Motorkennbuchstabe - WBX - Wo?
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
moin zusammen,
so dann habe ich noch nen anliegen,
ich schraube ja wie in einem anderen thread erwähnt an den problemen meines wbx rum.
ich habe vor ner zeit mal nen ersatzmotor gekauft.
nun suche ich den motorkennbuchstaben, laut dem was ich im netz finde ist er auf dem motor unterhalb der kurbelgehäusenentlüftung.
bei dem was mein auge da erkennt sehe ich aber nur nummer, was haben sie zu bedeuten?
und wo sitzt der richtige code, bzw kennbuchstabe......
hier mal bilder um es zu vereinfachen:
meiner:
und die nr:
der ersatz (schon etwasgeschlachtet):
und dessen nr:
meiner:
und die nr:
und dessen nr:
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- 14Feuerwehr245
Re: Motorkennbuchstabe - WBX - Wo?
Hallo Sascha,
wen Du keinen MKB findest ist es ein Austauschmotor von VW.
Willst Du die Motoren überholen?
Viktor Wiesel (flink) inc.
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
moin wiesel.
das heißt ich habe das glück da gleich zwei austauschmotoren zu haben???
das wär ja witzig.
nein den eingebauten will ich ja überholen, aber im eingebauten zustand, köpfe etc.
wenn aber einer der köpfe was hat, riss etc wollte ich evtl den vom erstazmotor nehmen.
aber da ich ja keine mkb an den genannten stellen finde, sondern nur die gezeigten nummern ist das etwas doof.
kann man denn nicht trotzdem her raus bekommen was es sein sollte???
mfg sascha
das wär ja witzig.
mfg sascha
MFG Sascha
MFG Sascha
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
also habe mal classicparts angeschrieben, die sagen das sind nummern von irgendwelchen aufbereitern.
finde ich zwar komisch aber ok.
MFG Sascha
MFG Sascha
- Leistung: 70/64
wo war doch gleich der Motorkennbuchstabe beim WBX? Oben fehlen die Bilder.
Ich fahre morgen einen Benziner anschauen, habe aber davon wenig Plan.
Gruss, Max
Gruss, Max
Steht doch oben.
Am Block unterhalb des Turms von der kurbelgehäuseentlüftung.
- Leistung: 70/64
Von oben eingeschlagen?
nein, auf der Fläche unterhalb vom Turm, stell dir vor, du schaust durch das Heckblech auf den Turm, die Fläche genau darunter. Ich mach gleich mal ein Foto.
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... 112405.jpg Auf der glatten Fläch, Bildmitte, sollte die eigentlich stehen, aber wie sie sehen, sehen sie nichts, oder ich hab die falsche Stelle.
- Leistung: 70/64
Aber da muss der MKB sein, danke.
Und falls er da nicht steht, mach Fotos vom Steuergerät, Luftfilter/Vergaser, Zündverteiler, Abgaskrümmer damit lässt sich dann doch schon sehr viel eingrenzen.
- 14Feuerwehr245
Hallo Max,
hier ein Foto vom MKB, vielleicht hilft Dir das.
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Aragor
Ich besitze als Ersatzmotor einen MV , der auch schon VW AT ist, Motornummer und KB sind noch da. Daneben ist der VW AT Teile Zeichen eingeschlagen.
- Leistung: 70/64
Danke für die Hilfe.
Der vom Verkäufer als stärkster Benziner ("180 sind kein Problem") angepriesene Transporter entpuppte sich als MV.
Ich war eigentlich scharf auf ein in Verbindung mit dem DJ verbauten AAP oder gar AAR.
