T3 Jx regelt ab 90 km/h ab??!
- Leistung: 69PS
Hallo Zusammen,
mein lustiger Hubert (T3 Bj. 1984 1,6 td) hat eine neue Macke.
Ab 90 km/h tut er so als würde er kurzzeitig "abregeln",
was natürlich totaler Schwachsinn ist!
Anfänglich dachte ich an einen defekten Turbolader.
Da er aber dennoch danach weiter beschleunigt, sprich der
Turbolader lädt...schließe ich ihn jetzt mal aus.
Also er fährt bis 90 km/h super, ab 90 km/h ist es kurzzeitig
immer wieder so, als würde er selbständig bremsen, fährt dann aber
normal weiter und beschleunigt auch weiter jedoch
mit weiteren kurzzeitigen "Bremsanfällen"
Vielleicht habt ihr ja eine Idee für mich
Lieben Dank schon mal
Grüße aus München
Sabine und Hubert
Grüße aus München
Sabine und Hubert
- Leistung: 120Ps
Re: T3 Jx regelt ab 90 km/h ab??!
Idee: der Spritfilter ist langsam zu.
- Gecko7
Hallo Sabine,
Dieselfilter ggf. dicht. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Erneuern!
Luftansaugweg prüfen. Alles frei? Filter und Schnorchel?
Gruß und schönes Wochenende
Chris
Chris
Ja, Spritfilter ist ne gute Idee. Auch alle Leitungen auf Dichtheit prüfen, dass keine Luft eintritt.
Grüsse aus PAF
Grüsse aus PAF
Der Befund ist doch eindeutig. Wie bereits gesagt: Du musst die Filter für Diesel und Luft tauschen, was man spätestens nach 30.000 km tun sollte.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Leistung: 69PS
Ihr seid super!
Vielen vielen Dank...ich geh mal testen
- Leistung: 69PS
Hallo Zusammen,
diverse Filter hab ich getauscht....leider ist das Problem nicht behoben.
Ich hab jetzt allerdings rausgefunden, dass das Problem nicht erst ab 80 km/h auftritt,
sondern ab einer gewissen hochen Drehzahl.
Habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße
Sabine
Habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße
Sabine
- Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
- Motorkennbuchstabe: cs
Dreht der Motor im Stand den höher? Ist ein Drehzahlmesser vorhanden?
Ansonsten könnte auch Dreck im Tank ein Problem sein...
- Leistung: 69PS
Nein ein Drehzahlmesser hab ich leider nicht.
Aber im Stand dreht er ganz normal, wie sonst auch
Vielleicht sollte ich einen Blick werfen...?
- Leistung: 75+?
Evtl. Öffnet das Ladedruck-begrenzungsventiel im Ansaugkrümmer, das benimmt sich dann so wie beschrieben.
Es war ein defekter Dieselfilter...
- Leistung: 69PS
Ein Hoch auf Totti !!!!!
Danke!!!
Danke!!!
Waren diverse Filter niche getauscht?
- Leistung: 69PS
Getauscht schon, aber während des Einbaus kaputt gemacht,
nicht bemerkt
nicht bemerkt
