".
Hat jemand eine ├Ąhnliche aus Vinreebs urspr├╝nglicher Empfehlung verbaut?
Die von Totti sieht aber ├Ąhnlich aus ;-)
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 01.11.2015, 08:46
Ja, die sind so klein und niedlich :mrgreen: das muss so sein. h├Ąnge sie doch mal an strom und wasser... die pumpt schon was um.
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 01.11.2015, 10:58
Hmm dann z├Ąhle ich mal zusammen:
1x Zusatzkuehlmittelpumpe 5G0965567A
1x Smart Fortwo 450 K├╝hlwasserbeh├Ąlter K├╝hlwasser Ausgleichsbeh├Ąlter 0005768V007
1x KLIMA K├ťHLER KLIMAKONDENSATOR 540 x 360 OHNE TROCKNER SEAT
1x Silikonschlauch Verbinder Silikon Schlauch LLK Turboschlauch schwarz 48mm
2x 32mm - 20mm Flexi Teich Pfeife Reduzierer 1.25" Sich 0.75" Schlauch Passform
10x ROHR VERBINDUNG 20 x 20 MM K├ťHLWASSER SCHLAUCH VERBINDER TUBE CONNECTOR
12m K├ťHLWASSERSCHLAUCH ├ś 20x28mm HEI├čWASSERSCHLAUCH K├ťHLERSCHLAUCH
5x FEDERBANDSCHELLE ├ś40mm SCHLAUCHSCHELLE SCHLAUCHSCHELLEN
20 x FEDERBANDSCHELLE ├ś27mm SCHLAUCHSCHELLE SCHLAUCHSCHELLEN
1m K├ťHLWASSERSCHLAUCH - 32 x 40mm - K├ťHLSYSTEM - K├ťHLERSCHLAUCH
Semperit K├╝hlwasserschlauch ├ś-16mm 2-Meter K├╝hlerschlauch Autogas LPG
2x REDUKTION K├ťHLWASSER ├ľL SCHLAUCH VERBINDER 20 X16 REDUCTION TUBE PIPE CONNECTOR
1x 5L K├ťHLERFROSTSCHUTZ FROSTSCHUTZ K├ťHLMITTEL K├ťHLERFL├ťSSIGKEIT KONZENTRAT G12++
1x 2tlg 12V 30A Relais mit Sicherung Ein 4-Pin Leistungsrelais f├╝r Motorrad Boot
Alle Sachen ├╝ber E-Bay bezogen.
Angesteuert wird die Pumpe ├╝ber D+ der Lichtmaschine.
Gestern konnte ich dann noch ne kleine Runde fahren, allerdings ist der Kreislauf noch nicht richtig entl├╝ftet.
Macht aber schon Spa├č.
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 01.11.2015, 19:37
Hier mal Bilder des zuvor erw├Ąhnten Fiat C.... K├╝hler:
Ich frage mich nun, was die Beste Flussrichtung ist. Soll die kleine Pume erst von unten den K├╝hler f├╝llen dann nach oben das gek├╝hlte Medium wieder herausdr├╝cken? Dann d├╝rfte sich ja eig. keine Luftblase darin sammeln.
Zweite Frage: Wie wird bei dem K├╝hler verhindert, dass das Wasser nicht einfach den gr├╝n gekennzeichneten Weg geht sondern wirklich den langen?
Frage ├╝ber Frage: Aber ich besch├Ąftige mich immer mehr mit dem Thema.... ;-)
Lorenzen
Beitr├Ąge: 616
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 01.11.2015, 19:44
du wei├čt schon wie so k├╝hler im inneren aufgebaut sind?
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 01.11.2015, 21:48
Wenn du dir den k├╝hler genau anschaust wirst du feststellen das die kappe mit den anschl├╝ssen geteilt ist, es befindet sich etwa in der mitte eine wnad darin die das wasser zwingt in der untern h├Ąlfte auf die andere seite und in der oberen zur├╝ck zu flie├čen, und bitte das wasser dem k├╝hler immer von unten zu und oben abf├╝hren, so gehst du sicher das er wirklich durch die Pumpe entl├╝ftet wird.
Fr├Ąnkie
Beitr├Ąge: 1092
Leistung: 69 PS
Beitragvon Fr├Ąnkie » 02.11.2015, 07:10
Lorenzen hat geschrieben:du wei├čt schon wie so k├╝hler im inneren aufgebaut sind?
Ganz offensichtlich nicht.
Zuletzt ge├Ąndert von Fr├Ąnkie am 02.11.2015, 07:16, insgesamt 1-mal ge├Ąndert.
Fr├Ąnkie
Beitr├Ąge: 1092
Leistung: 69 PS
Beitragvon Fr├Ąnkie » 02.11.2015, 07:12
Vinreeb hat geschrieben:Wenn du dir den k├╝hler genau anschaust wirst du feststellen das die kappe mit den anschl├╝ssen geteilt ist, es befindet sich etwa in der mitte eine wnad darin die das wasser zwingt in der untern h├Ąlfte auf die andere seite und in der oberen zur├╝ck zu flie├čen, und bitte das wasser dem k├╝hler immer von unten zu und oben abf├╝hren, so gehst du sicher das er wirklich durch die Pumpe entl├╝ftet wird.
Danke!
Hier haben wir alles zusammen, was ein sinnvoller Post braucht.
Die Antwort auf die Fragen ist freundlich und sachdienlich.
Cool! :sun
Lorenzen
Beitr├Ąge: 616
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 02.11.2015, 14:17
Ja mei, sammer wieder feinf├╝hlig heut.
Ich war mir da n├Ąmlich nich so sicher. Aber auf vinreeb war verlass :)
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 02.11.2015, 21:22
Die Pumpe ist der Hammer. Mit der Wanne habe ich sonst immer die Standheizungspumpen getestet. Da pl├Ątscherte es dann langsam aus dem Schlauch raus. Die Pumpe macht wirdklich gut Druck und kommt mir auch sehr leise vor.
Auch wenn die Pumpe aus dem Mercedes Regal kommt passt ein Stecker mit VW Teile Nummer:
Mit meinen 55er Schellen komme ich da nicht weit:
P.S. Ich trage diese Bilder nur bei, weil ich von denen anderer auch profitiere. Ich denke so hat jeder was von diesem Projekt.
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 02.11.2015, 22:28
Find ich gut, weiter machen :g5
ArCane
Beitr├Ąge: 2142
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 02.11.2015, 23:56
Wirklich ein super Thread hier, sehr informativ. Jetzt ist die Winterpause und ich m├╝sste ja endlich mal die Zeit finden mein TDI auf Wllk umzubauen. Ich habe zwar alles da an Teilen, aber ich w├╝rde einfach gerne diese integrierte Wllk Br├╝cke verbauen von dir Vinreeb.
Ich f├╝rchte da gibt es noch nix neues bez├╝glich 1Z bzw AHU?
Gru├č Patrick
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 03.11.2015, 00:44
Hab inzwischen Teile zum testen da, ich werde also sobald ich ein wenig Zeit habe einen Prototypen bauen.
An dieser Stelle nochmal gro├čen Dank an XfranzX :g5
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Beitragvon Paul S. » 03.11.2015, 09:24
Gute Bilder!
Vor allem den Pumpentest find ich aufschlu├čreich, h├Ątte nicht gedacht, dass die so gut wuppt...ich hab ja ├Ąngstlicherweise 2 von den Teilen verbaut... :roll:
bernd68
Beitr├Ąge: 1052
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 03.11.2015, 10:26
Paul S. hat geschrieben:Vor allem den Pumpentest find ich aufschlu├čreich, h├Ątte nicht gedacht, dass die so gut wuppt...ich hab ja ├Ąngstlicherweise 2 von den Teilen verbaut... :roll:
...falls Du zur├╝ckr├╝sten willst - ich nehme Dir die gebrauchte Pumpe ab ;-)
Gru├č Bernd
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 03.11.2015, 12:24
Ich Held habe erstmal Vinreebs 8x1 Gewinde nachgeschnitten, weil eine handels├╝bliche Schraube (vermutlich 8x1,25) so schwer hinein ging.
Jetzt habe ich also ein 8x1,25 Loch und eine 8x1 Hohlschraube bestellt.
:tl
Ich werde wohl das Loch normal verschlie├čen und das 6 mm Loch auf 8x1 erweitern...
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 03.11.2015, 18:17
Das sch├Âne ist ja dass man die Platte jederzeit tauschen kann.
Das Gewinde war f├╝r den Nippel mit Hohlschraube perfekt.
Unter / hinter den Schl├Ąuchen sitzt bei mir die Pumpe.
Schl├Ąuche gehen dann Links unter dem Bus entlang.
Ich wei├č echt nicht wie ich den K├╝hler fotografieren soll.
Der verschwindet fast vollst├Ąndig. Viel zu sehen bleibt nicht.
Aber ich bin immer noch zufrieden mit meiner Entscheidung.
ArCane
Beitr├Ąge: 2142
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 03.11.2015, 21:24
Man sieht deine Bilder nicht. :gr
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 19.11.2015, 23:06
MichaKinne hat geschrieben:Hier mal Bilder des zuvor erw├Ąhnten Fiat C.... K├╝hler:
ich zitiere mich mal selbst.
Ich bekomme den K├╝hler nicht eingebaut. Er ist zwar im K├╝hlungsbereich nur 3 cm dick. Jedoch am Rand, wo die Seitenkappen draufgemacht sind ca 5 cm. Dadurch schaffe ich es nicht ihn oben oder unten einzuf├╝hren. vielleicht w├╝rde es gehen, wenn man ihn gemeinsam mit dem Hauptk├╝hler hochschiebt. Aber das ist mir zu viel Aufwand.
Ich habe diesen hier bei ebay gekauft (Artikelname)
WASSERK├ťHLER K├ťHLER FIAT CINQUECENTO SEICENTO 0.9-1.1 F├ťR SCHALTGETRIEBE
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 19.11.2015, 23:41
Jo... Hauptk├╝hler muss raus um das ding rein zu bringen... ist leider so :-?
Ist auch beim Golf4 klimak├╝hler so... eigentlich bei allen K├╝hlern die ein bischen Fl├Ąche haben... am anfang ist man noch voller hoffnung das es ohne geht und am Ende duscht man mit K├╝hlwasser... :muaha
Lorenzen
Beitr├Ąge: 616
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 20.11.2015, 07:14
Ist dann n guter Zeitpunkt um den 25 Jahre alten Wasserk├╝hler mal zu erneuern...
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 20.11.2015, 17:57
Da hast du wahrscheinlich recht. Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit dem K├╝hler.
Ich ├╝berlege aber gerade: Mich st├Âren ein bischen die starken Unterschiede in den Durchmessern vom WLLK, Pumpe, Ausgleichsbeh├Ąlter (Smart) und K├╝hler.
Die meisten sind 16 mm (WLLK und Pumpe).
Dann sind es 32 mm beim Ausgleichsbeh├Ąlter und 36 mm am K├╝hler.
Ich habe schon Schlauch mit ID 16 mm f├╝r die lange Strecke.
Ich suche noch nach guten Reduzierst├╝cken von 36 auf 16 und 32 auf 16.
Ich w├╝rde zur Not auch 36 auf 20 auf 16 oder vergleichbar. Aber jeder Reduzierer kostet Geld.
Ich war heute mal l├Ąnger im Baumarkt und habe verschiedene Schraubmuffen und wie das in der Rohr- und Gartenabteilung alles hei├čt. Nichts gefiel mir so richtig.
Ich hatte dann schon zwei Rohre in der Hand und wollte mir selbst schwei├čen. Aber da muss doch ganz sch├Ân Material aufgef├╝llt werden bei den beiden extremen Durchmessern ;-(
Rhuska
Beitr├Ąge: 263
Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Leistung: 78 PS
Beitragvon Rhuska » 26.11.2015, 13:16
Hat jemand mal oder zeichnet jemand die Wassertemperaturen auf?
Sommer/Winter, Voll- Teillast?? Ladedruck?
Was passiert bei Ausfall der Pumpe oder wenig Fahrtwind, kann das Wasser hei├čer als 100 ┬░C werden?
Wie viel Druck kann das System ab, was passiert wenn das Wasser anf├Ąngt zu kochen?
__________________________________
Vermiete Dachzelt Maggiolina f├╝r oben auf den Bus
BMW E39 525d BJ 2002
VW T3 BJ 1988
Vespa Primavera 125
rio_der_erste
Beitr├Ąge: 525
Beitragvon rio_der_erste » 27.11.2015, 20:48
...wozu brauchts denn eigtl. so nen Ausgleichsbeh├Ąlter? Naja, Volumenschwankungen wollen gerne ausgeglichen sein. So ein Verschlussdeckel mit integriertem ├ťberdruckventil hat auch was f├╝r sich. Zudem ist so ein Beh├Ąlter zum Auff├╝llen des Systems recht praktisch. Gut f├╝rs Entl├╝ften w├Ąrs ja auch...
Ob das alles bei den zu erwartenden Temperaturen im Ladeluftsystem aber wirklich n├Âtig ist...? Also doch so wie Totti auf das Ding verzichten? Ich lese hier immer von Problemen mit unterschiedlichen Durchmessern... obwohl ich mit vorstellen kann dass man da was auf der Drehbank zaubern k├Ânnte.
Bei mir steht noch so ein 1978er Golf GTI rum. Der hat ein K├╝hlsystem ganz ohne extra Ausgleichsbeh├Ąlter, Verschlussdeckel am K├╝hler und gut.
Wie ist es denn bei den Autos die original nen WLLK haben?
Paul S.
Beitr├Ąge: 1059
Beitragvon Paul S. » 27.11.2015, 22:04
Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet: :g5
MichaKinne
Beitr├Ąge: 401
Leistung: 75
Beitragvon MichaKinne » 30.11.2015, 21:37
Ich habe die Tage einen anderen K├╝hler erhalten. Es ist ein Getriebe├Âlk├╝hler aus einem Touareg.
65 cm breit, 16 cm hoch und ca. 2 cm tief. Sch├Ânes gro├čes Teil, kann man mit ein bischen Geschiebe ohne Ausbau des Hauptk├╝hlers verbauen.
Aber ich habe es mal an die Wasserpumpe angeschlossen. Aufgrund, dass es halt "nur" ein ├ľlk├╝hler ist hat er recht geringe Querschnitte und es pl├Ątschert nur recht langsam auf der anderen Seite heraus. Mit Pl├Ątschern meine ich, dass der Wasserstrom zwar konstant ist, aber nicht mehr so stark wie in meinem "Pumpentest".
Aber als riesiger ├ľlk├╝hler bestimmt super ;-)
Hier die Google Bilder Suche, und meine Bilder:
newt3
Beitr├Ąge: 2067
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 03.12.2015, 14:09
hier gibt es reduzierer von 35 auf 22mm als 90 grad bogen:
http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... u/a-36881/
22 auf 16 oder 22 auf 19 gibt es dort auch zu kaufen (in gerade)
pa├čt der ciquecento k├╝hler denn ansonsten wirklich gut?
1. ->kommen die Anschl├╝sse bei euren einbau seitlich links raus oder seitlich rechts?
2. ->der entl├╝ftungsanschlus wo man sicher den ausgleichsbeh├Ąlter dranh├Ąngt kommt ja auf der anderen seite raus oder?
3. ->wieviel mm aussendurchmesser hat der entl├╝ftungsanschluss?
4. ->wo hoch sitzt der k├╝hler? mir fehlt grad die vorstellung ob man den ausgleichsbeh├Ąlter ├╝ber den entl├╝ftungsanschluss des k├╝hlers anschlie├čen kann oder ob man ihn ├╝ber die normalen gro├čen anschl├╝sse und eben t st├╝ck einschleifen muss?
5. ->wieviel wasservolumen hat er?
anschluss f├╝r temperaturgeber in m22x1.5 hat der k├╝hler ja auch. den kann man also sinnvoll nutzen ohne im schlauchsystem noch irgendwo einen temp geber einschleifen zu m├╝ssen.
zwecks ├╝berlaufbeh├Ąlter.
->T3 Servo├Âlbeh├Ąlter w├Ąre sch├Ân. Ist vermutlich aber zu klein? (frag ich grad in 'nem anderen Thread. bei 4 Liter volumen von 0-100 grad w├Ąren es glaub ca 170l ausgleichsvolumen. klar wird das wasser nicht kochen aber etwas reserve sollte wohl sein)
->evtl 'ne Fahrrad trinkflasche zweckentfremden? loch unten rein mit dichtung und geschraubtem schlauchstutzen? deckel oben dann zum bef├╝llen. oder das gange kopfstelle und eben an der oberseite (also dem flaschenboden 'ne bef├╝ll├Âffnung)
VERKAUFE DIVERSE TEILE AUS DOKA 1.6TD JX 11/1992 168538km http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=90914
Vinreeb
Beitr├Ąge: 2970
Leistung: 115
Beitragvon Vinreeb » 03.12.2015, 23:18
├äh, also der cinquecento k├╝hler den ich habe, der hat keinen anschluss f├╝r die entl├╝ftung und auch ein Anschluss f├╝r einen Temperaturf├╝hler ist mir nicht aufgefallen. der Ausgleichbeh├Ąlter sollte durchstr├Âmt werden, also am besten:
K├╝hler-> Ausgleichbeh├Ąlter->Pumpe
So sorgst du daf├╝r, das der Wasserkreislauf tats├Ąchlich durch die Pumpe selbstentl├╝ftet wird.
unsere_emma
Beitr├Ąge: 274
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Leistung: 69 PS
Beitragvon unsere_emma » 04.12.2015, 06:11
Mein Kumpel hat nen T3 Nachf├╝llbeh├Ąlter neben den Scheinwerfer vorne geschraubt. Er hat aber die Runden Scheinwerfer. Zum Wasser nachf├╝llen muss er dann die Scheinwerferabdeckung weg machen.
Gru├č Andr├ę
newt3
Beitr├Ąge: 2067
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 04.12.2015, 11:28
"Äh, also der cinquecento kühler den ich habe, der hat keinen anschluss für die entlüftung und auch ein Anschluss für einen Temperaturfühler ist mir nicht aufgefallen."
->scroll mal hoch da hat ja Micha ein Bild eingestellt. das siehst das 22x1.5 Gewinde. ist sicher f├╝r den Thermoschalter des K├╝hlerl├╝fters. Aber es gibt nat├╝rlich auch Temperaturgeber mit diesem Gewindema├č
->den Entl├╝ftungsanschluss seh ich bei Miche auf dem Bild nicht. evtl ist da genau der Daumen davor? wird uns Micha sicherlich sagen ob da ein Anschluss dran ist oder nicht.
@vinreb: vielleicht hast ja von deinem K├╝hler mal ein Bild incl Ma├čen?
Hier ein Bild von einem Ciquicento K├╝hler:
http://auto-lich.eu/img/Nummer/530_Fiat ... ehler2.JPG
->da siehst auch den Abgang f├╝r die Entl├╝ftung
Hier 'ne Teileskizze dazu:
http://www.ergonavto.ru/catalog_in/data/fiat/29.gif
hier eine Ma├čskizze:
http://kfzkuehler.de/media/images/org/834_1.JPG
Er kommt mir reichlich gro├č vor. 30er Netzma├č? irgendwo anders la├č ich was von 24?
MichaKinne miss bitte mal deinen K├╝hler
Bilder von 'nen Buseinbau:
http://i49.tinypic.com/2cwsqz4.jpg
http://vwbus-online.org/forum/board_ent ... id=1571266
->da siehst du oben rechts auf den mit Schraube verschlossenen Entl├╝ftungsanschluss
Es kann nat├╝rlich sein dass es von dem Auto mehrere Unterschiedliche K├╝hler gibt aber dann w├Ąre es ja auch sehr hilfreich mal zu nennen, welche Teilenumern die haben, welche Ma├če die haben, welche Anschlussdurchmesser und welche ├╝berhaupt gepa├čt haben.
Ich hatte eigentlich die Hoffnung diesen Entl├╝ftungsanschluss f├╝r den ├ťberlauf nehmen zu k├Ânnen. Das ganze halt entsprechend vorbef├╝llen und den Rest holt er sich dann evtl? (aber bei meinem Test der Zusatzwasserpumpe hab ich auch schon gemerkt, dass das Entl├╝ften wohl gar nicht leicht wird)
Alternativ dazu:
EIN T-St├╝ck irgendwo in den Zu- ODER R├╝cklauf und dort den ├ťberlauf anschlie├čen.
Wenn dann oben am K├╝hler zus├Ątzlich die Entl├╝ftung offen ist, m├╝├čte er sich doch die Fl├╝ssigkeit aus dem beh├Ąlter holen?
Rhuska
Beitr├Ąge: 263
Leistung: 78 PS
Beitragvon Rhuska » 06.12.2015, 16:47
Vielleicht stell ich mich auch einfach zu dumm zum suchen an, aber wo findet man zu der Pumpe den passenden Stecker?
5G0965567A Bosch Zusatzwasserpumpe
und wie ist die Belegung der Kabel 123?
Danke....
VW T3 BJ 1988
Vespa Primavera 125
SeYeR
Beitr├Ąge: 195
Beitragvon SeYeR » 06.12.2015, 16:56
Hab meine leider mit Stecker gekauft, aber ich kann dir verraten dass die Steckerbelegung auf der Pumpe ├╝ber dem Stecker steht.
Rhuska
Beitr├Ąge: 263
Leistung: 78 PS
Beitragvon Rhuska » 06.12.2015, 17:13
Auch gut. Wo gibt's die Pumpe mit Stecker? Brauch eh ne neue....
Gr├╝├če
Dominic
VW T3 BJ 1988
Vespa Primavera 125
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: busfahrer2510, WestiT3_1986 und 2 G├Ąste
