Urmel-Umbau (low-budget-Windsurf Bulli)
- Aufbauart/Ausstattung: Low-Budget Camper
- Leistung: 116PS
nach einigen Jahren im Zelt haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt.
Der T3 (Postbus Bj 91) stand bei uns in der Nähe und auch wenn der Zustand nicht besonders gut ist, haben wir
ihn gleich in unser Herz geschlossen und Urmel getauft.
Das Budget ist schmal und die Träume groß....mal schauen ob wir uns nicht übernommen haben.
Durch ein paar nette Kontakte, die wir bereits dem Forum verdanken, sind wir optimistisch gestimmt.
Geplant ist ein Umbau zum Windsurfen mit ausreichend Platz für 2 Personen + Ausrüstung.
Wir werden einfach mal ein wenig über unseren Umbau berichten
Hier mal die Ausgangssituation:
Robin
Robin
- Aufbauart/Ausstattung: EX-Post, MV-DJ
- Leistung: 57,112
Re: Urmel-Umbau (low-budget-Windsurf Bulli)
....dan mal allzeit gute fahrt! ich habe mir auch nach jahren, einen Posti geholt und ihn zum surfmobil ausgebaut. mit dem posti gehts easy. ich habe die zweiersitzbank vorn durch einen einzelsitz ersetzt. fahrersitz und beifahrer sitzen nun auf pt-crusier sitzen mit armlehnen. die wand hinter dem beifahrer habe ich raus geflext. dadurch ists hinten heller. über dem fahrer habe ich das eingenietete blech aus der wand genommen, wand blieb drin. durch diese öffnung passen meine masten. über den sitzen ist eine sperrholzplatte, so entstand stauraum im vorderen teil vom hochdach. im inneren habe ich an die spriegel schaumstoff geklebt und spanne mit spannguten meine bretter unter das hochdach. so kann ich meine coustom- boards vor neugierigen blicken und vor allem geschützt transportieren. richtig gepackt passen zwei wave-ausrüstungen (8segel, zwei gabeln und 4masten) unter das dach. darunter kann man bequem zu zweit schlafen.
nun weiss ich nicht, wo ihr zum surfen geht und was für bretter ihr fahrt. aber eventuell ist mein "innenliegender" dachgepäckträger ja auch eine lösung für euch?
- Leistung: 116PS
Hey,
danke für deinen Vorschlag :)
Wir wollen viel Zeit in Holland verbringen. Bei uns ist es momentan meist der Dümmer, das Steinhuder Meer oder der Baggersee um die Ecke, da muss man nicht so extrem auf seine Ausrüstung aufpassen.
Werden deine Lösung bei unserer Planung berücksichtigen und mal ausprobieren was wir da so alles unter bekommen.
Trotzdem werde ich mich mal auf die Suche nach einem Träger begeben, dann hat man nicht immer die nassen Klamotten im Bulli.
Nach dem ich heute Probleme hatte die Sitzbank vorne auszubauen, habe ich mal den alten Ausbau raus geworfen.
Dabei habe ich ein Kabel gefunden, dass ich nicht zuordnen kann und eine Durchrostung an einer Stelle die ich mir nicht erklären kann
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
*edit* Das kommt wenn man an Handy guckt ;)
Saß da mal ne Batterie?
Zum Kabel: Guck mal wo das hingeht. Kommt wohl aus der A Säule, geht evtl. zum Türkontakt auf der Beifahrerseite?
- Leistung: 116PS
Hmm, gute Frage...ich hab da nichts ausgebaut...
Beim Kabel werde ich Morgen mal schauen.
Zum Rost:
Bekanntes Problem.
Kommt daher, dass im Radkasten der Ausgleichsbehälter vom Tank sitzt und sich in dieser Mulde der ganze Dreck sammelt.
Bekanntes Problem.
Das dachte ich auch erst. Der Ausgleichsbehälter sitzt doch weiter rechts?
Kenn mich mit der Trennwand nicht aus. Aber klar, wenns gammelt dann da und auch in der Wand.
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Servus.
Wenn´s bei der Tankhalterung gammelt, dann sicher auch B-Säule und Beifahrerseite. Sind bekannte Stellen, die Bleche kannst Du aber im Zubehör kaufen und einschweißen.
Hab ich auch gemacht.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=66572
Schau da mal rein, da siehst einiges
- Leistung: 116PS
Danke,
werde das Blech mit auf die Liste setzen
@Stephan
Was ich da so alles sehe lässt mich böses ahnen...bin aber ganz entspannt.
Beim Kabel verliert sich die Spur im Fußraum der Beifahrerseite.
Werde es aber erstmal nicht entfernen, eventuell ziehe ich damit noch Kabel für eine Beleuchtung oder Lautsprecher durch.
Am Samstag geht es erstmal zu Obelink, bin gespannt was man schönes findet.
Auf meiner Einkaufsliste steht jedenfalls eine neue Dachluke.
Die aktuelle ist zwar dicht aber hat es hinter sich.
Gruß, Robin
@Stephan
Gruß, Robin
- Aufbauart/Ausstattung: Offroad Camping
Bin mal auf das Ergebnis gespannt aber auch meinerseits gute Fahrt und schöne Reisen mit Urmel :)
Viele Grüße, Julian
T3 Syncro 14" inkl Campingausstattung, Bullenfänger
- Leistung: 116PS
Bei Obelink kann man richtig Geld lassen...
Auch wenn wir es irgendwie geschafft haben ohne auch nur ein Teil zu kaufen den Laden zu verlassen.
Aber was wir mitgenommen haben sind viele Ideen
Haben uns mal ein wenig durch die Matratzen gelegen und es wird bei uns eine selbstaufblasende Isomatte.
Bei der Dachluke muss ich nochmal ausmessen. Es ist zwar eine 40x40cm Luke aber es gibt die immer für zwei unterschiedliche Wandstärken. Da muss ich wohl nochmal messen.
Heute habe ich dann mal etwas weiter gemacht.
Bin neugierig gewesen was sich hinter der ganzen Verkleidung versteck...
- ka nalu
- Leistung: wenig
Die Küchenfuge. Klassiker. Guck mal wie die Stelle von aussen aussieht. Wenn von aussen nix ist, und es low buget sein soll, hilf erstmal den Bereich mit ordentlich Fett zu fluten. Besser natürlich rausflexen und Blech einschweissen. Aber das gibt meistens ein Fass ohne Boden.
Aber Postis sind super geil. Ich wollte eigentlich auch einen Surf-Posti, hab aber einen Multivan mit Klappdach ergattert. Hat auch Vorteile
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
Da brauchst du nicht mehr sandstrahlen, da hilft nur großflächig raus und neues Blech rein.
Mache auch gerade das gleiche, flicken bringt nichts. Bist dann in spätestens zwei Jahren wieder bei.
- Kay85
Hallo ihr zwei und Urmel! Bin gespannt was ihr aus Urmel zaubert. Immer schön .
"Also wenn ich nicht genau wüsste das ich das nicht bin,also dann würde ich sagen das bin ich nicht!"
2E UMBAU:
https://www.dropbox.com/s/xktp82yryufhi ... 2.pdf?dl=0
2E UMBAU:
- Leistung: 70/64
bei der Küchenfuge bin ich auch für die Fettflutvariante. Ihr schreibt ja von grossen Träumen und kleinem Budget.
So kann man den Rost zumindest noch verzögern und in der Zwischenzeit schonmal fahren.
Gruss Max
Gruss Max
- Leistung: 116PS
Hi !
Also die quick and dirty Lösung find ich interessant.
Aber nachdem es schon einige Durchrostungen gibt werde ich wohl die Büchse der Pandora öffnen.
Hab einen netten Kontakt in meiner Nähe hier im Forum gefunden der mir beim Schweißen helfen wird
Die Woche fliegt der restliche Ausbau auf die Halde und am Samstag wir Bestandsaufnahme gemacht und der erste Einkaufszettel geschrieben.
Wichtig ist mir das erstmal alles nötige gemacht wird damit ich mit dem Innenausbau staten kann und Urmel einsatzbereit ist.
Die Optik Außen ist dann mehr so ein fortlaufender Prozess...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Gute Entscheidung
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Das Prinzip ist schon richtig so, aber leider ist nasses Holz kein Einzelfall, das kenn ich doch irgendwo her
Tipp: Holz lässt sich wunderbar mit Parkettlack oder Leinölfirniss versiegeln und nimmt dann keine/wenige Feuchtigkeit auf.
- Leistung: 116PS
Der Urmel ist tot, lang lebe der Urmel!
Am Samstag haben wir uns von Urmel getrennt.
Wir haben eine andere Basis gefunden, die für unsere Zwecke besser geeignet ist und am Sonntag gekauft.
Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen, und meine Freundin kann es auch nicht verstehen und sieht noch keine
wirkliche Verbesserung zum alten Urmel.
Aber ich glaube an das Projekt Urmel 2.0
Er steht zwar nackt da (fast alle Anbauteile sind demontiert) aber die Karosse ist schon bis auf ein kleines Blech fertig geschweißt.
Also ein wenig Zuwendung und dann geht es gleich an die Vorbereitung zum lackieren.
Die Fugen muss ich noch mit Sikaflex oder so verschließen und nen wenig Rostvorsorge steht auch noch an.
Bin jedenfalls guter Dinge das Urmel 2.0 in 10 Wochen Reisefertig ist
Jedenfalls steht noch ne Meter Arbeit an und ein paar Sachen müssen besorgt und aufgearbeitet werden.
Fotos kommen die Tage...
- Leistung: 116PS
So....auf in die nächste Runde
Erstmal wurde der Gute ausgepackt und es flog alles raus...
Jetzt wo alles raus ist, incl. der etwas seltsamen Verkablung sieht man auch die nächste Baustelle.
Die Küchenfuge muss noch gemacht werden und unter der Schiebetürschiene ist auch Rost.
Wollten die Schiene ausbohren und abnehmen um dann das Blech dahinter zu ersetzten.
Gibt es dafür schon etwas passendes ?
Morgen noch Motor und Kühler raus und dann geht zum Sandstrahlen.
Mal schauen was über bleibt
Die Keder der Schränke werde ich versuchen neu zu bekommen, ein paar sind einfach nicht mehr lang genug.
Ist immer noch viel arbeit aber ne andere Basis als der Ururmel
mach die tanküberlaufbehälter noch raus.
das oval wo die dransitzen ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit auch vergammelt. evtl sieht von innen hinterm sitzkasten links rechts auch schon entsprechende blasen im lack
- Leistung: 116PS
Danke für den Tip
Hast mit deiner Vermutung Recht gehabt...ist auch da durch.
Der Vorbesitzer hatte da einfach Bleche vor genietet.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Schaue mal in meinen Bericht: Kurz den Fugenrost entfernen.
- Leistung: 116PS
Danke für den Tip!
Mit einfach kaufen ist wohl mal wieder nix
Doch, das gibts bei Classic Parts
- Leistung: 116PS
Hab geschaut aber nix gefunden....
Wie soll das gute Stück den heißen ?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=83734" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht aktuell schlecht aus was Verfügbarkeit bei VW Classic Parts angeht. 251801243 gibts bei Motorsport Fa. Ungewünscht. Wie war das nochmal mit links und rechts? Vielleicht ist ja dieses Blech genau das richtige
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Viel Spass
- Leistung: 116PS
Hier mal ein paar Bilder vom Stand der Dinge...
Falls jemand aus der Nähe kommt, Zeit und Lust hat bei dem Einbau von Scheiben und Türen zu helfen, würden
wir uns sehr freuen :) Haben hier ein paar Kisten mit Teilen vom Vorbesitzer aber keinen Plan wo alles hingehört
Aktueller Standort ist zwischen Herford und Bad Salzuflen ;)
- loopyrator
Sehr geile Farbwahl! Weiter so!
- Leistung: 116PS
Danke
Jetzt werde ich erstmal mein Glück mit Fenstern und Türen versuchen.
Danach steht dann Hohlraumversiegelung und Dämmung an.
Mal ne Frage in die Runde...
Ich würde gerne Alubutyl an einigen Stellen verwenden.
z.B. auf dem Boden (s.Foto) und der Innenwand zum Motor.
Wird das Alubutyl in Motornähe halten oder wird das zu warm ?
An den Außenwänden zentral sollen auch noch ein paar Stücke und dann mit Armaflex drüber und alles isolieren.
Oder macht es Sinn erst alles zu bekleben (Butyl und Armaflex) und dann mit Fluid film zu arbeiten ?
Auf benebelten Flächen wird doch nichts halten oder wischt man nach der Versiegelung die Flächen sauber und klebt dann?
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
erst bekleben --dann Fluidfilm -ich hab die Falze innen zusätzlich mit Mike-Sanders bestrichen. Das ...flexzeug hält super - auch an der Motorschräge. vor allem DA bringts auch richtig was gegen "Geräusch" aus dem Maschinenraum.
....und das nennst Du "Low-Budget"??? Was ist bei Dir dann die XXL-Version??
übrigens: Geile Farbwahl!!
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Leistung: 116PS
jetzt geht es mit Vollgas an unserem Projekt weiter.
Nen Kumpel hilft mir beim Motor (JX) und hat mir gerade dieses Bild hier gesendet.
Besteht noch Hoffnung für die Karre oder müssten alle Kolbe neu, Lager, Pumpen usw....
Der Kopf sieht wohl noch sehr gut aus.
Insgeheim spielten wir schon mit nem Umbau auf 2E der allerdings so bei 3000€ liegen würde.
Robin
Robin
- Leistung: 115/70
Da solltest du etwas mehr erneuern, so wie der aufgesetzt hat, solltest du beten das das Pleuel noch lebt.
2E umbau 3000 euro???? Wie kommst du auf diese Summe????
Das schafft man deutlich günstiger, selbst wenn man den 2E komplett neu aufbauen sollte. Kann dir da gerne behilflich sein...
- Leistung: 116PS
So,
Dank Exfofie läuft Projekt 2E an
Hat noch jemand eine Adresse für ne Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz in OWL/Bielefled ?
LG
LG
- derkleks
Sehr ordentlich.
Schaut gut aus
Mit was hast du denn die Verkleidungen bezogen? Mach mir auch gerade Gedanken ...
- Leistung: 116PS
Danke
Wir haben Kunstelder genommen und alles mit Schaumstoff unterfüttert.
Wenn ich den Umbau so sehe hat das mit Low-budget nichts mehr zu tun !
Allein die Lakierung sieht nach mehr aus . Aber keine Kritik ich finde es Toll wenn jemand einen Bus so herrichtet das er noch lange fährt .
Also weiter so
LG Markus
Also weiter so
LG Markus
Angefangen habe ich auch schon binn aber noch nicht so weit . Aber das es nicht billig wird ( low-budget ) das war mir schon im vorraus bekannt .
Es ist auch schon einiges zusammengekommen , aber da es sich über einen längeren Zeitraum zieht merkt man es nicht so .
Also noch viel spaß beim bauen und zieh es bis zum schluß durch , dann hast du sicherlich lange was davon .
LG Markus
Sehr lecker! Was ist das eigentlich für ein Dach? Polyroof?
Grüße joschi
Grüße joschi
- Leistung: 116PS
Hi Joschi :)
Danke, es ist ein Polyroof.
- roetka
Sieht gut aus. Der Lack gefällt mir. Das Dach könntest du aber noch ein bisschen aufhübschen.
Was mir nicht so gut gefällt sind die Felgen. Irgendwie sieht das ein bisschen stelzig aus. Für meinen Geschmack muss der Bus entweder tiefer, oder aber andere Bereifung drauf.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 116PS
Über andere Federn haben wir auch schon nachgedacht...
Denke wir werden es mal mit 30 bzw 40mm versuchen.
Soll ja am Strand oder so noch fahrbar sein ;)
Robin
Robin
- chris.kuck
- Leistung: 116PS
Nach den Ersten Urlauben und kleinen Reisen wollt ich euch mal ein kurzes Update geben.
Wir sind mit unserem Urmel mega happy und haben schon die ersten 5000Km ohne Pannen hinter uns
Als nächstes gibts noch ein Sonnensegel, eine Dachbox und eine Transportbox für den Heckträger.
Haben einfach viel zu viel Gerödel an Board...
Erneut ein großes DANKE an unseren Tobi
