wir mal wieder: verdacht zkd-schaden bei offenburg
- bullimarin
Wir haben ständig Luft im Ausgleichsbehälter. Nach immer wieder Entlüften taucht wieder Luft auf in Form von kleinen Bläschen auf.
Wir wissen nicht weiter. Wer kann uns hier in Offenburg und Umgebung unter die Arme greifen? Wen würdet ihr empfehlen?
- MarkusTorb
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- Leistung: 78PS
- Motorkennbuchstabe: dg
Re: wir mal wieder: verdacht zkd-schaden bei offenburg
im Ausgleichsbehälter co wert messen "lassen"
Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen
Unbegrenzte Stehhöhe dank Panoramadach
- bullimarin
Kann das jede Werkstatt?
- MarkusTorb
- Leistung: 78PS
sollte jede hinterhofwerkstatt können
- bullimarin
Das klingt gut. Die sind ja in jedem Fall in der Lage zu entscheiden ob wir zu blöd sind zu entlüften.
- bullimarin
Ps: geht das auch beim Diesel mit dem Abgase messen?
- MarkusTorb
- Leistung: 78PS
achso Diesel...
da soll der co test nicht gehen. können dir andere hier besser sagen, bin noch nie diesel gefahren.
für Diesel solls nen co2 Test geben.
im Zweifel einfach mal Kompression messen
....keine Werbung....-tlg-Kompressi ... er%C3%A4te" onclick="window.open(this.href);return false;
wie gesagt kennen sich andere leute hier besser aus
- MarkusTorb
- Leistung: 78PS
war dein Motor nicht erst beim Instandsetzer?
- bullimarin
Ja, deshalb sind auch so ratlos. Es besteht eben doch die Hoffnung, dass es an unserer Unfähigkeit beim entlüften liegt.
Wurden die kopfschrauben nach 1000km nachgezogen?
- MarkusTorb
- Leistung: 78PS
hat er bestimmt noch nicht runter, die 1000km
- MarkusTorb
- Leistung: 78PS
noch ne Möglichkeit ist das Kühlsystem abzudrücken. fällt der Druck ab und es tritt nirgends Flüssigkeit aus.....Defekte ZKD
- bullimarin
1000 km hat er, deshalb haben wir die 90 Grad nachgezogen (wie nach 50 km auch). Dabei ist die Luft aufgefallen. Ich hoffe, dass wir Montag jemanden finden, der uns Klarheit verschafft.
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
wo steht ihr in Offenburg?
Gruß RS
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- bullimarin
Der Wagen fährt, ich schreibe dir eine pm
- bullimarin
Kleines Update: zusammen mit T3rs haben wir nochmal nach Lehrbuch entlüftet (1000 Dank auch an dieser Stelle). Mehr oder weniger ohne Erfolg. Eventuell zieht er Luft über eine Undichtigkeit an der Wasserpumpe oder es ist tatsächlich die Kopfdichtung. Alles weitere klären wir morgen in der Werkstatt. Danke bis hierhin.
Gruss RS
Gruss RS
- bullimarin
Vermutlich liegt es an einer undichten Stelle im Kühlkreislauf. Ersatzteile sind bestellt, morgen mehr.
Gut nach Hause gekommen ?
RS
RS
- bullimarin
Ja, am Ende schon. Es hat noch weitere Probleme mit dem Kühlwasser gegeben, aber am Ende hat es gehalten. Ich muss jetzt mal in Ruhe alles analysieren und werde berichten.
- Leistung: 57
1) siehst du irgendwo an deinem Bus oder unter deinem Bus was nasses?
2) riecht es wenn du die Heizung anmachst nach Kühlwasser sprich G11...12+?
3) blauen Deckel des Ausgleichsbehälters mal aufmachen wenn Blasen, dann Kopp ab. gleichzeitig den blauen Deckel auf Funktion testen.
4) Kühlerentlüftungsschraube undicht? zischts? oder lässt sie sich nicht mehr festdrehen, wegen mitdrehender Buchse?
Für die Diesel des T3 braucht man keine Abdrücker oder Co Messer.
- bullimarin
Es geht jetzt (Monate später) hier mit neuen Problemen weiter: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=88172&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
@Bleda: ich habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen - entschuldige bitte, dass ich gar nicht drauf eingegangen bin. Alle vier Fragen sind mit Nein zu beantworten (siehe neuen Threat).
