Suche Maße und Fotos vom "Bett" im Aufstelldach
- Leistung: 95
- Motorkennbuchstabe: ss
Mein neuer Bus(umgebaute Caravelle) hat ein nachgerüstetes Aufstelldach von Westfalia (Lt. Vorbesitzer aus einem Lufti von 1982) und hat den
kleinen Dachausschnitt. Die Vorbesitzer haben das Dach aber nie zum schlafen benutzt und so ist die "Liegefläche" nur 1,10m lang. Wie ist das denn original gelöst? Zum schieben ,klappen oder beides und mit welchen Abstützungen?
Wie es beim Hochdach aussieht weiß ich, aber beim Aufstelldach fehlt mir die Fantasie....
Desweiteren bleib das Dach nur mit einer zweckentfremdeten Krücke oben...(Die 2. Krücke hält die Heckklappe)
Wie ist das original gelöst?
Mario
Mario
- senegalbulli
Re: Suche Maße und Fotos vom "Bett" im Aufstelldach
Hi Mario,
im Westfalia-Aufstelldach kann man die Matraze "aufklappen". Der hintere Teil (die 1,10m) sind fest, an der Vorderkante ist per Scharnier ein weiteres Brett angebracht, welches man so von hinten nach vorne umklappt. Die Matraze ist darauf festgeknöpft.
Kann man das verstehen oder soll ich morgen ein Foto machen?
Grüße,
Carlo
Grüße,
Carlo
Joker und Mosaik-Joker muss man da unterscheiden. Die serienmäßigen Joker haben vorne nur eine Platte zum Klappen. Die Mosaikjoker haben da 2 Teile, die mit der festen Platte z-förmig geklappt werden.
Joker siehe da: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=623354
Mosaik-Joker siehe da: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=623405
Bei Einbau der "Einplattenlösung" mit dem kleinen Dachausschnitt kommt es beim Klappen zum Kontakt mit dem Aufstelldach.
- Leistung: 95
Vielen Dank!
Wie lang ist die Liegefläche denn dann insgesamt ?
Ich werde wahrscheinlich die Mosaik-Joker Variante nehmen müssen, weil da nach oben nicht so viel Platz ist.
Und wie funktioniert das mit dem Aufklappen und obenbleiben des Daches bei euch?
Mario
Mario
- roetka
Habe gerade noch ein Bett im uneingebauten Zustand liegen, da es für den Einbau vorbereitet wird. Kann also gerne mal Fotos machen und Maße nehmen wenn du magst. (Ist die Nachrüst-Zweibrett-Variante! für den kleinen Ausschnitt.)
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 95
Das wäre top, wenn ich da die Maße von bekommen könnte!
Mario
Mario
- roetka
habs gestern abend leider nicht mehr geschafft. Wenn das Wetter es zulässt mache ich es heute.
Sebastian
Sebastian
Schlaffertig aufgeklappt hat das Bett die Abmessungen 185x122cm.
Schau halt mal da bei Boltze: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 95
Danke!
@Neujoker :Du hast den Status zurecht!
Sa gehts in den Baumarkt Holz kaufen!
Stoff ist schon bestellt!
Mario
Mario
- roetka
So, anbei habe ich mal ein paar Fotos von dem Betteil angefügt. Hoffe es hilft weiter. Wenn noch weitere Maße benötigt werden eben Bescheid geben.
(Sorry das es erst so spät kommt. Wir hatten einen Todesfall in der Familie, daher waren alle anderen Aktivitäten etwas eingeschränkt.)
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 95
Danke Sebastian! Die Bilder sind Top!
Hilft mir weiter, muß mich noch um passende Scharniere kümmern.
Als Material werde ich Birke Multiplex in 10mm nehmen.
Mario
Mario
Und auf den oberen 2 Bildern ist rechts hinten und du blickst auf die Oberseite.
- roetka
Oh, jau sorry vergessen dazu zu schreiben. So war es gedacht.neujoker hat geschrieben:Und auf den oberen 2 Bildern ist rechts hinten und du blickst auf die Oberseite.
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: 1988
Hey,
hat mal noch jemand eine Zeichnung mit den Maßen der Scharniere?
Und wo liegen die Platten denn letztendlich in ausgeklapptem Zustand auf (Foto)?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
@neujoker: Gibt es die links aus deinem Thread weiter oben noch? also die zu den verschiedenen Varianten original und nachgerüstetes Dach...
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Hier die aktualisierten Links:neujoker hat geschrieben:Joker und Mosaik-Joker muss man da unterscheiden. Die serienmäßigen Joker haben vorne nur eine Platte zum Klappen. Die Mosaikjoker haben da 2 Teile, die mit der festen Platte z-förmig geklappt werden.
http://partscatalog.info/volkswagen/de/ ... _id=623354
http://partscatalog.info/volkswagen/de/ ... _id=623405
Bei Mosaik-Dach (also Nachrüstung mit kleinem Ausschnitt) liegt das Bett am eingenieteten Rahmen auf. Hier sieht man einen Teil dieses Rahmens an meinem Bulli:*cobra427 hat geschrieben:Hey,
Gruß und Danke
Die Bretter sind bei mir aktuell ausgebaut. Man sieht die Scharniere welche an der Bettausgleichsfläche befestigt sind.
Grüße joschi
PS: du hast 2 Threads reaktiviert. Wo soll man nun antworten?
Sehr cool...Danke.
Nächste Frage, hat jemand noch diesen Rahmen bzw. diese Ausgleichsfläche rumliegen? Scheint ja auch nur eine Kunststoffwanne zu sein?!
ja die Ausgleichsfläche ist aus Kunststoff.
Kann man sicher auch selber was bauen. Und dann z.B. das Bett nach vorne ausfahrbar machen statt umklappen. Nur so als Idee.
Grüße joschi
Grüße joschi
- roetka
Uh ja,... hydraulisch!JX_JOSCHI hat geschrieben:[..] das Bett nach vorne ausfahrbar machen statt umklappen. [..]
Sebastian
Sebastian
Kann man denke ich...ja.
Und dieser Rahmen an der Längsseite (im Bild grau mit Kantenschutz nach unten; müsste von oben genietet sein wenn ich den Verlauf richtig lese), liegt diese Klappkonstruktion dann oben drauf oder in der Kante, die in Richtung des Kunststoffteils ausläuft?
@roetka: werde mich hierauf beschränken...danke für den Hinweis!!
Soweit ich mich erinnere liegt das Bett dann in der Kante auf.. also wie hier jetzt gelb markiert:
Ich vermute es wird schwer die Mosaik-Teile zu bekommen. Man könnte beim Aussägen des Ausschnitts das evtl so geschickt machen dass man umkantet, verschweißt und ein Winkelblech dranschweißt. Hat bestimmt schon jemand gemacht..
Wenn ich Zeit hätte würde ich persönlich den Dachausschnitt sofort umbauen - und zwar ähnlich wie orginal (Spriegel C-Säule nach hinten etc). Ich könnte mir vorstellen das ist nicht wesentlich mehr Aufwand als das ganze Mosaik-Zeugs nachzubauen. Und man gewinnt dann Platz im zugeklappten Dach weil die Ausgleichsfläche entfällt.
@roetka: hydraulisch? Klar, dann aber auch Dach hydraulisch schließen. Beides elektisch per Taster ansteuern. Mit Taste 1 köpft man sich und mit Taste 2 dann "Klappe zu, Camper tot"
Und wie ist das Original? Kann mit "Spriegel C-Säule nach hinten etc." nicht wirklich etwas anfangen.
Zum Ausziehen wird dahingebend schwierig, da man ja auch die Matratze irgendwo lagern muss. Könnte man auf den festen Teil schieben...wäre ein Versuch wert. Welche Stärke hat der Metallrahmen denn, in dem die ausgeklappten Teile liegen?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
So ist das original: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=12055
Kein Plan wie dick das Material vom Mosaik-Verstärkungsrahmen ist. Ich bin Sonntag endlich mal wieder am Bulli. Könnte Fotos von dem Rahmen machen und Montag online stellen. Wäre kein Stress.
@JX_JOSCHI: Das wäre klasse wenn du die schicken könntest. Dann habe ich eine Vorstellung davon und kann den Aufwand abschätzen.
Ok, ist notiert.
- speckulazius
- Leistung: 51KW
ich stand vor nicht allzu langer Zeit vor dem gleichen Problem. Schlußendlich habe ich es dann so gelöst:
http://www.vwt3.at/index.php?/topic/411 ... ent-359119
Der Rahmen ist zwar wunderbar passgenau, dafür war es ein ziemlicher Aufwand. Ich würde es eher nicht mehr so machen. Mein Antrieb war eher rauszufinden ob meine theoretischen Überlegungen auch praktisch funktionieren....
Lg,
Andreas
Lg,
Andreas
Hey,
krasse Sache, Respekt!!
Haben deine Maße von Beginn denn letztendlich gepasst (1235 x 1090mm)?
Heißt ja letztendlich bräuchte man von einer normalen Metallplatte aus gesehen eine Größe von 1255 x 1110 mm, oder sehe ich das falsch? Wäre ja auch noch eine Überlegung, wenn man keinen Schlachtbulli hat.
Welche Stärke hat denn das Profil an der Längsseite und dient das lediglich als Versteifung? Wenn ich das erste Bild deines links betrachte liegen die umklappbaren Teile ja nicht in diesem Profil sondern nochmal auf einer jeweiligen Erhöhung?!
- speckulazius
- Leistung: 51KW
Nach vorne ist es leider eine Spur zu klein geraten. Da würde ich heute den Ausschnitt etwas verlängern. Das Problem ist nämlich, dass man beim Schließvorgang mit den Fingern nicht gut an diese Schließschnalle rankommt.*cobra427 hat geschrieben:Hey,
Eine normale Metallplatte bringt dir nichts. Das Bullidach ist ja in mehrere Richtungen gebogen. Dann lieber Flachstahl nehmen und den Radius nachformen. Geht aber eher schon in Kunsthandwerk das richtig hinzubekommen. Aber wer einen guten Schlosser an der Hand hat...
Profil an der Längsseite dient zu Versteifung und du brauchst auch eine Auflage für das oberer Bett.
Lg,
Andreas
Vielen Dank!!
Ehm, gibt es eigentlich noch eine Variante eines Aufstelldaches, welches man nachrüsten kann?
Bei mir fehlt nämlich nicht nur der Rahmen sondern die Einbauweise scheint eine andere zu sein. Der Ausklappmechanismus ist bei mir oben auf dem Dach angebracht. Auch passen hinten unter dem zugeklappten Dach definitiv keine 2 Holzplatten samt Matratze mehr drunter (hochgeklappt). Da ist jetzt schon kaum Platz für die eine Matratze, und das sogar ohne diese Ausgleichsfläche!! Es ist eine dünne Matratze (ca. 5cm).
Wie kann man hier denn Bilder vom Rechner einfügen?
