knarzendes geräusch im kabinenbereich und urlaubsvorbereitun
- Aufbauart/Ausstattung: WoBu
moin ich habe mal eine frage an alle bullierfahrenen hier, ob jemandem dieses problem bekannt vorkommt: und zwar höre ich seit kürzerem (2-3 Monate) beim fahren ein knarzendes geräusch, was vorher nie da war und seit den paar monaten stärker geworden ist. ich dachte erst, es kommt vielleicht einfach von den sitzen, aber nun habe ich das gefühl es kommt eher von unterhalb des autos aus dem vorderachsbereich. es knarzt besonders bei stoßdämpferbelastung, sprich bei starkem auf und ab-geschaukel, fahren über "hubbel" o.ä. und beim zum stehen kommen durch bremsen an einer ampel bspw.
kennt das jemand und hat jemand eine idee was das sein könnte?
meine freundin und ich wollen im august mindestens 3 wochen wegfahren und möglichst bis dahin alles aus dem wegräumen was uns unterwegs probleme machen könnte. hat jemand gute tipps, was man außerdem vor einem längeren urlaub dringend überprüfen sollte.
liebe grüße
liebe grüße
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Re: knarzendes geräusch im kabinenbereich und urlaubsvorbereitun
Da denke ich am Ehesten an sämtliche Gummilager der Vorderachse.
Evtl. einfach mal alles mit ein wenig WD40 einsprühen, wenn da was trocken läuft, können die Gummis z.B. Stabi sowas machen.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
Obere Querlenkerbuchsen.
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Bei mir sind es die oberen Querlenkerbuchsen. Ich kann es durch wackeln der Karosse im Stand nachvollziehen.
ok danke für den tipp! das heißt das knarzen ist auch bei wakeln im stand zu hören? das werde ich mal testen
- bulliausköln
- Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
aber doch kein wd40 auf Gummi. da nimmst du besser Silikonspray. Wd40 greift die Gummis an. Danach sollte das knarzen weg sein.BulliMedic hat geschrieben:Da denke ich am Ehesten an sämtliche Gummilager der Vorderachse.
- Wbxbulleye
Frag sich nur "warum" die so karren ( quitschen) ?
Das habe Ich in 2 Wochen schon 3mal an verschiedenen Bussen gehört.
Beim Bro: Ich dachte der hätte sich ne Quitschkomode eingebaut
Richtig nervig.
Öl gehört da nicht rein, klar, soll sich setzten und nicht gleiten nach Neueinbau.
Könnte es an der Quai liegen? Untermass?
Sind die Buchsen neu lackiert worden und quitschen dann mit dem Gummi ......wenn das Flutschmittel
wech is?
Ne Falscheibau schliesse Ich mal aus.
Gruss Ralle
Richtig nervig.
wech is?
Gruss Ralle
das Knarzen der Querlenkerbuchsen innen/oben ist ein Bekanntes Phänomen alter bzw. günstiger Nachbaubuchsen.
Da hilft auf Dauer nur ein Erneuern.
Bei manchen kam das Geräusch schon nach wenigen Monaten wieder, also am Besten nur Teile aus vertrauenswürdiger Quelle verbauen...
- von Bödefeld
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Genau das Problem hatte ich bis letzte Woche auch. War besonders schlimm im Zweipersonenbertieb. Bei mir warens die unteren Querlenkerbuchsen.
Ich hab die beim letzten Wechsel auf der Hebebühne mit voll durchängender Achse montiert.
War ein Fehler weil die sich jetzt beim Einfedern zu sehr in sich verwinden mussten.
Ich habe dann die Schrauben bei stehendem Fahrzeug nochmal gelöst, das Auto etwas durchgeschaukelt und dann wieder festgeschraubt.
Absolute Ruhe jetzt.
Möglicherweise ist es ja bei dir auch so.
Jörg
Jörg
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Ich dachte bei mir auch an die oberen lager - hab also kurzerhand auch WD40 draufgemacht um zu sehen ob's von da kommt --> keine Änderung
im Stand an den Zugstreben gezerrt bzw am T3 gewackelt -> knarzen/quietschen hörbar
Auseinandergebaut -> Zugstrebengummis defekt
Das Quietschen kam von der Buchse, die am Achsträger scheuerte
(dass die auch nach 25 Jahren schon kaputt sind...tststs )
und wenn man schon dabei ist und alles auseinanderliegt....dann gleich alles tauschen! (Zugstrebengummis, obere Gummis, Gummi querlenker unten - traggelenk unten, stabigummis)
ja, ist vielleicht anfangs mehr Arbeit - aber man hat dann eine Weile Ruhe und muss nicht bald nochmal ran.
(und so wirklich teuer sind die Teile ja nicht)
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Meine quitschkommode, wie wbxbulleye sie (treffend) bezeichnete, ist jetzt wieder ruhig. Waren, wie bereits beschrieben, die oberen Querlenkerbuchsen. Hatte mich nach 3 Jahren schon dran gewöhnt....jetzt ist's irgendwie so ruhig im Bus. Die Rep ist im "jetzt mach ich es mir selbst" beschrieben. Lemförder gabs aber nur noch bei TK.
ok vielen dank für die vielen tipps!
@olli: du schreibst du hattest dich nach 3 jahren dran gewöhnt, während schnibble schreibt, dass die buchse am achsträger scheuert bei defektem gummi - meine frage: muss ich mir sorgen machen und das schnell in angriff nehmen, bevor ich weitere große strecken fahre, oder ist das erstmal nicht weiter tragisch?
olli meinst du dieses hier?: http://ecx.images-amazon.com/images/I/5 ... 3,200_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wenns von den Zugstreben kommt, würde ich nicht allzulange warten, sonst ist es eventuell mit neuen Gummis nicht getan:
- Schnibble
- Modell: T2
@shellfishSelfishShellfish hat geschrieben:ok vielen dank für die vielen tipps!
Olli schrieb von den Querlenkerbuchsen (die beiden oben am Hufeisen) - bei mir waren's die Zugstreben (unten, die stange die nach vorne weggeht)!
siehe Yamsuns foto -- das ist ein extremes beispiel dafür wenn man's ignoriert -- der Achsträger hat dann irgendwann auch keine runde Aufnahme mehr, sondern eher Oval --- dann steigt der Aufwand enorm gegenüber dem wenn man's sofort macht.
So sahen zb. bei mir die Zugstrebengummis aus
und wenn ich schon dabei bin..... jetzt kommt alles neu was an gummis vorne drin ist (abgesehen von den Servolenkungsgummis und die vom VA-getriebe) --- beide Traggelenke neu, dann sollte ich doch hoffentlich für eine Weile Ruhe haben
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- Olli 666
Jo, selfish das Buch mein ich. Ob ich evtl Glück gehabt habe, dass nix weiter kaputt gegangen ist, mag ich nicht einschätzen. Der Lagertausch ist kein so großer Aufwand. Zumindest der Ausbau der Hufeisen. Das "Auspressen" der Lager habe ich mit nem Hammer und nem langen Dorn gemacht. Das Einpressen mit nem Schraubstock. Allerdings ist das nur eine Behelfslösung, da ich das Einpresswerkzeug nicht hatte.
