Himmel selbst bauen und befestigen
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Guten Abend,
mein Bus hat derzeit leider noch das nackte Blech wenn man nach oben schaut.
Da ich vorn ein Klappdach und hinten ein (eher nicht originales) Schiebedach habe, würd ich mir gern einen Himmel selbst bauen.
Und dies natürlich möglichst kostengünstig.
Jetzt habe ich schon an so MDF oder Sperrholz gedacht, welches ich einfach mit Stoff beziehen könnte, aber mir fällt einfach kein Weg ein, das zu befestigen.
Ich glaube, ich habe mal so nen "Holzhimmel", welcher so ne Art Teppichleiste quer als Halterung drin hatte?
GIbts sowas, oder war das so eher Deko?
Wenn jemand irgend ne Lösung hat, vielleicht sogar mit Bild(ern) wäre ich sehr dankbar.
Instagram: @gruene.kiste
- PHo
- Westdeutscher
Re: Himmel selbst bauen und befestigen
Hast du schon mal die Suche benutzt?
- Muhe
Stimmt, es gibt im Forum ein paar bebilderte Beschreibungen mit Sperrholz. Musst ein bisschen rumkramen hier.
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Hab ich, aber ich find nur immer Themen die den original Himmel betreffen
- Muhe
komisch, die Bilder finde ich auch nicht mehr. Wühle dich mal durch verschiedene Suchbegriffe mit "Innenausbau" oder ähnliches.
Ein paar wenige pics und Diskussionen gibts hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=89&t=75584" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=72560" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=44665" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=35631" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=1927" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=81448" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannst auch noch googlen nach "vw t3 custom interior" da gibts auch einiges an Englisch sprachigen Seiten.
- harm
Moin!
Ich habe meinen Himmel damals mit 3mm Pappelsperrholz neugemacht. Allerdings hatte ich den Vorteil, dass ich den alten Himmel als Schablone nehmen konnte.
Irgendwo gibt es aber auch Masse dazu. Der Himmel wird dann mit etwas Biegung eingebogen, bis er hinter die Blechkante passt. Ich musste ein paarmal nachschneiden, weils sonst zu schwer ging.
Wichtig ist, dass die Holzfaser der Platte in Fahrtrichtung läuft, dann hat man bei dreischichtigem Holz nur eine querliegende Faser (die Innenlage der Platte) und die Platte ist leichter zu biegen.
Wasserfest habe ich nicht genommen, so feucht ist es unter der Decke auf Dauer nicht.
Viel Erfolg!
Gruss, Harm.
Viel Erfolg!
Gruss, Harm.
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Und du hast sie dann einfach nur gebogen und in die Kante gesetzt?
Also keine weitere Befestigung?
Hast du vielleicht ein paar Bilder?
- Leistung: 64 PS
Ich stehe gerade vor dem demselben Problem, ich habe einen nackten Transporter mit Trennwand. Ich werde es wohl machen wie "Jetzt helf ich mir selbst, Band 122 - VW-Campingbus selbstgebaut" beschrieben, von Reimo gibt es so ein Profil (link Siehe unten) das man links und rechts mit Nieten oder Schrauben befestigt und den Dachhimmel quasi einfach "einhängt", sollte es nicht ganz anliegen würde ich in jedem Holm noch 2-3 kleine Schauben verwenden. Material würde ich 3mm MDF Möbelbauplatten nehmen und von beiden Seiten gut lackieren (damits keine Feuchtigkeit ziehen kann) und ggf. von der Sichtseite noch mit Kunstleder bekleben.
https://www.reimo.com/de/51210-alu_span ... 254cm_elo/
- harm
Moin!
Ja, einfach einbiegen, das hält. Ist original ja auch nicht anders, meine ich.
Fotos mach ich bei Gelegenheit.
Bei mir waren schon Profile vorhanden, da es ja eine Vorgängerdecke gab.
Bei MDF sollte man überpüfen, ob die sich gut biegen lässt, ohne zu brechen.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Das wird ne nette Beschäftigung.
Ich hab vorn n' Schiebedach, dann ne halbe Trennwand und hinten ein Schiebedach...
hat das einer von euch schon so umgesetzt? Gibt es Bilder dazu? Ich suche für meinen Fensterbus noch eine gute Lösung, vermutlich ebenfalls mit Platten. Den alten Himmel will ich nicht mehr reinsetzen und auch keine Verkleidung von B-/C- oder D-Säule...
ich bin auch den Weg, Ausbau des "Leder"Himmels und Einbau von Platten, gegangen. ich wollte einfach schnell mal den Himmel abbekommen, um mal ein Kabel zu verlegen, oder später mal das dach zu dämmen.
Ich hab dazu die Platten vom Bundeswehrbus genommen, und natürlich die Leisten dazu. für vorne muss man sich allerdings noch eine machen, dort hatte der Bund auch nen richtigen Himmel
Statt Blechschrauben hab ich allerdings Einziehmuttern/Gewindenieten genommen. Zusätzlich noch an den Dachholmen/Längsträger verschraubt, natürlich auch mit Muttern. An den Befestigungen im Dachholm hab ich an fast allen Schrauben sogenannte Ösenschrauben/Ringschrauben um den kleinkram dran zu befestigen.
Im "Kofferraum" hab ich extra mehr davon verbaut, dort ist dann das Netz befestigt.
Bilder hab ich zwar gemacht aber viel Details kann man leider nicht erkennen.
Bezogen sind die Platten wie auch B-C-D Säule mit selbstklebendem schwarzen Velour.
Zwischen B und C Säule wölbte sich die Platte nach unten, hier sind nochmal 2 kurze Hölzer mit verschraubt.
http://www.kiwigelb.de/?p=1713
mit Autogas
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
also ich hab's auch mit den Platten gemacht.
(Blöd von mir das Ergebnis nicht schon präsentiert zu haben, ich weiss... )
Ich hab die Leisten für die Platten schon im Bus gehabt. Also hab ich die Platte zugeschnitten, im Bus "verlegt" und mit den Leisten verschraubt.
Ich hab gleich noch ne dimmbare LED Beleuchtung mit 4 Strapse im Dach mit verlegt und dann das ganze mit feinstem Teppichboden von Poco verklebt
Nur vorn im Führeraus lies sich das ganze nicht so elegant lösen. Ich hab noch ne halbe Trennwand drin (halb in der Höhe, so dass hinterm Fahrersitz die Wand ist und der Durchgang und hinterm Beifahrer frei).
Da hab ich Klebstreifen oben direkt ans Dach geklebt und das Gegenstück an den Teppich, der ist jetzt fast dran aber wenn man ans Blech will bekommt man ihn ab, ob das auf Dauer so hält wird die Zeit zeigen.
Ich mach dir gern in den nächsten Tagen mal Bilder, soweit man das dann erkennen kann.
VG
Bexhead
VG
Bexhead
Danke für die Antworten.
Und ja, Bilder wären super!
Das mit den Einziehmuttern bzw. Gewindenieten ist natürlich auch ne super Sache und gefällt mir etwas besser als das Reimo-Aluprofil...
Hattest du Probleme mit den Rundungen oder verlaufen die Platten jetzt relativ gut entlang der gewünschten "Befestigungslinie"??
welche Rundungen meinst du, und welche Befestigungslinie, die oben am Querholm oder die am Längsholm?
mit Autogas
