Zündschloss an Schlüssel anpassen - geht das?
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Ich habe ein Zündschloss ohne Schlüssel, aber zwei gleiche Schlüssel übrig, von denen ich weiss welche Plättchen wohin müssen. Für die Türzylinder, Heckklappe Schiebtür geht das ja einfach.
Das Zündschloss habe ich ausgebaut, nur wie komme ich an den Zylinder.
Dank und Gruß
Rainer
Dank und Gruß
Rainer
Re: Zündschloss an Schlüssel anpassen - geht das?
Danke alles klarBullfred hat geschrieben:
Rainer
- Doka-Jo
Hallo Forum,
Ich möchte meinen Zündschloss an die bereits Erneuerten Türschlösser anpassen. Lässt sich das machen? Bisher habe ich nur den Weg andersherum gelesen...Ideen?
DOKA-JO
DOKA-JO
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
- Leistung: 112Ps
Geht. Zylinder ziehen, Plättchen tauschen.
Hatta Post.
Hatta Post.
die plättchen im zündschloss sind größer (länger).
es scheitert also nicht an der anpassbarkeit sondern ggf an der verfügbarkeit der passenden plättchen.
sprich du brauchst ggf ein paar zündschlösser um die passenden plättchen so zu finden, dass du deine bisherigen türschlüssel benutzen kannst.
kürzlich erst hier diskutiert:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 52#p707152
und falls dein zürschloss noch im lenkschloss steckt kriegst es glaub nur raus, wenn du den passenden schlüssel dafür hast. entsprechende bohrung mußt natürlich auch setzen (siehe rep leitfaden)
- Doka-Jo
Danke für die schnelle Antworten.
Das heißt ich ziehe den Zylinder, versuche die Plättchen entsprechend der Codierung des Schlüssels anzupassen. Ggf muss ich diese zusammen suchen und zusätzlich anpassen. Vermutlich ist es sinnvoll dann das Zündschlossgehäuse zu ersetzen..
Ich werde berichten wenn ich an der Stelle ein Stück weiter gekommen bin.
- Leistung: 112Ps
Gehäuse ersetzen... Na wenn der potentielle Verbrecher, sprich Autodieb weiss... Dann ist es wohl fast sinnvoll.
Aber einen T3 schützen, also meiner steht auf dem Hof und wer am Bull packt, hat dann keine Hände mehr.
- Leistung: 64 PS
Ich musste auch erst ein neues originales Zündschloß besorgen und den rest dann anpassen darauf anpassen.
Übrigens: Nachbauzündschlößer+Schlüssel sind wieder anders. Da kannste den Schlüssel nicht in die Türzylinder stecken und dementsprechend nciht anpassen.
mein ??Nachbau??Zündschloss von TK-Carparts.de nutzt das gleiche Schlüsselprofil wie das originale Zündschluss bzw die restlichen Türen.
Kann mal einer der Umbauer noch ein Foto von den Türschliessplättchen und den Zündschlossschliessplättchen machen? Dann könnte ich das im Wiki ergänzen Bisher ging ich davon aus, die wären gleich.
mit Autogas
